pHyranHia Posted January 25, 2014 Posted January 25, 2014 Hallo zusammen! Ich habe seit ca. einem Monat DVBViewer Pro mit Rec. Service und einer DD Cine CT v6 in Betrieb. Alles hat von Anfang an ohne Irgendein Problem Funktioniert. Gestern hab ich dann noch das CI Modul von DD sowie ein Unicam Evo Modul in Betrieb genommen um mein Sky Abo auf dem HTPC zu nutzen. Leider werden die Skykanäle noch immer verschlüsselt angezeigt. Ich habe leider grad überhaupt keinen Plan wo ich kontrollieren kann ob DVBViewer mit dem CAM-Modul umgehen kann oder nicht. Ob das CAM-Modul erkannt wird oder nicht.... Ich hoffe das hier jemand helfen kann! Ich lege mal die Support.zip bei und hoffe das beste. support.zip Quote
dbraner Posted January 25, 2014 Posted January 25, 2014 Da gibt es mehrere Stellen, wo Du prüfen kannst: In den Hardware Einstellungen des DVBViewer musst Du für die TV Karte (beide Tuner) den Haken bei "hat CI" setzen. Außerdem vorher im DD Konfigurationsprogramm das CI den Tunern zuweisen. Was auch manchmal falsch gemacht wird: die Karte wird falsch in das CAM gesteckt. Quote
pHyranHia Posted January 25, 2014 Author Posted January 25, 2014 ahhhh das mit dem DD Konfigurationsprogramm war ein guter Tipp! Das Teil gestartet und dann sehe ich das ich bei Common Interface Module nicht auf weiter klicken kann. Ich werde nocheinmal die Steckverbindung der Hardware überprüfen, denn für mich schaut es so aus als ob das CI Modul nicht erkannt wird. Danke! Ich geb noch bescheid ob das der Fehler war. Quote
dbraner Posted January 25, 2014 Posted January 25, 2014 Jep. Wenn alles richtig funktioniert solltest Du das CAM Menü aufrufen können. Quote
pHyranHia Posted January 26, 2014 Author Posted January 26, 2014 Hallo zusammen! Ich habe die Steckverbindungen von TV Karte zum CI Modul überprüft. Leider wird das CAM Modul noch immer nicht erkannnt. Ich habe schon gelesen das man für das CI Modul eine extra Stromversorung benötigt da dieser anscheinend nicht über das Flachbandkabel übertragen wird. Hier im DD Support: http://support.digital-devices.de/knowledgebase.php?article=22 Kann mir das jemand bestätigen? Quote
Derrick Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 ..so wie es dort steht, dürfte der tuner dann ja auch nicht funktionieren. EIn CI-modul, das mit strom versorgt wird, müsste sich zumindest erwärmen. Wenn es kalt bleibt, fehlt der saft Quote
dbraner Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 Ich weiß nicht, ob die Stromversorgung wirklich benötigt wird. Ich habe allerdings eine angeschlossen. Noch was: nach der CI Zuordnung im DD Konfigtool empfiehlt es sich, den Rechner neu zu starten. Quote
pHyranHia Posted January 26, 2014 Author Posted January 26, 2014 Tja, leider kann ich im DD Konfigtool nichts zuordnen. Ich kann bei Tuner Einstellungen vornehmen aber nicht beim CI Modul... Quote
Reiset Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 (edited) Am CI muss das Stromkabel angeschlossen werden. Mit Floppy Stromstecker wenn vorhanden, sonst Adapter besorgen. Über dem Anschluss an die Cine kriegt das CI keinen Strom. Auf der Seite von DD steht: "zusätzliche Stromversorgung notwendig (Floppy-Strom-Stecker)" http://shop.digital-devices.de/epages/62357162.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62357162/Products/092003 dort versuchen sie dir auch gleich das notwendige Kabel zu verkaufen Hab hier das selbe System wie du, Strom anschließen und das CI wird erkannt. Gruß Reiset Ich denk mal das Flachbandkabel hast du richtig angeschlossen, auf die rote Ader achten. Hier Seite 6 vom der Installationsanleitung der Cine S2 http://download.digital-devices.de/download/cine_s2/Installations_Anleitung_Cine_S2_V6.pdf Edited January 26, 2014 by Reiset Quote
pHyranHia Posted January 26, 2014 Author Posted January 26, 2014 Reiset DANKE!! Ich hab den Anschluss schon gesehen, aber wusste nicht welches kabel ich verwenden soll da kein Stromkabel beigelegt war. Finde es ja eher komisch das kein passendes Kabel für die Stromversorgung beigelegt wird ... ist ja nicht grad billig das teil ... aber naja .. Fehler gefunden und jetzt schnell den Floppystecker anstecken. Das Flachbandkabel kann man gar nicht verkehr anstecken da das Kabel Nasen dran hat und das kabel nur in eine Richtung montiert werden kann. Schnell Checken dann meld ich mich nocheinmal. Quote
Reiset Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 (edited) Das Flachbandkabel kann man gar nicht verkehr anstecken da das Kabel Nasen dran hat und das kabel nur in eine Richtung montiert werden kann. Dreh mal das Kabel um und die rote Ader ist falsch, zumindest ist es mir so vorgekommen als ich es angeschlossen habe. Aber es ist lange her, und mit dem Alter lässt auch die Erinnerung nach In den Montage Anleitungen aller Karten schreibt DD auch immer wieder man soll besonders darauf achten. Keine Ahnung ob die das tun damit einer nicht die Nasen abzwickt und dann anschließt Gruß Reiset Edited January 26, 2014 by Reiset Quote
pHyranHia Posted January 26, 2014 Author Posted January 26, 2014 Ok ... Flachbandkabel richtig montiert: Check Strom angeschlossen: Check Sky Funktioniert! Vielen Dank an alle! Quote
dbraner Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 Stimmt. Das CI braucht den Strom zwingend. An die Karte selbst kann man auch nochmal ein Floppy Kabel anschließen. Das ist optional bzw. sollte angeschlossen werden, wenn das LNB mit Strom versorgt werden muss. Quote
Griga Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 Finde es ja eher komisch das kein passendes Kabel für die Stromversorgung beigelegt wird Ich habe mir im Dezember bei der Montage einer Duoflex C/T zusätzlich zu einer Cine S2 V6 auch einen abgebrochen. Dass das Teil den Stromanschluss braucht, war mir zwar klar, und es lag auch ein Kabel mit Molex-Stecker (Festplatten-Version) bei, aber der einzige Molex-Anschluss im PC war bereits durch das DVD-Laufwerk belegt. Bis ich in einer vergessenen Schrankecke ein passendes Verteilerkabel mit 1 x Molex-Stecker und 2 x Molex-Kupplung gefunden hatte, das dauerte... DD hat danach einen etwas lebhaft formulierten Erfahrungsbericht von mir erhalten und in Aussicht gestellt, dass in Zukunft auch ein Adapter auf SATA Power dabei sein soll. Quote
Reiset Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 (edited) @Griga Hab mir auch eine Duoflex C/T/T2 geholt. Hast du die neuere T2 oder die alte T normal? Wenn T2: Hast du bemerkt, dass das Flachbandkabel anders angeschlossen wird als bei der Installationsanleitung? Also rote Ader auf der anderen Seite als beschrieben. Hab mich erstmal gefragt ob meine Karte einen Fehler hat, dann habe ich bemerkt, dass die Installationsanleitung vom alten Model der Karte ist. Finde ich auch nicht gerade die feine Art. Gruß Reiset Edited January 26, 2014 by Reiset Quote
Griga Posted January 26, 2014 Posted January 26, 2014 Hast du die neuere T2 Jo. Hast du bemerkt, dass das Flachbandkabel anders angeschlossen wird als bei der Installationsanleitung? Also rote Ader auf der anderen Seite als beschrieben. Ich habe peripher eine Unstimmigkeit wahrgenommen, war aber zu dem Zeitpunkt (am 1. Weihnachtsfeiertag) aufgrund der Tücken des Slotbleches und der ausgiebigen Suche nach heruntergefallenen Schräubchen schon jenseits von gut und böse, und habe wohl intuitiv die rote Ader richtig platziert. Jedenfalls funktioniert die Duoflex C/T, wenn auch nicht als Tuner 3 und 4, wie eigentlich angestrebt, sondern als Tuner 5 und 6 (da habe ich wohl intuitiv den falschen Erweiterungsport erwischt). Aber deswegen werden ich den PC keinesfalls wieder aufschrauben. Überzeugend ist die Empfangsleistung. Zwei DVB-T-Transponder aus Nachbarregionen, die die üblichen USB DVB-T Sticks (mit Hausantenne) überhaupt nicht oder nur stark gestört empfangen, kommen mit den DD-Tunern einwandfrei rein. Ob das den Preis plus Intensiv-Bastelei rechtfertigt, bleibt dahingestellt... Quote
Reiset Posted January 27, 2014 Posted January 27, 2014 Überzeugend ist die Empfangsleistung. Da stimme ich dir zu, hier in Südtirol bekommt man über DVB-T ORF1+2 HD und SRF 1+2 HD. Mit 3 verschiedenen DVB-T USB-Sticks (Hausantenne) gibt es auf den Sendern durchgehend Bildfehler, mit der Karte hingegen ist der Empfang sehr gut. Selten gibt es einen kleinen Fehler, aber das ist bei DVB-T, zumindest hier mitten in den Bergen, recht normal. ORF HD ist zwar auch auf "anderen Wegen" empfangbar, aber wenn möglich, ist mir ein legaler Weg lieber.. Der Preis ist zwar heftig, aber zumindest funktioniert alles wie es soll. Ich bin sehr zufrieden damit. Wie der Empfang mit "billigeren" DVB-T PCIe Karten ist, weis ich nicht. Gruß Reiset Quote
goscho Posted January 27, 2014 Posted January 27, 2014 Ich habe peripher eine Unstimmigkeit wahrgenommen, war aber zu dem Zeitpunkt (am 1. Weihnachtsfeiertag) aufgrund der Tücken des Slotbleches und der ausgiebigen Suche nach heruntergefallenen Schräubchen schon jenseits von gut und böse, und habe wohl intuitiv die rote Ader richtig platziert. Jedenfalls funktioniert die Duoflex C/T, wenn auch nicht als Tuner 3 und 4, wie eigentlich angestrebt, sondern als Tuner 5 und 6 (da habe ich wohl intuitiv den falschen Erweiterungsport erwischt). Aber deswegen werden ich den PC keinesfalls wieder aufschrauben. Ich habe auch kurz vor Weihnachten das Duoflex-Modul dazugekauft. Bei mir wurde die Bastelei auf die Spitze getrieben, da ich einen HP Microserver als TV-Server nutze. Solltet ihr den nicht kennen, dann schaut mal auf diese Bilder, um zu verstehen, wie fummelig das war, speziell mit dicken Männerhänden. Dann hatte ich gleich mal das Problem, dass das Duoflex-Modul nicht erkannt wurde, dabei war alles richtig verkabelt. Die Cine CT war erst ein paar Wochen vorher in den Server eingebaut worden und lief problemlos. Des Rätsels Lösung war ein neuerer Treiber wegen der T2-Variante der Karte. Ich glaube, das Flachbandkabel kann nicht mehr falsch eingesteckt werden, weil es jetzt einen Noppen hat, der zur Einkerbung auf der Karte passt. (Ich werde aber bestimmt nicht alles auseinanderbauen, um das jetzt zu belegen) Prinzipiell kann ich nicht viel negatives zu den Teilen Digital Devices sagen. Die Umschaltzeiten sind top, es werden bis zu 4 Kanäle mittels MTD entschlüsselt (Alphacrypt Light) und es gibt ein ausführliches Log, was mit welchem Tuner wann passiert ist. Quote
