Wolfiman Posted April 9, 2014 Posted April 9, 2014 Ich bevorzuge der bedienung her ja die GE Version, zwei kleinere dinge versuche ich aber noch einzusteln.Weiss aber nicht ob es nicht geht, oder ob es da einen speziellen trick gibt.In der Pro gibt es unter "Optionen/Aussehen/Menü Stil" die option (Windows Default).Wie kann ich das auch in der GE Bewerkstelligen ?Den ich hätte gerne die darstellung die ich in windows eingestellt habe.Das andere, es wird ja bei jedem senderwechsel kurz eine senderinfo links oben eingeblendet.Kann man das abschalten ? (In der Pro geht es)Hab schon versucht per Tweaker die info ausserhalb des bilds zu schieben, aber dann funktioniert die aufnahmefunktion nicht mehr richtig. Quote
Griga Posted April 10, 2014 Posted April 10, 2014 In der Pro gibt es unter "Optionen/Aussehen/Menü Stil" die option (Windows Default).Wie kann ich das auch in der GE Bewerkstelligen ? Gar nicht. Ich denke, ich werde irgendwann den GE-eigenen Menüstil ganz abschaffen, da er nur unter XP eine Verbesserung bringt. Das andere, es wird ja bei jedem senderwechsel kurz eine senderinfo links oben eingeblendet. Kann man das abschalten ? Nein. Wenn, dann müsste man überlegen, in welchen Situationen die Abschaltung dieses OSD-Elements wirken soll. Nur bei TV? Auch bei Radio mitsamt Radiotext und EPG-Info? Bei Video/Audio-Dateiwiedergabe? Insgesamt finde ich beides nicht so wichtig, dass es sofort angegangen werden muss. Außerdem zeichnet sich DVBViewer GE dadurch aus, dass er nicht so ein Übermaß an Einstellmöglichkeiten wie der DVBViewer Pro bietet... Quote
Wolfiman Posted April 10, 2014 Author Posted April 10, 2014 Danke für die Antwort.Ja, das ist nicht so wichtig, würde mich aber zb über eine option in der ini freuen.Vieleicht gibt es eine option um das OSD komplett abzuschalten ?ich bevorzuge die ge vor allem weil es beim fenster minimieren nicht zu aussetzern kommt, der wesentlich besseren bild in bild funktion, den mehr direkt buttons die auch ab/zu schaltbar sind, und das das programm schlanker ist ohne auf für mich wichtige funktionen zu verzichten. Quote
