Tevii
Startseite
Hi ich benutze eine Tevii 464 2 die Fernbedienung funzt im DVBViewer,
meine frage kann ich mir unter Win7 irgendwo Tasten (Knopf) Zuweisungen der Fernbedienung anzeigen lassen?
Mein hauptsächliches Problem ist das ich mit Eventghost nicht zurecht komme, meine Fernbedienung ist in Ev nicht
aufgelistet kann ich trotzdem meine Fernbedienung dort programieren? wenn ja wie?
Kann man sich in Eventghost die funktionen der Fernbedienung anzeigen lassen? wenn ja wie?
Hast du die Tasten im DVBViewer Selber anlernen müssen oder funktioniert die Fernbedienaug einfach als Tastatur?
Im ersten Fall kannst du die tasten Belegung unter Optionen > Eingaben sehen.
Wenn die Fernbedienung als Tastatur funktioniert musst du erst mal sehen welche Taste für welches Zeichen steht.
Das geht am besten in einem Texteditor. Den öffnen und dann einfach der reihe nach alle tasten drücken.
Danke für deine Antwort, DVBViewer brauchte ich nur lernen an und dann auf die Tasten der Fb drücken was bis auf ein Paar wenige Tasten ohne Probleme von statten ging.
Im Text Editor werden nur die Ziffern und + - angezeigt. Mir ging es da ob ich im Win7 system die belegungen einsehen und evtl. verändern kann.
Gibt es eine Lösung DVBViewer ohne EGhost zu starten?
Ich habe hier etwas von Lars/Edit gesehen aber der Link war tot.
Es gibt den "DVBViewer Starter" im Mitgliederbereich aber der wird schon lange nicht mehr gepflegt. ob der Funktioniert ist das Glücksache.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/20696-DVBViewer-starter/
Zum Starten des DVBViewer via Fernbedienung brauchst du ein Programm das vorher schon läuft und Fernbedienungs-Kommandos verarbeiten kann.
Zu Eventghost kann ich nichts sagen da ich es selber nie wirklich genutzt habe.
  • Like 1
