DVBViewer Pro über Link starten
lang ist es her... nun möchte ich gern meinen DVBViewer pro durch einen Link direkt zur Wiedergabe starten.
Ich besitze eine VU+ Duo2 DVB Box und möchte via WEB Browser TV im Heimnetz zum PC streamen. Mit VLC klappt das auch, DVBViewer möchte das nicht verstehen... ich bekomme es nur mit Tricks zum laufen.
Die URL sieht folgendermassen aus: http://192.168.98.22:8001/1:0:1:2EE3:441:1:C00000:0:0:0:
Ist das ein Fehler oder kommt der DVBViewer damit erst garnicht klar?
Danke und gruß!
Um den DVBViewer gleich mit der Dateiwiedergabe zu starten musst du nur den Pfad zur datei dahinter packen.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kommandoparameter#Dateinamen
Für Streamin URLs kann das auch klappen. Wenn nicht sollte es spätestens klappen wenn du den Link in einer Playliste speicherst (.m3u)
Ob die Stream URL geht kann ich nicht sagen.
Aber wenn es nicht um die Liv-TV wiedergebe direkt im DVBViewer geht, greift der DVBViewer auf das DirectShow System von Windows zu. Das bedeutet wenn es das passende SourceFilter und Spliter auf deinem PC gibt müste es klappen.
Wenn die Automatik nicht das richtige findet kannst du über GraphPresets dir Selber eine Filterkette zusammenbauen.
http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html
http://de.DVBViewer.tv/wiki/GraphPresets
(und nur um der Frage vorzubeugen, der VLC Player nutzt eigene Filter die Fest eingebaut sind und die kein anderes Programm nutzen kann)
danke für die ausführliche Erläuterung! Ich werde das mal prüfen.
Es geht hierbei um live TV welches ich über ein Web Interface via Klick auf ein Icon aufrufe. Die URL kann ich nicht verändern. Die ändert sich wenn ich auf einen anderen Sender klicke...
Den DVBViewer möchte ich benutzen weil ich damit die Positionierung am Bildschirm perfekt hinbekomme, also per Klick vom Mini oben rechts auf Vollbild usw. Das wird mit VLC nichts.
Danke und Gruß.
Poi, via iPhone
