Audiokanäle im DVBViewer Web Interface
Sagehorn
Nabend
Ist es eigentlich irgendwie möglich, zwischen den einzelnen Audiokanälen eines Senders zu switchen, wenn man sich im Web Interface befindet? (Beispielsweise den Sky-Kommentar.) Falls nein, sollte das m.E. schnell integriert werden. :)
  • 3 weeks later...
..Kann sonst auch zu den Vorschlägen gepackt werden ;)
Im webinterface lässt sich das nicht direkt einstellen. Wenn du während der wiedergabe eines streams die audiospur umschalten willst, musst du das beim client machen. Dazu müssen alle audiospuren im RS bei Web/UPnP angehakt sein. Falls es mit deinem client nicht klappt, musst du den haken entfernen und die gewünschte audiospur im senderlisteneditor an die 1. stelle schieben. Allerdings wirkt das im RS erst nach einem neustart vom RS. Sorry, dir keine elegantere lösung bieten zu können.
