omnium Posted December 25, 2013 Posted December 25, 2013 Danke für das Weihnachtsgeschenk! Funktioniert perfekt/kein Fehler zu finden...keine Artefakte mehr bei RTSP/UDP uvm. Danke, omnium
Griga Posted December 26, 2013 Posted December 26, 2013 Offen ist noch die Frage, wieviel Puffer UDP tatsächlich braucht. Sicherlich mehr als die standardmäßigen 8 kByte in der Version 1.26. Beim Default 10000 x 1328 = 12,7 MB habe ich mich zunächst an dem im RS für TCP verwendeten Puffer orientiert. Versuche lassen jedoch vermuten, dass der Wert etwas übertrieben ist. In einem Fall führt er sogar zu Problemen. Die Hälfte (5000 x 1328) reicht vermutlich auch. Mit Hilfe von Tweaker.exe -rs bzw. der entsprechenden Batch-Datei, die der RS-Installation beigefügt ist, kannst du das für dein System optimieren, indem du unter "SAT>IP UDP Sendepuffergröße" einen anderen Wert einträgst. Weitere Erläuterungen zu den Änderungen habe ich im englischen Forum gepostet: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/53456-rs-127-hard-crashes/?p=398409 http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/53456-rs-127-hard-crashes/?p=398640
