Transedit Standardaudio
MickManali
Hi
Wenn ich mit Transedit einen neuen Scan mache, und die .ini nacher im DVBViewer importiere, muss ich immer die einzelnen AC3 Kanäle nach oben ziehen, damit ich bei der Auswahl des Senders über die Favoriten immer gleich den AC3 Ton habe. Das dauert jedes Mal eine Viertelstunde und verursacht Kopfschmerzen.
Schön wäre es, wenn ich im Transedit vor dem Exportieren schon angeben könnte, in welcher Reihenfolge die Audiostreams für die sender.ini angeordnet werden sollen (AC3 auf Deutsch bevorzugen etwa).
Wäre es nicht einfacher, die Add/Update- und eventuell Dead Channels-Funktion in TransEdit für die Pflege der Senderliste zu verwenden? Dann bleibt deine Sortierung erhalten, und du braucht nur bei neuen Sendern die AC3-Spur umsortieren - und wann gibt es schon neue Sender mit AC3...
Ich umgehe auf diese Weise ein ähnliches Problem mit dem Scan von Astra 28°Ost (insbesondere beim Anfertigen der Default-Sat-Senderliste für Releases). Bei den Briten steht öfters eine Audiospur "NAR" an erster Stelle (narrative = Audiodeskription), und die wollen die meisten da nicht so gerne haben.
Hi
Ja danke.
Wie mache ich das genau? Habe im Konfigurationsverzeichnis meine im DVBViewer angepasste Channellist nicht auffinden können. Da gibts nur channels.bak und channels.dat. Ich bräuchte aber wohl eine channels.ini für den Transedit? Transedit habe ich im DVBViewer Programm Verzeichnis installiert.
Im Transedit hatte ich bislang nur eine Transponderliste erstellt, mit dieser gescannt und anschliessend exportiert. Dann habe ich sie im DVBViewer importiert und dort angepasst. Und das jedes Mal auf's neue,...
