Verständnisfrage DVBViewer Technik
Hertie
Hi Leute,
ich habe jetzt den Recording Service in einer VM am Homerserver laufen.
Ich habe zwei Clients
1. mein Hauptrechner, Core 5, 8 Gig Ram, Redeon 7770, SSD, Win7 64, Gigabit Lan zur VM
2. Mini PC, Zotac AD03, 4 Gig Ram, AMD E350, OpenElec 4.21 mit DVBViewer Client, 300 Mbit WLAN 5GHZ zur VM
der Live Stream läuft im Moment auf System 2 besser als auf 1.
Auf 1 habe ich ab und zu nen kurzen Ruckler und das Bild kommt mir auch etwas schlechter vor als am System 2. An der Hardware kann das wohl kaum liegen.
Ich habe verstanden, das die Clients selbst rendern. Auf Client 1 habe ich jetzt von Pdvd8 auf ffdshow umgestellt kann aber keine Verbesserung erkennen können.
Daher meine Frage, wie kommt man den Rucklern auf die Spur bzw. welcher Renderer ist der beste für den Windows Client?
Am Linux System kann ich nichts einstellen.
Danke im Voraus für Eure Antworten
Hertie
Guck unter Einstellungen > Filter > DVB Source nach was da bei Discontinuities und Last Error steht.
Zum Video Renderer ich nutze EVR Custom Renderer und LAV Filter (ffdshow wird schon lange nicht mehr weiterentwickelt, da LAV Filter der bessere FFmpeg basierte Codec für Windows ist :innocent: )
Wie @Tjod schon schrieb, beobachte den source filter vom DVBViewer client auf 2. Möglicherweise liegt es auch am WLAN. Die max rate sagt nicht viel..
Danke für die Tips, ich habe auf LAV umgestellt. In einer Stunde TV SD habe ich 10 Discontinuities, ist das viel? Ach ja keine Last Errors.
Habe nur einen kleinen Ruckler feststellen können, damit kann ich gut leben.
Der Rechner hängt ja mit Gigibit am Netz, von daher kann man die Netzwekperformance als Fehlerquelle ausschließen, der im WLAN funzt ja gut.
btw, Ich hätte nicht gedacht dass der DVBViewer mit ne 50 € USB Box meine alte mittlerweile defekte Coolstream Neo so gut ersetzen kann.
Das ist relativ viel. QEF ist ein begriff bei DVB und bedeutet "Quasi Error Free". Von QEF spricht man, wenn es weniger als 1fehler/h gibt. Das ist der mindeststandard.
Hier die definition für DVB-S
If the received signal is above C/N and C/I threshold, the Forward Error Correction (FEC) technique adopted in the
System is designed to provide a "Quasi Error Free" (QEF) quality target. The QEF means less than one uncorrected
error-event per transmission hour, corresponding to Bit Error Ratio (BER) = 10-10 to 10-11 at the input of the MPEG-2
demultiplexer
Allerdings betrifft das nur übertragungsfehler. Im PC gibt es natürlich noch andere fehlerquellen ;)
ok, dann bezieht sich Discontinities auf den DVB Stream!? In der zweiten Stunde hatte ich ca 30
Der könnte ja schon von der Dose zur Technisat Box gestört sein.
Ich tausche da mal das Kabel
  • 3 weeks later...
Bei "Last Error" wird bei mir NONE angezeigt.
Trotz Knackscharfem Bild zu 99% perfekt,habe ich immer wieder teils klein teils großflächige Verpixelungen,und zwar ganz besonders
bei ARD und ZDF.
Liegt wahrscheinlich an der Austrahlung selbst oder ?
Achso,...was gäbe es zu dem Kabel Kabel zu sagen ?
Ich empfange hier alles über Kabelanschluss.
Ich hab hier ein 3c2v Kabel A Koaxialkabel.
Ist es sinnvoll von 60 Herz (Monitortreiber) auf die alternativen 59 Herz umzustellen ?
Aktuell hab ich 59 Herz eingestellt,und wie schon erwähnt 0 "Last Error".
Und Discontinities bleibt auch immer bei 0?
Nach kurzem Lauf schon 1300 zunehmend.
Da bei uns mit 25fps (50fps bei ARD/ZDF 720p) gesendet wird, sollte das Display passend dazu eingestellt sein. Also 25Hz oder ein vielfaches davon.
Wirkt sich aber nicht auf die Discontinuities aus, sondern auf evtl. kurze Ruckler im Bild.
Edited by son goku
Das sieht aber schon nach ziemlichen Empfangsproblemen aus.
Der Wert sollte immer bei 0 bleiben, wenn der beim Senderwechsel mal um 1-3 steigen ist das je nach TV Karte auch noch OK.
Aber der sollte nicht stärker hochgehen.
