Anfänger
Hab mir die SkyStar 2 zugelegt und was nicht wie ich Sie richtig benutzte!
In anderen Topics habe ich gelesen das man einen Reciever benötigt, der zusetzlich an die SkyStar 2-Karte angeschlossen wird, stimmt das?
Brauche drigend hilfe! (Diese Meldung kriege ich immer wenn ich einen Sender auswählen will und ich kriege auserdem überhaupt kein Signal rein!):
"EAccessViolation raised by
instance frmMain of class TfrmMain at
02E547A6:Zugriffsverletzung bei Adresse
02E547A6 in Modul 'NeAudio.ax'. Lesen von
Adresse 00000004"
Guest Lars_MQ
Nein einen externen receiver brauchst du nicht, der ist ja in der skystar.
und zu deinem fehler: gib mal bei der suche hier im forum "'NeAudio.ax'" ein, da findest du sicher auf anhieb einige sehr gute erklärungen was da das problem ist und wie es gelöst wird...
lars
Nein, die SS2 ist der Receiver.
Den Nero-Audiodecoder solltest du deregistrieren. Wie das geht, steht hier:
http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow....l#FilterManager
Wenn du aber kein Signal hast, dann könnte das eher am Kabel liegen. Hast du schon eine Kanalsuche durchgeführt?
Bis dann
