DVBViewer 5.3.1 Sendersuchlauf funktioniert nicht
callibsoffm
nach langer Zeit mal ein kleines! Problem.
Mein DVBViewer 5.3.1 findet auf Unitymedia Hessen die vorhandenen Sender nur so zu sagen in Häppchen. Das heißt pro Sendersuchlauf werden zwischen 20 - 50 Sender neu gefunden. Nach einer Neuinstallation habe ich jetzt nach ca. 10 Sendersuchläufen auch fast alle Sender (~450) wieder gefunden, die Frage ist nur warum verhält sich der Sendersuchlauf so merkwürdig?
Kann mir jemand sagen woran dieses Verhalten liegt?
Alexander
P.S. Diese Merkwürdigkeit tritt seit geraumer Zeit ohne irgendeine Änderung der Hard- oder Software auf. Lediglich DVBViewer wurde neuinstalliert.
Windows 8.1 64, ASUS Maximus Hero VI, 16 GB DDR 3 1600, i5 4670k @3,8 GHZ
Welche Transoinderliste verwendest du?
Versuch es ml mit Deutschland: Kabel Komplett.
Nur aktive Sender deaktivieren
Gründliche Such aktivieren
Wenn das nicht hilft poste mal ein support.zip
Also ich habe jetzt mal nach obiger Empfehlung einen Sendersuchlauf mit Deutschland: Kabel komplett gemacht. Es werden 568 Sender gefunden. Die komplette ZDF Gruppe fehlt. ebenso fehlen NDR, MDR.
Danach habe ich noch einen Suchlauf mit Deutschland: Unitymedia gemacht es werden zwar weitere 85 Sender gefunden aber die erwähnten Sender fehlen weiterhin.
Hier das support.zip.
Eigentlich sollte Gründliche Such die Daten wenn nötig temporär aktualisieren.
Du könntest TransEdit probieren.
Deutschland: Unitymedia > Scan > Update >> und dann Scann All
Neue Sender auswählen > rechts klick > Add / Update
Nimm zum scannen wie @Tjod schon schrieb "TransEdit" und nutze eventuell die .ini aus diesem threat hier, die ist für deutschlandweiten Blindscan im Kabel vorbereitet.
PeterF
