diffie Posted June 13, 2014 Posted June 13, 2014 hier ein Vorschlag um die Probleme von Aufnahmen mehrfacher Sendungen mit gleicher PIL in den Griff zu bekommen (Fussball, 1. und 2. Halbzeit z.B. bei ARD/ZDF). Wie in anderen Beiträgen beschrieben ist PIL bevorzugt gegenüber der Event ID weil diese sich anscheinend des öfteren ändern kann. Daher der Vorschlag einfach beides in einem Record zu tracken. Ein Timer Eintrag hat dann nicht nur PIL sondern PIL:EventID als Identificator. Beim EPG überprüfen kann man dann folgende oder ähnliche Logik anwenden: 1) Wenn PIL:EventID noch existiert, dann starte timer zu gegebener Zeit der EventID oder ggf. passe die Timerzeit bei Änderungen an 2) Wenn PIL:EventID nicht mehr im EPG update existieren sollte, dann versuche die richtige EventID zu ermitteln / wiederherzustellen: - Wenn es zu der PIL nur eine einzige EventID gibt sollte das trivial sein (sofern es vorher auch nur eine EventID gab ) - Wenn es zu der PIL mehrere EventID gibt dann wird es etwas tricky aber mit einigen Abglechen sollte das machbar sein wie z.B: 2a) beim EPG-Timer programmieren, gab es mehere EventID? Am besten die genaue Anzahl der EventID per PIL speichern und den Index den die Timer Aufnahme innerhalb der mehreren EventID hatte. Stimmt die Anzahl der EventID noch überein? 2b) Welche Aufnahmelänge der unterschiedlichen EventID (dieser PIL) stimmt am besten mit der ursrpünglichen Timeraufnahme überein 2c) EPG Name der EventID (z.b. "1. Halbzeit" vs. "2. Halbzeit") Quote
Derrick Posted June 13, 2014 Posted June 13, 2014 Das ganze scheint jedenfalls in der derzeitigen form eine fehlkonstruktion zu sein. Für die fälle, für die es gedacht ist, funktioniert es nicht zuverlässig. Über sat finde ich PDC/PIL nur bei den deutschen örs und beim ORF. Dort werden die eventIDs nicht kurzfristig recycled. Nur PIL zu nehmen war wohl eher aus rücksichtnahme an proprietäre kabelnetze. Quote
diffie Posted June 29, 2014 Author Posted June 29, 2014 Daher die Aufforderung hier um es besser zu machen... hoffen wir mal das sich was tut in einer der nächsten Versionen. Hier gibt es auch etwas Info darüber: http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Digitales_VPS Quote
