Kann manche Snder nicht empfangen
monaco348
Hallo Ihr da draußen,
nach einbau eines neuen Mainboards wg Defekt kann ich manche Sender wie z.B.
Arte, Phoenix etc. nicht mehr empfangen. Die Empfangsstärke liegt nur bei 21%,.
Bei den empfangbaren Sendern liegt der Pegel auf 79%
Kann jemand helfen?
Poste mal ein support.zip und dann sind auf jeden Fall auch mehr Informationen darüber nötig welche Sender gehen und welche nicht.
Haben die gemeinsame Merkmalen (im Senderliste Editor gucken) ist die Polarisation bei allen Sendern die gehen oder nicht gehen Horizontal oder Vertikal. Und liegen die über oder unter 10600 MHz.
Arte und Phoenix liegen auf einem Transponder Highband (über 10600 MHz) und Polarisation Horizontal
Der Empfangsstärke Wert hat nicht wirklich was zu sagen. Den kannst du komplett ignorieren der ist nicht wirklich relevant.
Aber Informationen zur Sat Anlage wären noch wichtig. It die TV Karte direkt mit dem LNB verbunden oder läuft das über einen Multischalter. Sind noch andere Empfänger mit dem LNB/Multischalter verbunden wenn ja geht da der Empfang?
Wenn die TV Karte einen extra Stromanschluss hat. Ist der angeschlossen?
Die Hardware ist eine SkyStar 2TV PCI Karter und ist direkt mit dem LNB verbunden.
Was ich nicht verstehe ist, dass ich vor Einbau des neuen Mainboards keine solchen Probleme mit dem Empfang hatt.
Es handelt sich um die Sender: Arte, Phoenix, EinsPlus, EinsFestival.
Die Frequenzen liege oberhalb 10600.
Im SenderEditor sind Sie auf Horizontal eingestellt
OK für Horizontale Transponder muss die LNB Veteranenversorgung von 14 Volt auf 18 Volt hoch gesetzt werden.
Und für Highband muss das dann noch mit der Schaltfrequenz von 22 kHz überlagert werden.
Wenn das nicht klappt bekommt die TV Karte eventuell vom Mainboard nicht genug Strom (bei der SkyStar 2 gab es glaube ich mit einigen Mainboards probleme). Oder die TV Karte hat einen defekt.
Oder bei der Sat Anlage (Stecker/Kabel/LNB) stimmt was nicht. Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich bei den geschilderten Umständen.
Wo in den Einstellungen setze ich die LNB Veteranenversorgung von 14 Volt auf 18 Volt hoch ?
Das andere habe ich gemacht, aber noch keinen Erfolg gehabt.
Das sollte automatisch passiert, wenn im Senderlisten Editor bei einem Sender bei Polarisation H steht.
Wenn das nicht passiert stimmt entweder mit der Stromversorgung der TV Karte etwas nicht oder die TV Karte hat einen defekt oder es gibt ein problem irgendwo in der Staanlage.
Danke für die Antwort.
Muss mir wohl eine neue Hardware besorgen.
Gibt es vom Forum eine Empfehlung?
monaco348
