abc150781 Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 Hallo zusammen, vorab ein paar Worte zu meinem System: Windows 8.1 64Bit Pro Intel Quad CPU 6GB RAM NVIDIA GTX 285 Cinergy C PCI TV Karte DVBViewer 5.3.2 Pro 23" Acer Monitor (DVI1) 37" LG TV (DVI2) Folgendes Problem hab ich mit dem System. Wenn DVBViewer nur über den Acer Monitor starte un TV Gucke, schwangt die Signal Stärke zwischen 80 - 90%. Sobald ich den LG TV dazuschalte geht die Signal Stärke auf 10 - 20 % runter und ein TV Gucken ist nicht mehr zu denken. Jemand ähnliche erfahrungen gemacht oder kennt jemand eine Lösung für das Problem. Danke und Gruß Patrick Quote
Tjod Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 Eine wirkliche Erklärung habe ich nicht nur eine Idee. Eventuell ist das Netzteil an seiner grenze und die Grafikkarte brauch mit dem Großen Monitor mehr Leistung und es bleibt dann nicht mehr genug übrig für die TV Karte. Oder ähnlich gelagert Grafikkarte und TV Karte teilen sich Mainboard Ressource wie z.B. PID Quote
HaraldL Posted February 7, 2015 Posted February 7, 2015 Ich vermute Kabelanschluß anhand der Karte. Hat der PC ein eigenes Antennenkabel oder ist dieses durch den LG TV durchgeschleift oder mit dessen Antennenkabel verbunden? Wird der Empfang am PC auch dann schlecht wenn das DVI-Kabel zum LG abgesteckt ist wenn dieser eingeschaltet wird? Quote
abc150781 Posted February 7, 2015 Author Posted February 7, 2015 Hallo zusammen, die PC TV Karte hat einen eigene TV Dose sodass sie PC und TV noch nicht einmal das teilen müssen. Das DVI Kabel ist ständig im PC und TV eingesteckt. Nur sobald ich im Einstellungsmenu der Grafikkarte den TV aktiviere geht die Leistung runter. Ich konnte in zwischen den Fehler etwas eingrenzen. Das verhalten bemerke ich nur wenn ich Paysender über [removed, violating forum rule §13] Plugin gucke. Aber da bin ich glaube ich falsch hier ;-) Gruß Patrick Quote
