Alles außer ARD/ZDF wird nicht dargestellt
homers530d
Habe meinen PC mit Windows 8.1 ausgestattet und nach der Installation der Treiber der Terratec 1200-C Karte den Suchlauf für Kabel-BW gestartet.
Gefühlt alle Sender wurden auch gefunden, jedoch funktioniert nur ARD HD und ZDF HD. Beim Anklicken aller anderen Sender erhalte ich weder Bild noch Ton :(
Die Karte läuft seit Jahren ohne Probleme, incl. Software, daher vermute ich eine falsche Einstellung und hoffe hier kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus!
einfach den LAV Filter installieren und den auch für MPEG2 in den DVBV-Einstellungen auswählen. Dann sollten auch die SD-Sender gehen.
WIN8.1 hat - im Gegensatz zu WIN7 - keinen Codec für MPEG2 onbord!
Oh vielen Dank!
Genau das war es! Da wäre ich nicht draufgekommen :)
Noch eine Frage, wenn ich die Decoder einstelle, klappen die privaten, aber ARD HD wird übel dargestellt (Farben falsch, wackelig), ZDF HD ebenfalls mit Fehlern.
Gibt es Empfehlungen welche Dekoderkombis gut wären, damit alles passt?
Thx schon mal :)
Für HD Sender ist der h.264 Decoder zuständig.
Und das da ARD und ZDF nicht mit dem gleichen gut funktionieren halte ich für recht unwahrscheinlich.
Da die mit ziemlich ähnlichen Parametern senden.
Der aktuelle LAV Filter sollte auf den meisten Systemen gut funktionieren.
Installiert, h.264 ausgewählt->funzt!
"Hier werde ich geholfen" :-)
Perfekt, vielen Dank! Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch!
