IPTV Sender hinzufügen geht nicht
Hi
Ich versuche IPTV Sender hinzuzufügen.
Es handelt sich um einen Anbieter von russischen tv Sendern (shura.tv)
Ich bekomme von dieser Seite mehrere Darwin die als playlists fungieren (m3u und XML) dazu noch eine txt die für die azbox sein soll und boquet die für enigma sein soll.
Habe versucht die m3u umzuwandeln mit transedit aber es funktioniert nicht und es werden keine Adressen herausgelesen.
Die m3u funktioniert mit dem VLC Player.
Was könnte ich machen um die Sender in meinen DVBViewer zu integrieren?
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die boquet Datei einzubinden?
Wenn ich die m3u öffne dann sehe ich mehrere Adressen diese sind jedoch nicht ip's sondern man sieht nur domainname/xxx/xx. (Für die x stehen zahlen)
Ich weiß leider nicht mehr weiter vielleicht kann einer von euch mir weiterhelfen.
Der DVBViewer Pro unterstützt nur IPTV wenn das ersten TS Stream ist und der per rtp Multicast verbreitet wird. du also pro Sender nur eine IP Adresse und einen Port hast.
Der DVBViewer GE und TransEdit werden in absehbarer Zukunft Support für TS http Streams (teilweise an der Endung .ts am ende der URL zu erkenne) und HLS Streams (eigentlich immer an der Endung .m3u8 zu erkennen) bekommen.
Bis das in den DVBViewer Pro kommt wird noch länger dauern.
Für andere Webstreams bleibt die Möglichkeit die .m3u im DVBViewer wie eine Datei zu öffnen. Dann hängt es von den installierten Splitern und Codecs ab was wiedergegeben werden kann.
Codecpacks sind aber keine gute lösung die können mehr kaputt machen las sie nützen und im schlimmsten Fall ist eine Windows Neutralisation die einfachste Lösung um das in Ordnug zu bringen (auch wenn ich das bei aktuelleren Packs nicht mehr gesehen habe)
  • 4 weeks later...
Ok danke für die Antwort
dann werde ich das wohl nicht zum laufen bringen über den DVBViewer
Gibt es eine möglichkeit den Stream unter Windows oder Kodi anzusehen und mit der Fernbedienung umzuschalten???
Hast du es mit dem aktuellen DVBViewer GE oder TransEdit Probiert?
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/56131-internet-tv-mit-dem-DVBViewer-ge-36/
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/8569-DVBViewer-ge/?p=423669
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/2745-transedit/?p=424382
Oder ob du die URLs im DVBViewer Pro über wiedergebe URL öffnen wiedergeben kannst?
Zu Kodi musst du wenn in deren Forum nachfragen
http://forum.kodi.tv/
  • 2 months later...
Ja das geht - einfach das PVR IPTV Simple Plugin verwenden. Du kannst es neben dem DVBViewer Addon betreiben also 2 PVR Addons gleichzeitig. Mache das hier auch so :-)
