WDR Empfangsproblem
Daddy009
ich habe jetzt seit Wochen auf allen Sendern der WDR-Kette Störungen in Form von Rucklern und Klötzchenbildung. Sowohl bei HD als auch bei SD.
Alle anderen Sender laufen einwandfrei.
Die Empfangsprobleme treten beim Recordingservice aber auch am normalen DVBS-TV auf.
Die Geräte stehen in unterschiedlichem Räumen auf verschiedenen Etagen.
Hat da jemand eine Erklärung?
Daddy009
..kann ich mir kaum vorstellen. WDR sendet in SD auf 3 transpondern (11836H, 12421H und 12604H). Auf 2 davon sitzen auch die HD-versionen. Die sollen alle gestört sein und sonst keine sender? :rolleyes:
auch senden die erst seit dem 5, dezember in hd.
WDR HD gibt es schon länger. Aber lassen wir erst mal den TE zu wort kommen ;)
vielen Dank für Eure Antworten.
Es gibt tatsächlich noch vereinzelte WDR Programme, die noch laufen.
Ich habe mal alle durchprobiert und dabei festgestellt, dass offensichtlich der Transponder 101 mit 12,422 GHz gestört ist. Ansonsten konnte ich nirgendwo Störungen feststellen.
Die Frage bleibt.
Wieso ist nur ein Transponder an verschiedenen Empfangsgeräten mit verschiedenen Dosen im Haus betroffen?
  • LNB defekt?
  • Ausrichtung der Schüssel? Ist der Transponder gerade am Rande des Beam?
  • DECT sollte doch eigentlich bei der Frequenz keine Ursache sein, oder?
  • Multiswitch defekt?
Ich hoffe auf eure Hilfe bevor ich vergeblich aufs Dach klettere.
Daddy009
Edited by Daddy009
..schwer zu sagen. Es kann eine kombination verschiedener ursachen sein. Du müsstest schon mal mehrere transponder mit transedits analyzer auf fehler überprüfen.
anbei die Ergebnisse der Nachbarfrequenzen vom Anlayzer.
Bei 12.422 GHz bekomme ich interessanter Weise gar keine Anzeigen.
Daddy
TransEdit-Analyze.zip
ja, merkwürdig. Die analysen sind aber auch merkwürdig. So sehe ich auf den transpondern, die ein Ergebnis zeigen, nicht alle tabellen (CAT etc.). Die csv sind für mich nur schlecht lesbar. Vielleicht kann @Griga sich dazu äussern..
