Ein Transponder wird auf 2 Tuner verteilt
Happy Oyster
Hallo zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit, unter allen Versionen der letzten ca. 18 Monate
das gleiche Problem. Wegen dem Problem habe ich breits einen Twin-Tuner
gegen zwei einzelne TV-Karten getauscht, leider ohne Erfolg.
Hier ein Beispiel vom heutigen Sonntag:
1. Ich starte um 20:15 diverse Aufnahmen auf SAT.1, die bis Mitternacht gehen.
2. Ich starte um 20:15 eine Aufnahme auf Pro7, die bis 22:40 geht.
3. Ich starte um 22:20 eine Aufnahme auf RTL 2, bei der mir gemeldet wird,
dass kein Aufnahmegerät zur Verfügung steht.
4. Ich beende die Aufnahme auf Pro7
5. Ich starte die Aufnahme auf RTL 2 erneut
6. Ich starte die Aufnahme auf Pro7 erneut.
Nun laufen alle 3 Aufnahmen, wobei jedoch 2 Aufnahmen versaut sind, weil
sie gestoppt werden mußten, bzw. nicht angelaufen konnten.
Wenn ich andersrum eine Aufnahme auf SAT1 und eine Aufnahme auf RTL zur
gleichen Zeit starte (womit die Transponder korrekt auf 2 Karten aufgeteilt
werden), kann ich danach beliebig (bis zu 8) weitere Aufnahmen starten, die
auf einem der beiden Transponder liegen.
Wie es aussieht, werden SAT.1 und Pro7, die auf dem gleichen Transponder
laufen, auf jeweils einen Tuner verteilt, statt beide auf einen.
Wie kann ich nun erreichen, dass der DVBViewer für mehrere Sendungen
eines Transponders nur eine Karte nutzt, sodass die andere Karte danach
für andere Transponder frei bleibt?
Ein Blick in den Senderlisten-Editor des DVBViewer Pro und die Überprüfung der Senderdaten in den Abteilungen "Quelldaten" und "Transponder" könnte helfen. Die Erkennung von "selber Transponder" scheitert z.B., wenn die DiSEqC-Einstellung der Sender verschieden ist, weil der DVBViewer dann annimmt, dass sie auf verschiedenen Satellitenpositionen liegen.
..könnte an unstimmigkeiten in deiner senderliste liegen. Erscheint zwar nicht sehr logisch, wenn man deine schilderung liest, aber die auswahl ist auch nicht immer logisch. Stimmen die senderdaten nicht, wird der erstbeste, passende sender genommen aber immer in der richtung vom bereits laufenden kanal aus in der liste. Das könnte zu den beiden unterschiedlichen fällen führen.
Die Daten in "Quelldaten" und "Transponder" sind für Sat.1 und Pro7
absolut identisch. Unterscheidungen gibt es nur bei den PIDs.
Der DVBViewer erkennt ja auch bei der Programmierung keine Probleme,
was er sicherlich tun würde, wenn sich die Transponderdaten irgendwie
unterscheiden würden.
Was mir als zusätzlicher Hinweis noch einfällt:
Wenn während der Aufnahmen von SAT.1 und Pro7 einer der beiden Sender
aktiviert ist, und ich versuche von Hand auf RTL umzuschalten, dann
kommt die Meldung "kein Aufnahmegerät verfügbar".
Wenn ich nicht von Hand umschalte, also SAT.1 oder Pro7 aktiv bleibt,
dann startet der DVBViewer die Aufnahme auf RTL und legt auch eine
Datei an. In diese Datei werden jeoch keine Daten geschrieben. Am Ende
der Aufnahme hat die Datei 0 Bytes.
In diesem Fall gibt es auch keine Fehlermeldung auf die man reagieren
könnte.
Edited by Happy Oyster
Hier die support.Zip
Benutzt du den recording service? Deine konfiguration ist jedenfalls nicht richtig. Die hardware muss im DVBViewer deaktiviert und durch entsprechende virtuelle devices (unicast, RTSP) ersetzt werden. Oder du musst den RS deinstallieren. Ausserdem sehe ich in der svchardware.xml vom RS 3 karten.
Die ist mehrere Monate alt und offenbar nicht auf dem aktuellen Stand.
Wenn du nicht weißt, wozu der Recording Service gut ist und wie du mit ihm umgehen musst, deinstalliere ihn, oder informiere dich im Wiki. Aufnehmen kann der DVBViewer auch ohne.
Die Unterstützung des Recording Service ist deaktiviert.
Ich nutze den Recording Service aus genau dem Grund nicht, den ich hier
geschildert habe. Beim Recording Service habe ich laufend Aufnahmen mit
0 Bytes vorgefunden. Früher habe ich zeitweise 3 TV-Karten im Rechner
gehabt (Dummer Weise alle mit gleichem namen), wobei das Problem noch
häufiger aufgetreten ist. (Habe da auch mehr aufgenommen)
Wenn ich die Aufnahmen im DVBViewer durchführe habe ich wenigstens ein
gewisses Maß an Kontrolle, womit ich die Verluste im Rahmen halten kann.
Nur ist das alles ziemlich lästig...
Nun habe ich den Recording-Service deinstalliert, verstehe jedoch überhaupt
nicht, warum eine nicht genutzte Software das Verhalten des DVBViewers
beeinflussen sollte.
..weil z.b. der RS im hintergrund die transponder für einen EPG-update scannen kann.
Und wer startet den Recording-Service?
Ich habe meine laufenden Prozesse immer gut im Blick und würde
sicherlich bemerken, wenn der Recording Service laufen würde...
Der Recording Service startet automatisch mit dem System, und läuft im Hintergrund.
Schau mal genau nach, welche Task bei dir laufen, der Recording Service ist sicher dabei.
Den genauen Namen von Task, weis ich jetzt nicht, weil ich momentan keinen Zugriff auch meinen Server habe.
ausser dein PC ist eine Ausnahme :)
Ausnahmen bestätigen ja die Regel....
Reiset
Ist mein PC eine Ausnahme, wenn er deaktivierte Dienste nicht
"automatisch mit dem System" startet?
Mit "Deaktivieren" habe ich das Deaktivieren vom RC im DVBViewer verstanden.
Sorry, mein Fehler.
Ich halte lieber meinen Mund und lass die Profis hier sprechen.
Reiset
Ich habe seinerzeit Beides getan.
Dienst deaktiviert, und dann natürlich auch die Unterstützung im DVBViewer
abgeschalten.
(Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist der Dienst ja auch nicht zu übersehen,
weil er ein Symbol im System-Tray hinterlässt.)
Meine damaligen Probleme mit dem Recording-Service hatte ich hier geschildert.
