Ancrion Posted December 29, 2014 Posted December 29, 2014 (edited) Hallo, ich habe 8 GB Ram, Intel® Core i7-4770 CPU 3,40 GHZ und eine nvidia geforce gtx 760. Zur Auswahl an Hardware-Decodern stehen: - None - NVIDIA CUVID - da kann ich ja zusätzlich noch bei GPU Deinterlacing "Adaptive HW Deinterlacing" und "High-Quality Processing" aktvieren. - Intel QuickSync - DXVA2 (copy-back) - DXVA2 (native) Und soll ich Yadif Deinterlacing aktivieren? Wenn ja, auf 25/30 p stellen oder? Leider habe ich von allen keine Ahnung. Welcher empfiehlt sich am meisten für meine Hardware? Zum Fernseh schauen mit dem DVBViewer benutze ich den USB-Receiver Elgato Eyetv Sat free Edited December 29, 2014 by Ancrion Quote
nuts Posted December 29, 2014 Posted December 29, 2014 Versuche es mit DXVA2 (nativ) und ohne Yadif. Quote
Ancrion Posted December 29, 2014 Author Posted December 29, 2014 (edited) ok vielen Dank!!!! kann ich bei "output formats" "RGB 48" aktivieren? noch eine letze frage zu den audio settings: bei "enable mixing" ein haken, "5.1" auswählen (habe 5.1 Anlage) und bei "Don´t mix Stereo Sources" haken rein, bei "normalize matrix" haken, bei "clipping protektion" auch ein haken und bei "matrix encoding" None? Kann ich das so einstellen oder was muss ich ändern? Edited December 29, 2014 by Ancrion Quote
nuts Posted December 29, 2014 Posted December 29, 2014 Kommt auf die Anlage und auf das was du machen möchtest an. Du kannst auch in Windows 5.1 Konfigurieren und den Haken bei "enable Mixing" weg lassen. würde da nur bewusst etwas ändern. Quote
Ancrion Posted December 29, 2014 Author Posted December 29, 2014 (edited) hab ne logitech x 530. möcht eig musik hören, fernseh schauen, filme aufnehmen, mit megui encodieren möchte es ja einstellen, dass es sich gut anhört und es optimal ist:) wie stell ich das in windows ein ? wenn ich den haken bei enable mixing raustue, dann sind die einstellungen in dem ganzen fenster nicht wirksam oder, sprich es ist egal was ich bei output speaker configuration einstelle? Edited December 29, 2014 by Ancrion Quote
nuts Posted December 29, 2014 Posted December 29, 2014 Genau. Haken raus und dann ist alles inaktiv. Und dann in den Windows Audio Einstellung einen 5.1 Konfiguration auswählen. Quote
Ancrion Posted December 29, 2014 Author Posted December 29, 2014 ah hab ich alles gemacht vielen dank Quote
mague Posted December 30, 2014 Posted December 30, 2014 Bei der hardware kannst du nehmen was die am besten gefällt Quote
Ancrion Posted December 30, 2014 Author Posted December 30, 2014 (edited) Bei der hardware kannst du nehmen was die am besten gefällt Kenne mich ja damit nicht aus, wie ist es wenn ich - NVIDIA CUVID nehme und da zusätzlich noch bei GPU Deinterlacing "Adaptive HW Deinterlacing" und "High-Quality Processing" aktviere? Edited December 30, 2014 by Ancrion Quote
