Aufnahme Programmierung optimieren
shaupti
Wird es nicht mal zeit das ganze System zu optimieren bzw andere Strukturen einzuplanen?
Das vergleichen mit funktioniert mehr schlecht als recht.
Es werden timer deaktiviert die noch nicht vorhanden sind und andere die es schon gibt werden aktiviert.
Und ewig in die Vergangenheit reicht das ja leider auch nicht.
Eine Serie läuft fängt mit Episode 1 an endet dann mit Episode 20. Ein paar Wochen/Monate später kommt dann die Wiederholung weil die nächste Staffel anläuft und es werden auch wieder die Episoden aufgenommen die schon vorhanden sind.
Wäre es nicht möglich eine Art Datenbank anzulegen?
Bei den meisten Sender wird ja der Titel der Episode mitgeliefert.
Oder gibt es da noch eine andere "versteckte" Funktion?
Auf was beziehst du dich genau?
EPG-Suche mit "Zur Autoaufnahme hinzufügen"?
"Vergleiche mit" ist dir bekannt?
"Aufnahme Titel" wird da z.B. mit einer Datenbank abgeglichen. Die auch erhalten bleibt wenn du die Aufnahme selber löscht. Damit was aus der Datenbank verschwindet musst du die schon Selber aktiv werden und die Datenbank zurücksetzen.
Ja vergleichen mit ist klar. Bzw so halb.
Werden alle Daten in die Datenbank geschrieben? Oder nur der Aufnahme Titel also Serie xy Titel oder auch die Info bzw ein Teil davon der in der txt vorhanden ist?
Da werden wohl mehr oder weniger die gleichen Daten gespeichert wie in der Aufnahme Datenbank. Mit dem unterschied das sie da nicht gelöscht werden wenn die Aufnahme Selber gelöscht wird.
Se sollte da der Titel aus dem EPG so wie der gesamte EPG Eintrag gespeichert sein.
Und bei Vergleiche mit Aufnahme Titel sollte nur ein Vergleich mit dem Titel satt finden und bei
Vergleiche mit Aufnahme Info sollte der gesamte EPG Eintrag verglichen werden.
Genau analysiert habe ich aber noch nicht ob das wirklich exakt so funktioniert.
Hab mir jetzt mal die Datenbank angeschaut.
Ja da steht
Titel - stargate
Info - sateda
Destruktion - die ganzen infos
Was wird da jetzt mit was verglichen?
Aufnahme Titel wird verglichen mit?
Aufnahme Info wird verglichen mit?
Timer Name sollte ja der Name in der Aufnahme Programmierung sein.
Also nach der Datenbank müsste es ja vier Möglichkeiten zum Vergleich geben.
Da wenn die kompletten Daten vom epg verglichen werden es zu unterschieden kommt, hauptsächlich in der description.
Erstmal vorweg, der Vergleich findet nur einmal statt und zwar wenn der Timer erstellt wird.
Deshalb gibt es Timer Name, damit wird der Timer Namen mit momentan vorhandenen Timern verglichen. Für um Wiederholungen innerhalb der nächsten Tage (je nach dem wie weit das EPG reicht) abzufangen.
Dann "Vergleiche mit Aufnahme Titel" vergleicht den Aufnahmetitel des aktuell erstellten Timers mit allen Titeln in der Datenbank.
Und "Vergleiche mit Aufnahme Info" vergleicht die Aufnahme Info des aktuell erstellten Timers mit allen Info einträgen in der Datenbank.
Also wäre ein mix aus Aufnahme Titel und Aufnahme info am sinnvollsten. es sei denn der Aufnahme Titel ist immer gleich. Aber die Beschreibung ist doch immer anders z.b. bei Galileo
Das problem ist hat das es nicht wirklich ein allgemeines Schema gibt was man vergleichen kann.
Bei Sendern mit gutem EPG wie bei den öffentlich rechtlichen reicht meist ein Vergleich mit dem Tiitel aus. Da bei Serien die Nummer der Folge da enthalten ist.
Bei den Privaten die kein Interesse an Aufnahmen haben und das eher absichtlich erschwerten wollen, ist das deutlich schwieriger.
Da müsste man fast für jede Sendung ein eigenes Schema erstellen. Als Mensch sieht man zwar sehr schnell wo z.B. die Nummer oder der Name der Folge im EPG Textblock steht. Aber das allgemeingültig in ein Computerprogramm zu Packen dürfte sehr schwer sein.
Und mit der Zeit die Griga und Christian hier haben nahezu unmöglich.
Ich würde Tippen dass sich da auf absehbare zeit nichts ändern wird außer vielleicht wenn jemand anderes einen durchdachten Algorithmus liefert der genau beschreibt was unter welchen Umständen wie mit was verglichen wird.
Und das ganze darf dann natürlich nicht zu umständlich umzusetzen sein. Muss für die Nutzer verständliche Ergebnis liefern und muss bei allen Sendern funktionieren (also z.B. nicht nur bei welchen mit deutschsprachigem EPG).
Dann muss man ja noch selber lernen zu programmieren.
Mal anders gefragt, wie könnte man selber die Datenbank mit input füllen?
Du müsstest eine eine Fake Aufnahme Datei (Textdatei umbenennen oder so) und Infodatei im Aufnahme Verzeichnis erstellen.
Und dann im RS Webinterface "Historie wieder aufbauen" aufrufen.
Naja hatte eher daran gedacht die Daten aus einer Excel Liste zu importieren.
Bzw ein Verzeichnis neu einlesen nur Video files, die txt ist aber für die infos zuständig?
Hab nochmal ein bisschen in der Datenbank gestöbert, durch den bug mit den epg Daten kann da ja nicht alles passen, stehen sehr viele abstrakte Buchstaben drinnen.
Zum einlesen muss die Infodatei oder Dateiinfo vorhanden sein, die bei der Aufnahme mit generiert werden kann.
Also anders habe ich keine Chance die Datenbank zu aktualisieren bzw mit den vorhanden bearbeiteten Dateien zu bestücken?
Edited by shaupti
Ich glaube der RS liest die sonst nicht ein. Wenn aufnahmen Erstmal in der Datenbank sind, kannst du die Texte im Webinterface > Aufnahmen bearbeiten. Daber das gillt da nur für die normale Datenbank nicht für die mit Vergleichen mit.
