Einsteiger sucht Rat :-)
klukva
Hallo an alle,
bin zufällig auf dieses Forum gestossen.
Und das ist richtig beeindruckend was DVB kann.
Ich bin ein föllig Anfänger in dieser Materie, würde mich aber gerne
dran wagen.
Folgendes Vorhaben.
Bei uns im Ort ist es Aufgrund der Vorschriften das Aufstellen
von nur einer Sat Schüssel erlaubt. Jetzt wollten wir uns mit drei
Kumpels zusammeschließen und ein kleine eigenes IPTV aufbaen.
D.h. wir wollen gerne drei Satelliten empfangen, die leider in unterschiedliche
Richtungen zeigen. Deshalb würde jeder eine Schüssel bei sich aufstellen.
So wie es aussieht ist es mit DVB möglich.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, womit wir anfangen sollen?
DVB Pro würden wir uns alle drei zulägen und danach?
Welche TV Karten wären zu empfehlen?
Receiver werden wahrscheinlich die VU+ solos
Streamen würden wir über I-Net.
Wie ist es wenn z.B. drei Leute gleichzeit auf einen Kanal schalten und schauen?
Wie verhält es sich eigentlich mit Multischaltern, da ich zuhause eins einsetze?
Muss man hier etwas beachten? (Astra, Hotbird, Sirius)
Sollten wir uns evtl. einen kleinen Server bauen? Alter PC wäre vorhanden.
Vielen Dank für die Hilfe und Tipps.
Was für eine Bandbreite habt ihr für Upload?
Ein HD Sender hat so um die ca. 12 MBit/s es kann aber auch mal auf 22 MBit/s hoch gehen.
Das über das Internet in der Regel kein Multicast gesehen wird verdoppelt sich das bei zwei Clients nochmal.
Das dürfte bedeuteten HD Sender 1:1 durch zuleiten fällt wahrscheinlich schon mal weck.
Aber auch bei DVB-S sind es bei den Öffentlich Rechtlichen noch 6 MBit/s. Das heißt bei zwei Läuten die das streamen wären schon 12 Mbit/s Netto Datenrate nötig. Als Upload solltet ihr dann schon 15 Mbit/s haben.
Zumindest bei den deutschen Endkundenangeboten bei Internetanschlüssen wird es da schon sehr eng. :innocent:
Beim Streamen und einem Receiver als Empfänger währen Sat>IP ein Ansatz.
http://www.astra.de/15528929/sat-ip-client
Aber über das Internet geht das glaube ich nicht so ohne weiteres. Per VPN zwar möglich aber das erhöht nochmal etwas die benötigte Datenrate.
Mit dem Recording Service kann man zwar auch mit neu encodieren streamen. Aber das nur über das das Webinterface. Und der Rechner der das Live neu encodiert hat je nach gewünschter Qualität einiges zu tun.
Insgesamt ist das mit dem DVB Streamen übers Internet eher kompliziert. Solang du keinen Internet Provider hast wo 50 MBit/s Upload kein Thema sind.
Das ist einer der Knackpunkte. Wenn drei gleichzeitig den selben Sender sehen wollen, dann ist das kein Problem. Wenn aber jeder einen anderen Sender auf dem selben Satelliten sehen will, dann wirds aufwendig.
Waere es nicht einfacher einen Motor zu installieren ?
Wenn jeder von euch 3en eine Schüssel ausstellen darf, also nicht nur eine Schüssel im Ort, dann baut doch jeder eine Schüssel auf. Und dort macht ihr eben 3 LNBs dran, für die gewünschten 3 Satelliten. dort dann einen Multischalter 13/4 oder 13/8 und jeder kann ohne das Internet zu bemühen seinen Wunschsender sehen.
PeterF
Edited by PeterF
Hallo an alle,
zuerst einmal vielen Dan für die Unterstützung.
Motor: geht nicht, da mehrere Fernseher angeschlossen sind.
Multischalter: ist aktuell vorhanden. Nur wenn ich Astra, 53 Grad und 75 Grad haben will passt es gar nicht mit einer Schüssel.
Deshalb war ja die Idee jeder eine und via Inet weitergeben.
Internetleitung ist natürlich standart
Bei kumpels die 16 000 download Telekom und bei mir 50000 download Telekom.
Aber kann das DVB nicht die Daten z.B. komprimieren und komprimiert speichern,
sodass dann später die Datei abgerufen wird. Ich denke in avi. oder mp4 Format oder was auch immer, bekämme man es doch hin oder?
Die Telekom mit Entertain macht ja auch nichts anderes. Sicherlich mit der Komprimmierung leidet die Qualität ein wenig.
Das würde man wahrscheinlich mit dem blossen Auge gar nicht bemerken oder?
Zitatende:
das müssen wir natürlich berücksichtigen. Was müsste man hier tun?
VPN dient doch auch der Sicherheit oder? also wäre es doch sinnvoll darüber laufen zu lassen.
Edited by klukva
Hallo an alle,
Da du von Astra, Hotbird und Sirius geschrieben hattest, bin ich von den üblichen Verdächtigen, Astra 19, Hotbird 13 und Sirius, aka Astra 4,8 ausgegangen. Und die passen mit einer vernünftigen Schüssel.
Welche Sender willst du denn sooooo weit im Osten empfangen auf 53° und 75°? kannst du die überhaupt fehlerfrei empfangen?
PeterF
Edited by PeterF
Das Bedeutet bei 16000 max. 0.98 MBit Up und bei 50000 max. 9.8 MBit Up wenn die Verbindung wirklich das maximal theoretisch mögliche hergibt.
Bei 9.8 MBit geht ein SD Sender mit hoher Bitrate oder zwei mit niedriger durch. Mehr würde ich nicht erwarten.
HD Sender nutzen schon h.264, also das Video Format von mp4. Das heißt Bandbreite Reduzieren geht nur über geringere Qualität.
Bei SD kann man da schon etwas mehr rausholen. Aber mir wäre da kein System bekannt wo du dann mit einem Receiver als Client einfach durchzappen kannst.
Das Problem ist, dass ihr keinen symmetrischen Internetanschluss habt. Wenn Upstream = Downstream wäre das Problem schon deutlich geringer. Bei Entertain ist nur der deutlich höhere Downstream interessant. Außerdem braucht da jeder nur die Bandbreite für sich und nicht wie bei eurer Idee die Doppelte wenn zwei andere noch was sehen wollen.
Mit dem DVBViewer wird das nur über den RS und da das Webinterface mit Flashplayer gehen.
Sonst kannst du dir noch den VDR angucken. Da geht das auch über Parameter in der Streaming URL.
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Streamdev-plugin
Dazu musst du aber in deren Forum nachfragen. Grundlegende Linux-Kenntnisse wären da sicher nicht schlecht ;)
Das heißt ich lese mich auf jeden Fall ins RS ein.
Leider habe ich keine Linux Kenntnisse.
Dachte mir das Ganze über die m3u Liste zu machen.
Jetzt nur noch eine kleine Frage zu einer Tv karte. Welche würdet Ihr empfehlen?
Als TV-Karten werden hier sehr oft die Digital Device Karten empfohlen
http://shop.digital-devices.de/
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/53413-kaufberatung-dvb-c-kabel-deutschland/#entry396961
Sind halt recht teuer aber scheinen wenig Probleme zu bereiten.
Ich habe zwar (noch) keine Erfahrung damit, habe eine TBS Karte mit der ich (fast) zufrieden bin.
Aber da ich vier Tuner einsetzen will, wirds in nächster Zeit doch eine DD werden.
http://shop.digital-devices.de/epages/62357162.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62357162/Products/A91204
Reiset
für einen Test bräuchte ich vorerst eine gute - günstige TV Karte.
wenn alles klappt, dann würden wir auch investieren. Soll ja für die Zukunft sein :-)
gut und günstig :) ....guter Witz ;)
Ich habe eine TBS und bin recht zufrieden damit,
TBS 6981
Als Doppeltuner gibs jetzt die 6982, sollte auch mit dem DVBViewer laufen (79 Euro)
https://www.tbs-technology.de/shop/product_info.php?products_id=26&MODsid=4a134fe200ac2fad2e4715a835c25a71
Als Singletuner die 6922 (64 Euro)
https://www.tbs-technology.de/shop/product_info.php?products_id=15&MODsid=4a134fe200ac2fad2e4715a835c25a71
Ich denke etwas billiger könnte es mit USB werden,
ZB. sowas
http://www.amazon.de/TECHNOTREND-TT-connect-S2-4600-digitalen-Fernbedienung/dp/B008C4K11Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1386316393&sr=8-1&keywords=usb-sat+PC
viel billiger würde ich nicht kaufen.
Bevor du was kaufst, erstmal mal hier schauen
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Unterst%C3%BCtzte_Hardware
Reiset
Edited by Reiset
so so ein Kabel und dann mit 3 Leuten 3 Satpositionen gucken wollen. wie soll das gehen ? da must schon noch n paar strippen nachziehen, oder ihr macht zusammen einen Tagesplan welcher sat zu welcher zeit in euer netz geschaltet wird.
Ich habe im Zimmer nur einen Sat Anschluss. kann ich die Tuner Brücken?
Geht nicht, ausser du nimmst dir sowas
http://www.amazon.de/TechniSat-2-Wege-Sat-Verteiler-DC-Durchlass-Diodenentkoppelt/dp/B000KPU1N6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1386334150&sr=8-2&keywords=satverteiler
Was aber nicht viel Sinn macht und zugleich höchstwarscheinlich nicht ordentlich funktionieren wird.
Nebenbei kannst eh nur die Sender vom selben Transponder auf beiden Tuner gleichzeitig sehen/aufnehmen.
Ich versteh dich nicht ganz ??????
Zuerst willst du nur einen billige Karte zum testen, dann suchst du dir einen Karte mit CI zu 154 euro aus ?????
Wenn du nur testen willst, kaufe eine billige Einzeltuner USB Box die vom DVBViewer unterstützt wird, und wenns geht wie du willst (was ich aber nicht glaube) , dann verkaufe sie wieder bei Ebay und kaufe dir was Ordentliches.
Reiset
Edited by Reiset
Bei mir läuft aktuell alles über einen Multischalter, nicht über Diseq.
Reiset
dachte ja eigtlich an diese eher. Und CI einfach nur zur Sicherheit, wenn ich es brauche. Und die Kostet deutlich weniger.
DVB-S2 Single-Tuner, PCIe Satelliten-TV-Karte mit CI, TBS-6928
mit der USB Box hast recht, aber ich denke die TV Karte mit Doppeltuner verkauft sich besser wie die USB Box.
Und wenn es doch funktioniert, dann hab ich bereits einen doppel Tuner und muss nichts umverkaufen oder sonstiges.
Würde dieser Sat-Verteiler mit dem Multischalter auch gehen?
Frage nur noch zur Sicherheit.
Pro Satelitt benötige ich also einen Tuner. Ist das richtig?
Oder reicht auch einer wenn alles über einen Multischalter läuft?
Eigentlich brauchst du pro Tuner ein Kabel zum Multischalter. Eine alternative wäre eine Unicable Anlage (die dann aber wieder Passende Sat Hardware und eine passende TV Karte voraussetzt).
Der von Reiset vorgeschlagene 2-Wege Sat-Verteiler ist nur eine Notlösung und schränkt die Verwendung der beiden Tuner deutlich ein (es gehen nur Sender mit gleicher Polarisation (Horizontal/Vertikal) und aus dem gleichen Band (high/low) ).
Versuch erst mal, alles auf die reihe zu kriegen ;)
Für jeden satelliten brauchst du ein LNB.
Ein kabel kann nur eine sat-zf-ebene zum empfänger führen.
Für alle transponder, die du gleichzeitig empfangen willst, brauchst du je einen tuner.
hmm, da stehe ich wieder am Anfang.
habe bei mir die Quatro LNBs verbaut.
könnt Ihr mir evtl. eine TV Karte für Multischalter empfehlen?
dann lege ich mal los und probier alles aus.
Ich kann mit IE11 nicht Quoten :(
@klukva: Wenn jeder der drei einen Sender auf dem selben Satelliten schaut, dann sind drei DVB Karten an allen drei Standorten noetig. Wenn aber einer z.B. ARD aufnimmt und nebenher ZDF schaut, dann kann es sein das einer der zwei anderen kein DVB Geraet bekommt. Die Heuristik bei der Resourcenvergabe ist da u.U. etwas undurchsichtig. Nur Lars kannte die wohl wirklich.
jetzt habe ich doch einiges im Forum gelesen und hätte noch eine Frage.
Verstehe ich das richtig, dass ich im Prinzip das DVB als Client nutzen kann?
Irgend wo habe ich ein thread gelesen und finde Ihn nicht mehr.
Würde das so probieren aufzubauen.
Receiver liefert den Empfang und gibt es weiter an DVBViewer via LAN.
Zeichnet dann auf und stellt es so zur Verfügung.
Was meint Ihr?
Mit einen Receiver und einem DVBViewer als Client wird es schwierig.
Sofern der nicht DVB-over-IP (RTSP-Multicast mit kompletten TS und einer IP:Port Kombination pro Sender) oder Sat>IP als Ausgangssignal liefert.
Und mir ist da kein wirkliches gerät bekannt außer den Sat>IP-Serververn. Aber die würde ich nicht als Receiver bezeichnen.
http://www.astra.de/15528949/sat-ip-servers
Mit Hauppauge HD PVR gäbe es zwar noch eine weitere Möglichkeit. Aber das ist wenn ein Teurer und schlechter Workaround.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/46506-hauppauge-hd-pvr/
Und ob das mit dem RS geht weiß ich grade nicht das wäre dann nichts mit zur Verfügung stellen.
Was erhoffst du dir durch die Verwendung eines Receiver?
Ich würde eher sagen entweder TV-Karte, DVBViewer und RS (Flexibler aber etwa aufwendiger zu konfigurieren) oder Receiver (nicht ganz so flexibel dafür meist etwas einfacher was die Konfiguration angeht).
Eigentlich nicht viel.
Es war nur die Überlegung. TV Kart zulegen oder nicht.
Aber hab mich jetzt für die TV Karte entschieden.
Im Januar wird investiert. Es soll die DD werden, vorerst die kleinste Variante.
Melde mich sobald ich alles parat habe
  • 3 weeks later...
Hallo an alle,
jetzt hätte ich doch noch ein Frage.
Kann eigentlich der RC mehrerer Sender gleichzeitig aufnehmen?
Ein Sat - ein Transponder.
Ein Sat - mehrer Transponder
Wie verhält es sich da?
Vom Prinzip her ja.
Unverschlüsselte Sender kann er alle die auf dem GLEICHEN transponder liegen aufnehmen.
Verschlüsselte nur einen.
Wenn es mehrere transponder sind brauchst du einen zweiten Anschluss.
