[Win7_x64] Aufnahmeproblem unter DVBViewer 5.3.1
Sabaton
ich habe seit der aktuellen DVBViewer 5.3.1-Version ein Aufnahmeproblem.
Die Aufnahme muss zuerst mit tsMuxeR bearbeitet werden, damit sie überhaupt mit Ulead Video Studio 11 geöffnet und bearbeitet werden kann. Und dann kommen nach ca. 45 min Bildstörungen in Form von grünen Artefakte bzw. horizontale Streifen und versetzten Frames.
Ich habe als TV-Karte die "Technisat CableStar HD2". Es sind keine Tuningprogramme installiert und als Virenscanner wird MSE eingesetzt.
Desweiteren sind keine Codec-Pakete zusätzlich installiert.
Wo kann das Problem liegen?
MfG,
Peter Weber
..bei Ulead Video Studio 11 ?
Der DVBViewer Speichert die Daten weitgehend so ab wie sie vom Sender kommen.
Ich glaube weder dass das Problem was mit der DVBViewer Version zu tun hat noch mit der Windows Version.
Entweder die Sender haben leicht was am Format geändert (z.B. ein anderer Encoder), es gab Empfangsstörungen während der Aufnahme.
Dazu kann ein Aufnahme log nützlich sein.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufnahmen#Log-Datei_schreiben
Oder du hast was an den Einstellungen geändert.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufnahme_Optionen
Für Programme die nicht wirklich zum schneiden von DVB geeigent sind weil sie nicht mit allem umgehen können was bei DVB erlaubt ist würde ich Video Fülldaten Entfernen aktivieren
Auto-Split bei Sendedaten-Änderung aktivieren
Zusätzlich Aufnehmen:
Teletext und DVB Subtitel deaktivieren
Alle Audiokanäle deaktivieren
Passe PAT/PMT an aktivieren.
Oder du hast bisher nur SD Aufnahme bearbeitet und Versuchts jetzt HD aufnahmen und Ulead Video Studio 11 kann mit h.264 nicht richtig umgehen.
Oder Ulead Video Studio 11 war noch nie in der Lage DVB Aufnahme zu bearbeiten.
an den Aufnahmeeinstellungen vom DVBViewer habe ich nichts geändert. Es ist alles korrekt konfiguriert.
Ich habe bisher problemlos nur SD-Aufnahmen gemacht und mit UVS11 geschnitten und auf DVD gebrannt.
Desweiteren bin ich im KabelBW-Netz (Karlsruhe).
Ich hab mir jetzt "Corel VideoStudio Pro X7" bestellt.
Ich melde mich dann wieder, wenn ich dann eine Aufnahme damit bearbeite.
Danke für eure Hilfe!
Problem ist gelöst.
Mit Corel VideoStudio Pro X7 gab es keine Probleme mehr. Aufnahme konnte problemlos geschnitten und auf DVD gebrannt werden.
Somit war der Übeltäter die veraltete Version Ulead VideoStudio 11.
