Bernd S. Posted June 16, 2014 Posted June 16, 2014 Hallo, nachdem ich heute upgedatet hatte, bemerkt ich danach, dass viele mit eigenen Shortcuts nicht mehr funktionierten. Bald stellte ich fest, dass die den Shortcuts entsprechenden Menüpunkte ebenfalls deaktiviert (ausgegraut) waren etwa fast das gesamte Menü "Ansicht" und > Fenstergröße. Nach Umstellen auf "no skin" funktionierte alles wieder. Dann habe ich alle hier angebotenen Skins heruntergeladen und auch diese haben das gleiche Problem. Bin ich hier eine Ausnahme oder ist dieses Verhalten bekannt? Gruß Edit: leidere kann ich die erforderlich support.zip nicht heraufladen, weil sie angeblich zu groß ist (312 KB auf dem PC) auch die Flash9-Methode funktioniert nicht. Quote
Tjod Posted June 16, 2014 Posted June 16, 2014 Die Menüs wurden umstrukturiert. Was dazu führt das nur GUI Skins die daran angepasst wurden richtig funktionieren.Und das gilt derzeit nur für die zwei im Setup enthaltenen Skins. Geändert: GUI Skins: Die GUI Standard-Skins wurden an die neue Menüstruktur angepasst. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/54536-DVBViewer-530/Und generell zum support.zip um platz zu schaffen kanst du hier alte support.ziip löschen. Quote
gwr Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 (edited) Die Menüs wurden umstrukturiert. Was dazu führt das nur GUI Skins die daran angepasst wurden richtig funktionieren. Und das gilt derzeit nur für die zwei im Setup enthaltenen Skins. Hallo, Das funktioniert aber nicht, auch bei den default- und defgold-Gui-Skin sind die von Bernd S. beschriebenen Punkte im "View"-Menü grau. Edited June 17, 2014 by gwr Quote
Griga Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 auch bei den default- und defgold-Gui-Skin sind die von Bernd S. beschriebenen Punkte im "View"-Menü grau. Bestätigt. Dem muss ich mal nachgehen... Quote
Griga Posted June 17, 2014 Posted June 17, 2014 Ergebnis der kurzen Untersuchung: Die besagten Punkte im Ansicht-Menü waren bei aktivem GUI-Skin schon immer ausgegraut, da sie schlicht und einfach nicht anwendbar sind. Ausnahme: Die Fenstergröße-Optionen. Die Funktion wurde in der 5.3.1 auf andere Weise implementiert. Das Verfahren war nicht ohne weiteres auf den Skin-Modus übertragbar, und ich habe erst mal auf weitere Bemühungen verzichtet, da die GUI Skins ohnehin auf dem Prüfstand stehen. Bei allem, was man im Hauptfenster ändern / verbessern will, sind sie ein Hindernis. Eventuell soll deshalb die GUI-Skin-Unterstützung im DVBViewer Pro gestrichen werden. Zu dem Thema kommt wahrscheinlich noch eine Anwender-Befragung. Quote
Bernd S. Posted June 17, 2014 Author Posted June 17, 2014 (edited) MIch stört am Normal-GUI der ziemlich breite Rand oben und unten. Der nimmt auch Platz auf dem Bildschirm weg. KÖnnte man nicht den kompletten Rahmen erst dann sichtbar machen, wenn man mit der Maus über das Fenster fährt? Dann hätte man auf dem Monitor quasi einen "Bild-in-Bild" Effekt. Der breite Rahmen war der einzige Grund für mich auf ein anderes Skin zu wechseln, wobei ich hier das mit dem schmalsten Rand benutzte - ich meine "defaultmin". Aus dem Grunde benutzte ich es noch immer, auch wenn ich auf die Fenstergröße verzichten muss. Ich würde dager das Streichen der GUI-Unterstützung nicht so gut finden, obwohl ich deine Bedenken verstehen kann. Edited June 17, 2014 by Bernd S. Quote
