Recording Service AutoTimer: Vergleiche mit Fehleranzahl
GruberMa
Werte Recording Service Entwickler,
Ich nehme manchmal Serien auf und nutze dazu gerne die AutoSuche bzw. AutoTimer. Die Möglichkeit des Vergleichs von Aufnahme-Titel, Aufnahme-Info und Timer-Name ist dabei eine große Hilfe.
Ich schlage eine weitere Vergleichsoption vor: Die Anzahl der Fehler in einer Aufnahme.
Ausgangssituation: Ich nutze ein CAM-Modul, dass ab und zu DIscontinuities verursacht, dadurch gehen in Aufnahmen manchmal ein paar Sekunden verloren. Ich kenne auch zumindest einen Fall ohne CAM, bei dem es auf Grund nicht ganz stabiler Leitungen/Infrastruktur des Providers manchmal zu DIscontinuities bei IPTV kommt.
Vorgeschlagene Lösung: Man sollte im RS pro AutoSuche die maximale Anzahl von Fehlern konfigurieren können.
Wenn die Anzahl der Fehler in einer Aufnahme gleich oder kleiner diesem Wert ist, dann greifen die angegebenen Vergleiche mit Aufnahme-Titel, Aufnahme-Info und Timer-Name.
Wenn die Anzahl der Fehler in einer Aufnahme größer dem konfigurierten Wert ist, dann werden die angegebenen Vergleiche für die nächste Ausstrahlung der Sendung ignoriert und diese auf jeden Fall aufgenommen.
Es wird also so oft aufgenommen, bis eine fehlerfreie Version vorliegt bzw. könnte man dann manuell aus zwei Aufnahmen eine fehlerfreie Version zusammenschneiden.
LG,
GruberMa
  • 2 months later...
Die Fehleranzhal könnte man noch in die Datei-Properies mit aufnehmen. Immer die eMail checken ist mühevoll
