PC-Neustart: vor Programmwechsel keine Aufnahme/kein Streaming von ver
chrissyan0
Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die Entwickler für den tollen Funktionsumfang der Software.
Mein Setup:
-WHS2011 (Z77-Mabo mit Core i5) mit Terratec S7 (bzw alternativ TTConnect S2 3650) mit Cryptoworks-CI und ORF-Karte.
-Recording Service 1.29 bzw seit heute 1.30.1
Nun mein Problem:
Üblicherweise steht der DVBViewer auf einem verschlüsselten ORF-Programm, wenn der Rechner heruntergefahren wird.
Nach erneutem Hochfahren des Rechners und Start vom DVBViewer kommt zwar die Info, daß der ORF-Kanal angewählt ist, aber der TV-Bildschirm bleibt dunkel. Erst wenn man manuell das Programm wechselt (auch auf einen anderen verschlüsselten Kanal), kommt ein TV-Bild. Wesentlich unangenehmer: Analog dazu nimmt ein Timer nach dem Hochfahren nur Müll auf (unlesbare, viel zu kleine TS-Datei), wenn man nicht vorher über den DVBViewer manuell einen Programmwechsel anstößt.
Der Fehler tritt mit beiden oben erwähnten Empfängern auf.
Bitte um einen Tip, wie man sicherstellen kann, daß eine Aufnahme auch nach einem Neustart erfolgreich ist.
Chris
