Aussetzer bei TBS 6982 , Recording Service
Dopamin2
brauche bitte Hilfe.
Record Service 1.30.1.0 auf Windows Server 2008 R2 mit TBS 6982 , Quad LNB mit Multi-Switch DVB S2
Wenn zwei gleichzeitig schauen gibst es bei vielen Programmen micro Ausetzter Bild/Ton
Kann da jemand Helfen oder hat eine Lösung, hab schon so viel probiert :closedeyes:
Als Anghang die Support zip
Mit Freundlichen Grüßen
Edited by Dopamin2
Also die Störungen gibt es nur bei der TBS 6982 nicht aber bei der SkyStar S2 richtig?
Jeder Tuner hat ein eigenes Kabel zum Multischalter?
Gibt es die Störungen in bestimmten Situationen, wenn beide Tuner oder die SkyStar verwendet werden oder immer?
Ja bei TBS 6982 ( SkyStar ist an Platz 3 reihnfloge)
Es gibt immer Störung wenn beide Tuner verwendet werden, hab SkyStar abgeschaltet ,selbst dann wenn zwei gelichzeitig schauen gibs Störung.
Einzig wenn alle ein und den selber Sender schauen gibst keine Probelem:(
Pack die SkyStar mal an platz 1 und deaktiviere einen der TBS tuner.
Und starte eine Aufnahme auf der SkyStar und dann eine auf der TBS. Stört die TBS Aufnahme auch die in der SkyStar?
Ja Stört , hab mal komplett SkyStar deaktiviert . Also nur TBS selbe problem:( . Sobald zwei was machen gibs problem .
Sind noch andere Fernseher mit dem Multischalter verbunden? Wenn ja gibt es da auch Störungen wenn die zeitgleich aktiv sind?
Ne Stream nur über LAN mit Record Service,
Dann habe ich grade leider keine Idee was du noch machen könntest um die Ursache der Störungen zu ermitteln.
Problem ist schauen z.B beide ARD ist alles gut, schaltet einer um auf RTL, gibs Probleme auf beiden Programmen
Wie ist das Netzwerk aufgebaut?
Oui das ürde den Rahmen hier sprengen wenn ich die Netzwerktypologie erkläre, aber Brandbeite und Netzwerk ist soweit okay, wir haben mal über VLC verschieden Filme in HD gestream ohne Problem auf verschieden Rechnern, das passt, hab ehr Vermutung TBS Treiber oder Record Service kann mit TBS nicht richtig umgehen,
Wie sieht es denn bei Aufnahmen aus? Laufen da alle Tuner ohne Probleme oder kann auch nur ein Tuner fehlerfrei aufnehmen?
Wenn mehrere Sender von einem Transponder (Frequenz) wiedergegeben werden reicht dafür ein Tuner.
Meine Vermutung ist das es Probleme gibt wen mehrere Geräte (Tuner) auf den Multischalter gleichzeitig zugreifen. Aber ich kann nicht sagen warum. Und ohne einen anderen Sat Receiver ist das auch nicht wirklich zu testen.
Tunner nimmt fehlerfrei aus aber dann ist gleichzeitg Schauen mit Störung nur machbar:(
Was mich wunder ist das das Problem auch lokal bei Servern auftritt ohne Stream
Edited by Dopamin2
  • 1 month later...
Kommen die Störungen nur Bein umschalten oder auch sonst?
