Scan_Speedy Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 (edited) Mir ist aufgefallen, das Flysat auf 16E drei Transponder listet, die sehr nahe beinander liegen 12593 VDVB-S/MPEG-212597 VDVB-S/MPEG-212601 VDVB-S/MPEG-2 Wenn ich die scanne, bekomme ich immer den einen selben Sender rein. Nennt sich Atlas TV. Hendrik erklärte mir, das hier das SCPC Verfahren eingesetzt wird. Noch nie was darüber gehört, also mal Google angeschmissen http://www.itwissen.info/definition/lexikon/single-channel-per-carrier-SCPC.html Frage, was muss ich in Transedit einstellen, um die Sender zu finden ? Oder brauch man dafür ne Profi TV Karte ? Also mit meiner TBS 6922SE nicht möglich ? Wenn nicht, nicht weiter tragisch, mir gehts mehr ums Verstehen wie das nun genau funktioniert Edited April 1, 2014 by Scan_Speedy Quote
Derrick Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 Ohne SR nützt den meisten die angabe der transponder nichts Frage, was muss ich in Transedit einstellen, um die Sender zu finden ? die richtigen parameter... ansonsten kannst du nicht viel tun. Oder brauch man dafür ne Profi TV Karte ? Also mit meiner TBS 6922SE nicht möglich ? ne profikarte ist besser aber auch mit anderen karten lassen sich die einzelnen carrier unterscheiden und scannen. Deine TBS kenne ich nicht. Musst du googeln.. Wenn ich die scanne, bekomme ich immer den einen selben Sender rein. Nennt sich Atlas TV. das kann auch an einem bug von transedit liegen. Manche treiber puffern relativ viel daten. Bei den breitbandigen MCPC-transpondern spielt das keine rolle aber bei schmalbandigen liest transedit noch die daten vom vorigen scan aus und zeigt dann ein falsches ergebnis. Hier ein beispiel: die 3 genannten SCPC-transponder einmal mit TBS5925 gescannt und einmal mit einer Prof7500. Der unterschied ist deutlich Quote
Scan_Speedy Posted April 1, 2014 Author Posted April 1, 2014 (edited) sorry die SR hab ich wohl bei Copy & Paste verloren 16E 12593 V SR 2500 2/3 selten DM-Sat, meist aber Atlas 12597 V SR 2848 2/3 kein Lock 12601 V SR 2500 1/2 immer Atlas Wenn ich die SR von 2500 auf z.B. 3000 verändere, bekomme ich kein Lock mehr. Also das es am Tuner liegt, der automatisch die Richtigen Werte nimmt, wie bei meinem QPSK Problem, daran kann doch nicht liegen oder ? Denn beim 1. und letzten Beispiel ist ja die SR = 2500 Da du ja auch eine TBS hast, liegt es wohl an der TBS. Ist ja nur der eine Transponder, somit nicht weiter tragisch Edited April 1, 2014 by Scan_Speedy Quote
Derrick Posted April 1, 2014 Posted April 1, 2014 ..dann taugt deine karte bzw. der treiber eben nicht für solche träger. Quote
Scan_Speedy Posted March 15, 2016 Author Posted March 15, 2016 (edited) sorry das ich den Beitrag nochmal ausgrabe, aber ich habe neue Erkenntnisse Das selbe Problem betrifft auch Transponder auf 42E. Türksat. Hatte heute eine Anfrage, wieso die Daten zu besagter Frequenz aus dem Zitat nicht stimmen. Hier der Scan von Crazy Scan ----------------------------------------TP N: 5Frequency: 11039.964 MhzSymbol rate: 4799 KSPolarization: HorizontalSpectrum: NormalStandard/Modulation: DVB-S2/8PSKFEC: 2/3RollOff: 0.25Pilot: onCoding mode: CCMNormal frameTransport streamSingle input streamRF-Level: -69 dBmSignal/Noise: 7.7 dBLink margin: 1.1 dBCarrier width: 5.998 MhzBitRate: 9.507 Mbit/s----------------------------------------TP N: 6Frequency: 11046.398 MhzSymbol rate: 4799 KSPolarization: HorizontalSpectrum: NormalStandard/Modulation: DVB-S/QPSKFEC: 3/4RollOff: 0.35RF-Level: -68 dBmSignal/Noise: 6.0 dBLink margin: 0.5 dBCarrier width: 6.478 MhzBitRate: 6.635 Mbit/s---------------------------------------- Crazyscan hat also besagte Transponder gefunden.Aber wieso klappt es mit DVBViewer / Transedit nicht ? Transedit findet auf 11039 den Sender Show Turk welcher aber auf 11045 sendet. Wenn ich mit Transedit und den werten aus dem Zitat aber 11045 Scane finde er wieder show türk. Was mach ich falsch ? Liegt es am "Pilot on" aus dem Zitat ? Er findet nicht den Transponder der auf 11.039 sondern immer den auf 11.045 Edited March 15, 2016 by Scan_Speedy Quote
