Manche Sender ruckeln extrem
BigBobble
ich bin gerade von einem Hauppauge USB-Stick zu Digital Devices "Cine T v7" gewechselt (4 Tuner) und kann die meisten Sender auf Grund des Ruckelns etc. nun nicht aufnehmen.
Mit dem USB-Stick hatte ich seit 04/2014 extreme Probleme mit den ZDF-Sendern (ZDF, ZDF HD, ZDF.Kultur ...) und einigen privaten Sendern. Davor gab es nur geringe Bild- und Tonfehler.
Mit der neuen internen PCIe-Karte empfange ich weiterhin die ARD-Sender (Erste, WDR, NDR, FES ...) sowie wenige private Sender (RTL Nitro) in perfekter Qualität, nur die meisten Privaten (RTL, SAT1 ...) und das ZDF kann ich nun kaum noch sehen.
Ich habe alle möglichen Codecs (K-Lite, AC3lite, LAV, DivX10 etc.) ausprobiert, aber nicht wirklich einen Unterschied erkennen können.
PC-Config: 2x SSD 1 TB, 32 GB RAM, Nvidia GTX 780 TI, Intel i4770K
Standort: Berlin
Habt ihr noch Ideen?
Edit: Support.zip angefügt.
Edited by BigBobble
Bei der RTL sparte fällt mir so spontan ein, das Hauptaugenmerk auf das Kabel zu legen, war bei vielen so dass es ein wenig locker bzw die stecker schon ausgeleiert waren und es dadurch zu Fehlern kam.
Das nächste wäre ob ein DECT Telefon in der nähe ist,wenn das Kabel nicht gut genug geschirmt ist.
Das Aufnehmen hat nichts mit den Codecs zu tun. Der empfangene Datenstrom wird einfach gespeichert. Erst beim Abspielen der Aufnahmen werden die Codecs verwendet.
Ich gehe wie shaupti davon aus, dass Deine Probleme beim Empfang liegen.
Vielen Dank für euer Feedback :original:
Mein Kabel ist recht neu & hochwertig (Gebl 110db HESDMF50).
Ich habe aber trotzdem einen Austausch meiner Antennendose beauftragt.
Mich macht nur stutzig, dass mit dem Hauppauge-USB-Stick, dem gleichen TV-Kabel und dem gleichen Anschluss manche Sender jetzt schlechter empfangen werden.
Kann es evtl. sein, dass der Computer selbst (jetzt ja interne PCIe-Karte) Störungen verursacht?
Wie kann ich das herausbekommen?
Ich habe schon geprüft, ob die Stecker locker oder andere Stör-Quellen im Weg sind.
Ich habe nur Handys und nur kurzzeitig WLAN an, kein DECT- oder Festnetztelefon.
DD ist auch recht anfällig in bezug auf Netzteile.
Heißt soviel wie mal das Netzteil austauschen und oder ferritkerne verbauen, hat bei mir Besserung gebracht.
Würde alle Kabel die intern im PC verlegt sind soweit wie möglich von der DD Hardware weg.
Kommt es auf jedem Tuner vor?
Passt jetzt zwar nicht ganz dazu, aber ich finde mittlerweile so gut wie DD ist so problematisch sind sie auch.
