Aufnahme wird unterbrochen
Jumpanino
Hallo
Ich brauche Hilfe bei folgendem Phänomen. Ich kann seit geraumer Zeit keinen aufgenommenen Film mehr ansehen, wenn ich gerade etwas aufnehme. Sobald ich eine Datei mit DVBViewer starte, wird zu diesem Zeitpunkt die Aufnahme unterbrochen. Sobald ich dann wieder auf den aktuellen Sender wechsele, geht die Aufnahme weiter. Die aufzunehmende Datei wird nicht gesplittet. Es fehlt dann eben ein Stück. Bzw. wenn der aufzunehmende Film früher zu ende ist, dann ist eben auch nichts mehr aufgenommenes in der Datei. Ich kann auch nicht genau sagen, seit wann das so ist aber ich glaube, es liegt an der neuen DVBViewer Version. Früher ging es auf jeden Fall. Mir fiel es vor drei Wochen das erste Mal auf. Ich habe zwischenzeitlich von Win 7 auf Win 8.1 gewechselt. Betrieben wird DVBViewer in der Version 5.3.1.0. Als TV-Karte verwende ich eine Fire-DTV. Ich weiss nun nicht, ob ihr ein Log braucht und wenn ja zu welchem Zeitpunkt. Nach dem Programmstart, beim Aufnehmen oder beim Aufnehmen und gleichzeitigem ansehen einer Aufnahme.
Wenn mir da einer eine Lösung hätte, wär das super.
Gruß Jumpi
Passiert das auch wenn du den DVBViewer via Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Save Mode) gestartet hast?
Wenn ja poste mal ein support.zip
OK. Das teste ich mal...
Also ich habe es getestet. Und Ja.. Wenn ich DVBViewer im Save-Modus starte, dann gibt es das Problem nicht. Leider funktioniert aber hierbei kein Plugin. Zumindest ist der Reiter oben in der Menüleiste nicht vorhanden und die Plugins weren auch nicht gestartet.
Zumindest zeigt es, dass das Problem irgend wo anders liegt.
Edited by Jumpanino
  • 3 weeks later...
Hat eventuell jemand noch eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Im Save-Mode geht es ja. Ich brauche aber die Plugins für den normalen Betrieb. Daher kann ich den Viewer nicht einfach im Save-Mode betreiben.
..hast du schon mal daran gedacht, dass es an den plugins liegen könnte ;)
nein, da es bislang IMMER funktioniert hat und ich habe KEIN neues Plugin hinzugefügt. Also an der Konfiguration kann es meiner Meinung nach nicht liegen.
  • 1 month later...
hat nach wie vor keiner eine Idee oder Lösung?
Ich kann abends keinen aufgenommenen Film anschauen, wenn ich gleichzeitig was am aufnehmen bin. Das ist echt doof.
Ja, wechsel wieder von Win 8.1 auf Win 7 zurück ! :D
Im Ernst: Da scheint, ein oder mehrere Plugin(s) kommt nicht mit dem neueren BS zurecht! Weiterhin solltest du der Aufforderung von Tjod mal nachkommen:
na das bin ich ja.... habe es im save Mode probiert und die Antwort ist NEIN. da es da ja geht. nur geht im Save-Mode die Plugins nicht weshalb ich den Viewer nicht dauerhaft im Save-Mode betreiben kann. aber ich schicke trozdem heut Abend eine Support.zip mit
So... ich habe nun mal drei Dateien angehängt. Da ich nicht weiss und hier auch nicht geschrieben wurde, zu welchem Zeitpunkt ich die Support.zip erstellen soll, habe ich mal eine ohne Aufnamhe, eine mit Aufnahme und eine, bei der mein Problem auftritt angehängt.
Ich hoffe, es kommt so mehr Licht ins Dunkel
support_ohne_Aufnahme.zip
support_mit_Aufnahme.zip
support_mit_gleichzeitiger_Aufnahme_und_ansehen.zip
Hat eventuell aufgrund meiner angefügten Dateien einer einen hilfreiche Idee?
Ok. ich habe das mit den Plugins mal ausprobiert. Es ist für micht rätselhaft. Ich habe zwei Plugins. [removed, violating forum rule §13] und MR. SkinHelpers. Wenn ich nur SkinHelpers entferne, passiert das gleiche. Wenn ich [removed, violating forum rule §13] auch entferne, geht es. Wenn ich SkinHelper wieder rein mache, geht es immer noch. Wenn ich [removed, violating forum rule §13] reinmache, geht es immer noch aber NUR auf den "freien" Sendern. Wenn ich einen Sender aufnehmen will, der [removed, violating forum rule §13] braucht, bricht die Aufnahme ab, sobald ich eine Datei starte.
Was aber seltsam ist, ist dass nun die "freien" Sender gehen und das vor dem Hin-und Her mit den Plugins auch auf den freien nicht ging. Das ist doch komisch.
Hat jemand eine Lösung für [removed, violating forum rule §13]? braucht das noch eine Einstellung oder hat das nicht genug Berechtigungen?
Oke, dann kann hier zu gemacht werden. Wollte keine Regeln verletzen. Daher muss mir wo anders bezüglich des Plugins geholfen werden. Es liegt meines erachtens ziemlich sicher am Plugin.
Vielen Dank
