Emfgang von Russischen Sendern z.B Music Box Russia
Avant
HI, hoffe ich bin hier richtig, falls nicht, bitte verschieben.
Nutze DVBViewer 5.3.0.0 und eine WinTV HVR 5500 HD karte im PC, wir haben eine Schüssel.
Mein Problem ist, das ich mit dem normalen Sat Reveicer die Russischen Sender emfangen kann, aber mit DVBViewer nur RussiaToday, aber keine reinen Russischen Sender, hab schon nach den Frequenzen gesucht (http://www.satindex.de/typ/hotbird/musik), aber kann trotzdem keine Finden, wenn ich auf der Transponderliste aufm Hotbird 13.0 suche, finde ich viele Sender, aber keine Russischen, hab mir schon eine neue Transponderliste für Hotbird 13.0 geladen, aber finde trotzdem keine.
Jetzt meine Frage, mach ich was Falsch oder liegt es an DVBViewer, da selbst andere ausländische Sender (außer Englisch, Französische und SPanische) nicht gefunden werden.
Hoffe jemand kann mir helfen
Empfängst du mehrere Sat Position oder nur Hotbird 13?
Wenn du mehrere Sat Positionen empfängst, sind die DiSEqC Einstellungen wahrscheinlich das Problem.
Oder es gibt ein Problem beim übermitteln der Steuersignale zum LNB.
Ist der Aux. LNB Power Anschluss der Karte mit dem Netzteil verbunden?
Hi, erstmal kannst du an den Link oben zu meiner Seite noch einen "/" anhängen, dann klappt es auch
Richtig wäre so http://www.satindex.de/typ/hotbird/musik/
Zu deiner Frage, kannst du mit DVBViewer überhaupt einen der Hotbird Sender wirklich empfangen.
Am besten mal manuell einen TP scannen, und vergleichen versuchs mit diesem TP
http://www.satindex.de/frequenz/10818/
Den gibts sowohl auf Astra und auch auf Hobird.
Wenn du nun per Hotbird scannst, und die Canal+ Sender von Spanien gefunden werden, dann hast du auf Astra gesucht.
Dann stimmen die Diseqc Einstellungen nicht.
Entweder Diseqc A/A oder B/A je nachdem auf welchen Eingang Hotbird sitzt.
Einfach mal die 4 Varianten testen, dauert ja maximal 1 Minute :)
Edited by Scan_Speedy
If you can receive the channel with a normal sat receiver, there should be no problem with the DVBViewer. Your transponder list is probalbly outdated. Go to the memebrs section and download TransEdit. There you`ll find a Hot Bird 13E.ini with Music Box Russia on transponder 11642H.
And pls. post a support.zip :)
..dachte, die frage war in englisch ;)
Hol dir transedit. Da sind relativ neue transpondenlisten auch für 13E dabei.
Den gesuchten sender findest du auf 11642H
Und den support.zip nicht vergessen :)
