Viele 112kb Dateien bei Aufnahmen bestimmter Sender
tvdude
Wenn ich von gewissen Sendern aufnehmen will, werden nur haufenweise 112kb grosse Dateien (siehe dir.txt) erstellt. Weiss jemand, woran das liegt?
dir.txt
logs.zip
Die fielen Aufnahmen liegen an Empfangsproblemen. Da von der TV Karte keine Daten kommen wird die Aufnahme im Minutentakt neu gestartet.
Als erstes solltest du abklären ob beide Tuner Empfang haben. Das heißt den RS stoppen und testen ob du im DVBViewer Empfang hast. Dann den Tuner auf nicht Verwenden stellen und den anderen aktivieren. Und das nochmal testen.
Wenn das der Fall ist solltest du beide Tuner im RS auf Normal stellen.
Und den DVBViewer für die Verwendung mit dem RS richtig konfigurieren.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung#DVBViewer_einrichten
Wenn beide Tuner einzeln gehen sollte es dann auch klappen.
