und plötzlich geht fast nix mehr
Raffay
Du hast nur ein RTSP Network Device für den Empfang.
Woher bekommt der PC das TV Signal?
Bis gestern noch vom Kathrein Exip414
Ist das sich noch unter der gleichen IP zu erreichen?
Lässt sich das Webinterface vom Kathrein Exip414 von dem PC mir DVBViewer aufrufen?
Ja das läuft alles. Auf dem Handy oder Tablet funktioniert alles.
Starte den DVBViewer mal via Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer (Debug Mode) und probier einen Sendersuchlauf (neuen Namen beim Stammordner angeben)
Wenn Sender gefunden werden versuch einen der neugefundenen einzustellen.
Und poste dann nochmal ein support.zip
Also für mich sieht das so aus als würde der DVBViewer zwar was raus schicken aber nichts rein kommen.
Stört da eventuell die Firewall auf dem PC die zurückbekommenden Daten?
Firewall und Kaspersky ist deaktiviert.
EPG wird empfangen mit und ohne Firewall. Könnte das eventuell auch ein Decoder Problem sein?
Und die Windows Firewall?
EPG wird in der epg.dat in Konfigurationsverzeichnis gespeichert. Das sagt also nichts aus.
Und bei einem Codec Problemen würden bei einem Sendersuchlauf Sender gefunden.
Die Windows Firewall ist auch deaktiviert. Ich werde das morgen mal testen. Welche Ports müsste ich denn freischalten wenn die Firewall das Problem sein sollte?
Beim Testen solltest du die Firewall erst mal ganz abschalten oder alle eingehenden Verbindungen zum DVBViewer zulassen werden.
Erst wenn alles wieder geht lohnnt es sich um einzelne Port Bereiche Gedanken zu machen.
Firewall ist aus. Und das Problem ist immer noch da.
Ich habe das Blockierende Programm ausfindig machen können. Nachdem ich Fritz Fernzugang (AVM) deinstalliert habe läuft alles wieder.
:D
  • 3 weeks later...
Bei mir geht auf dem Server plötzlich keine TV-Wiedergabe mehr. Dazu kommt, dass ich das webinterface nicht automatisch gestartet kriege. Seht ihr einen Fehler?
