Cool_Spot Posted December 2, 2013 Posted December 2, 2013 Hallo, habe gestern einmal den DVBViewer auf einem Mac Mini (Mid 2011, 2,3GHz Dual Core i5, HD 3000, 8 GB RAM) installiert. Dafür habe ich eine Bootcamp-Partition mit Windows 7 Pro 64 Bit aufgesetzt. Leider bekomme ich bei DVBViewer (er greift auf einen zentralen Recording Service remote per WLAN zu) nur ein zerhacktes Bild und Ton. Probiert habe ich es mit den LAV-Filter und Microsoft Decoder. An der CPU kann es nicht liegen, die dümpelt laut Task Manager so dahin. Bevor ich das Problem genauer analysiere und eine Support.zip schicke vorab eine Frage: Muss bei einem Mac noch etwas besonderes beachtet werden? Vilen Dank für die Hilfe! Gruß Quote
Tjod Posted December 2, 2013 Posted December 2, 2013 Ich würde das Problem eher beim WLAN vermuten. Wenn der Empfang da etwas schwankt kann die Bandbreite da schnell mal alle paar Sekunden zu niedrig für das streamen werden. http://de.DVBViewer.tv/wiki/WLan_Konfigurationstipps Du könntest auch "TCP anstatt von UDP nutzen" testen. Das kann bei Problematischen Netzwerkverhältnissen helfen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Einstellungen http://de.DVBViewer.tv/wiki/RTSP_Device Quote
Cool_Spot Posted December 2, 2013 Author Posted December 2, 2013 Hallo Tjod, danke für den hilfreichen Hinweis. Bevor ich aber WLAN teste, schließe ich doch einfach mal ein 15 m Kabel provisorisch an. Mal sehn, ob es sich dann erledigt hat! Danke und Gruß Quote
Cool_Spot Posted December 2, 2013 Author Posted December 2, 2013 Hallo Tjod, dazu noch eine Frage: Wäre devolo dlan 500 über das Stromkabel eine Option, falls es am WLAN liegt?! Gruß Quote
Tjod Posted December 2, 2013 Posted December 2, 2013 Ich habe damit keiner Erfahrung. Aber das hängt wahrscheinlich von der Verkablung der verwendeten Steckdosen ab (ob die an der gleichen Phase hängen). Das kann sich glaube ich deutlich auf die übertragbaren Datenraten da aus wirken. Quote
Cool_Spot Posted December 3, 2013 Author Posted December 3, 2013 Hallo Tjod, es lag am WLAN! Vielen Dank für den Tip. Mit CAT-Kabel läuft alles bestens. Dann werde ich wohl mal den Bohrer in die Hand nehmen und Kabel verwenden. Hätte nicht gedacht, dass Live-TV von aktueller WLAN Hardware (habe eine Airport Extreme von 2013) noch nicht "gepackt" wird. Gruß Quote
dbraner Posted December 3, 2013 Posted December 3, 2013 Ob das jemals mit WLAN störungsfrei laufen wird, wage ich zu bezweifeln. WLAN ist einfach zu anfällig gegenüber Störungen. Wenn ich z.B. bei mir die Mirkowelle in der Küche in Betrieb nehme, ist das WLAN Radio in der Küche tot. Kabel (mindestens CAT5e, besser CAT6) ist immer zu bevorzugen. Ich hatte auch schonmal Powerline stabil am laufen (wenn man gar nicht bohren möchte). Da hängt es aber eben auch sehr stark von den lokalen Gegebenheiten (gleiche Phase, ...) ab. Quote
VinoRosso Posted December 3, 2013 Posted December 3, 2013 Also ich hab mitm 2012er Mac Mini wochenlang wlan benutzt und habs nicht gemerkt ;-) (durch 2 relativ dünne Wände) Bei gutem Empfang geht auch wlan ohne Probleme, auch 1080p, aber wenn man die Möglichkeit hat ist Kabel natürlich immer zu bevorzugen :-) Quote
