Zwei PCs mit TV-Karte und CI über einen Recording Service steuern?
feilofix
ich habe folgende Konfiguration:
Wohnzimmer mit Win7 SP1 64 bit, Terratec S7 mit CI, Alphacrypt light und Sky, DVBViewer 5.3.1 und RS 1.29.
Keller mit Win 7 SP1 32 bit, Terratec Cinergy S2 mit CI, DVBViewer 5.3.1. Beide speichern auf ein NAS über LAN.
Da die EM-Quali künftig auf RTL ausgestrahlt wird schwirrt natürlich die Idee rum, dass freie CI im Keller mit einem Unicam 2 DeltaCrypt und HD+ zu füttern. Das sollte natürlich dann auch für mehr Sendungen genutzt werden.
Kann man mit dem Recording Service im Wohnzimmer einen weiteren PC im Keller steuern? Die S7 an den Keller-PC anzuschließen und den Wohnzimmer-PC als Client zu nutzen geht nicht, da unten nur ein SAT-Anschluss zu Verfügung steht.
feilofix
Du kannst was Aufnahmen Programmieren über den DVBViewer angeht oder Automatisches WOL nur eine RS Instanz ansprechen.
Aber du kannst Sat>IP (RTSP) Devices für mehrere RS Installationen einrichten.
Und über die Sendergruppen dann Bestimmte Sender einem RTSP Devices zuordnen.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Sendergruppen
Bei der zweiten RS Instanz musst du aber selber dafür sorgen dass die läuft bevor du einen Sender einstellen möchtest. Und Aufnahmen kannst du für die nur über das Webinterface Programmieren.
Das heißt du musst wissen für welche Sender du Aufnahmen über den DVBViewer Programmierern kannst (der erste RS kann sie Empfangen) und für welche nicht.
Da gibt es keine Warnung. Sondern die Aufnahmen klappen dann einfach nicht.
Am besten einfach mal das CI in den Keller packen und den RS oben im DVBViewer eingestellt lassen. Und gucken wie viele Probleme du dann mit Sky hast. Wenn du die Sky Sender per Sendergruppe den RTSP Device aus dem Keller zugeordnet hast.
probiere ich aus, eine Antwort kann aber noch dauern. Vielen Dank erstmal!
Mit der zweiten RS-Instanz meinst du RS auf dem Keller-PC ebenfalls installieren? Ich habe dem Wohnzimmer-PC eine feste IP-Adressen zugeordnet. Würde diese bei der Keller-Konfiguration abweichen? Wenn ja, wie (fortlaufend, ect.)?
Ja der Keller braucht eine eigene fester IP die kein andre PC im Netzwerk hat.
Die IP ist meist wie folgt aufgebaut: 192.168.x.y wobei x bei allen PCs gleich sein muss.
y muss bei jedem PC anders sein und zwischen 1 und 254 liegen.
