Desktop-Hero Posted October 24, 2014 Posted October 24, 2014 Hallo, habe ein Problem mit dem AC3 Filter. Und zwar wenn stereo Material (im PCM Format) abgespielt wird (sei es mp3 Dateien oder Fernsehsender wie RTL2, Vox, ...) dann habe ich nur Ton auf dem rechten Lautsprecher. Der linke Kanal wird auf den Subwoofer geleitet. Bei dolby digital und dts Material läuft alles wie es soll. Wie kann ich das beheben, habe ich was falsches eingestellt? PC ist per HDMI mit AV Receiver verbunden. AC3 Dekoderinfo: Input format: MPEG Audio - 48000User format: PCM16 - 0Output format: PCM16 Stereo 48000Use SPDIFSPDIF status: Disabled (Do not encode stereo PCM) SPDIF passthrough for: AC3 DTS Use AC3 encoder (do not encode stereo PCM) Check SPDIF sample rate (allow: 48kHz) Query for SPDIF output supportFilter chain:(MPEG Audio - 48000) -> AudioDecoder -> (PCM Float Stereo 48000) -> AudioProcessor -> (PCM16 Stereo 48000) -> Dejitter -> (PCM16 Stereo 48000)AudioDecoder(MPEG Audio - 48000) -> FrameSplitter -> (MPEG Audio Stereo 48000) -> MPG123Parser -> (PCM Float Stereo 48000)FrameSplitterStream format: MPEG Audio Stereo 48000Bitstream type: byte streamFrame size: 576Samples: 1152Bitrate: 192kbpsSPDIF stream type: 0x5MPG123ParserFormat: MPEG Audio Stereo 48000Version: MPEG1 Layer IIMode: StereoFrame size: 576Bitrate: 192kbps, CBRCRC presentAudioProcessorUser format: PCM16 Stereo 48000Dithering mode: auto (enabled)Dithering level: -96dBFilter chain:(PCM Float Stereo 48000) -> Converter -> (Linear PCM Stereo 48000) -> Levels -> CacheFilter -> Resample -> Mixer -> (Linear PCM Stereo 48000) -> BassRedir -> EqualizerMch/ConvolverMch -> DRC -> Dither -> AGC -> Delay -> CacheFilter -> Levels -> Converter -> (PCM16 Stereo 48000)ConverterOutput format: Linear PCMChannel order: L R C LF BL BR CL CRBuffer size: 2048 samplesCacheFilterBuffer size: 0ms (0 samples)ResampleSoruce sample rate: 48000HzSample rate: 48000HzAttenuation: 100.0dBQuality: 1.0Passthrough (no conversion)MixerInput: L ROutput: L RBuffered: falseAuto matrix: trueNormalize matrix: trueVaoice control: trueExpand stereo: trueCenter level: 0.0 dBSurround level: 0.0 dBLFE level: 0.0 dBGain: 0.0 dBInput gains:Output gains:User matrix: L C R SL SR LF CL CR BL BC BRL: 1.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0C: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0R: -0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0SL: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0SR: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0LF: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0CL: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0CR: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0BL: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0BC: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0BR: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Resulting matrix: L RL: 32767.5 -0.0R: -0.0 32767.5BassRedirEnabled: false (inactive)Crossover frequency: 120HzBass destination: subwooferBass gain: 0.0dBEqualizerMch/ConvolverMchTrivial processing (no convolution)L: passthroughR: passthroughDRCGain: 0.0DRC: falseDRC power: 0.0Loudness interval: 50ms (2400samples)Attack: 100.0dB/sRelease: 50.0dB/sDitherEnabled: trueLevel: -96.3dBAGCGain: 0.0Auto gain: trueLoudness interval: 50ms (2400samples)Normalize: falseAttack: 100.0dB/sRelease: 50.0dB/sDelayEnabled: falseUnits: samplesCacheFilterBuffer size: 0ms (0 samples)ConverterOutput format: PCM16Channel order: L R C LF BL BR CL CRBuffer size: 2048 samplesDejitterEnabled: trueThreshold: 100msTime shift: 0msTime scale: 1.0 Quote
