TS und TS4 werden seit 5.2.8.0 nicht wiedergegeben
wahi62
Ich habe das Problem, dass seit der Version 5.2.8.0 des DVBViewers Technisat-.TS- und -.TS4-Dateien nicht mehr wiedergegeben werden können. Nach dem Öffnen einer dieser Dateien bleibt der Bildschirm schwarz, die Fortschrittsanzeige läuft rasch und in großen Schritten bis zum Ende. Der DVBViewer stürzt aber nicht ab, nach dem Stoppen der (nicht stattfindenden) Wiedergabe wird das Fernsehprogramm problemlos angezeigt. Auch alle anderen Videoformate werden problemlos wiedergegeben.
Ich verwendet daher nach wie vor die alte Version 5.2.7.0, die (wie auch alle Versionen davor) TS- und TS4-Dateien abspielt.
Die Datei „support.zip“ habe ich erstellt, indem ich Version 5.2.9.0 installiert, eine TS4-Datei geladen und „supporttool.exe“ aufgerufen habe.
Ich habe auch schon den DVBViewer vollständig deinstalliert und neu installiert. Gleiches Ergebnis.
Ich kann auch ohne weitere Änderung am System die Version 5.2.7.0 installieren (TS-Dateien werden wiedergegeben), dann 5.2.9.0 darüber installieren (TS-Dateien werden nicht abgespielt), wieder 5.2.7.0 darüber installieren (TS-Dateien werden wieder gezeigt ) usw.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
du musst dann allerdings auch das support.zip hier ins Forum hochladen. Auf deinem Rechner hift es hier niemandem. ;)
Oops, ich habe "support.zip" nur mit "Durchsuchen" geladen, dann aber nicht "Attach This File" angeklickt. Hoffentlich hat es jetzt geklappt.
Klappt die Wiedergabe mit dem TSPlayer (siehe Mitgliederbereich, Abteilung Tools)?
Das beste wärer, wenn du irgendwo kurze TS/TS4-Aufnahmen zwecks Überprüfung & eventueller DVBViewer-Reparatur hochladen könntest. Wenn der TSPlayer damit klar kommt, kannst du ihn verwenden, um von vorhandenen Aufnahmen ein Stück auszuschneiden. Ein paar Sekunden reichen. Siehe dazu auch
http://www.DVBViewer.com/griga/TSPlayer_Manual_D/TSPMainControls.html#Player
http://www.DVBViewer.com/griga/TSPlayer_Manual_D/Conversion.html#Title
Danke für die rasche Antwort.
Der TSPlayer kann sowohl die TS- als auch die TS4-Videos abspielen. Allerdings startet bei TS4 die Wiedergabe nicht automatisch, da der Videotext als getrennter Stream erkannt wird, der vor der erfolgreichen Wiedergabe manuell daktiviert werden muss.
Ich habe mit dem TSPlayer von einem TS- und von einem TS4-Video jeweils ein 3-Sekunden-Stück herausgeschnitten. Diese Stücke vertragen sich mit dem DVBPlayer 5.2.9.0 noch ein bisschen weniger, als die Originalvideos. Die kurzen Stücke werden ebenfalls nicht wiedergegeben, man kann die (nicht stattfindende) Wiedergabe aber auch nicht mehr abbrechen, obwohl der DVBPlayer nicht abstürzt. Zur Beendigung der Wiedergabe muss man den DVBPlayer beenden und neu starten.
Sowohl mit dem TSPlayer als auch mit dem DVBPlayer 5.2.7.0 werden die kurzen Videostücke problemlos abgespielt.
Mein Problem: Man kann dieser Message nur maximal 758 KB attachen. Die 3-Sekunden-Videos haben aber 2,4 MB (TS) bzw. 5MB (TS4). Packen bringt fast nichts. Gibt es eine Möglichkeit, größere Dateien upzuloaden?
Ich habe verucht, zunächst auf das TS4-Video zu verzichten und das TS-Video als gesplittetes RAR-Archiv in vier Teilen zu schicken. Dabei ist beim ersten Versuch etwas schiefgegangen und und jetzt kann ich nur mehr 18.24 KB attachen.
Vielen Dank und herzliche Grüße
wahi62
Sowas per Anhang hochzuladen ist hoffnungslos. Ich dachte eher an einen Hoster oder Dropbox oder so.
Das muss ich erst mal recherchieren....
Wirf einen Blick in deine Forum-Einstellungen (oben rechts). Dort gibt es die Möglichkeit, Anhänge zu verwalten.
So lange der Inhalt die magische 20mb Grenze nicht überschreitet, kann man den mir auch via Email schicken. Alternativ ist natürlich Dropbox und Megaupload eine gangbare Methode.
Ich möchte nicht nerven, schon gar nicht am ersten Weihnachtsfeiertag. 8 MB wären ausreichend, aber ich finde in deinem Profil keine Mail-Adresse und mit "Send me a message" kann man keine Attachements anfügen.
Die Mailadresse steht im DVBViewer unter Hilfe -> Info.
Vielen Dank, Mail ist unterwegs.
Angekommen und Problem bestätigt. Der DVBViewer Pro kann die Dateien nicht abspielen. TSPlayer und DVBViewer GE kommen damit zurecht. Wird untersucht....
Der Fehler ist gefunden und wird im nächsten Release behoben sein.
  • Like 1
Vielen Dank und schöne Feiertage, obwohl das mit den Feiertagen bei euch anscheinend nicht so wirklich zutrifft.
