Oliver59 Posted March 11, 2015 Posted March 11, 2015 Hallo Griga, das Editieren von Zeitangaben im OSD-Menü z. B. in "Geplante Aufnahmen" mittels Zifferneingabe geht leider nur mit den Zifferntasten über den Buchstaben der Tastatur, nicht aber mit dem Ziffernblock. Könntest Du in künftigen Versionen auch letzteren freischalten? Bei der GE-Anleitung wird mir nie ganz klar, auf welche Version sie sich bezieht. Könntest Du nicht im Dateinamen des zip-Archivs - so wie auch in dem des Programms selbst - und im Text der chm-Datei die Versionsnummer nennen? Danke und Gruß Oliver Quote
Griga Posted March 11, 2015 Posted March 11, 2015 das Editieren von Zeitangaben im OSD-Menü z. B. in "Geplante Aufnahmen" mittels Zifferneingabe geht leider nur mit den Zifferntasten über den Buchstaben der Tastatur, nicht aber mit dem Ziffernblock. Könntest Du in künftigen Versionen auch letzteren freischalten? Nein. Welche Tasten welchen Funktionen zugeordnet sind, bestimmt Optionen -> Kontrolle -> Tastatur. Dort sind standardmäßig die Zifferntasten über den Buchstaben für die Funktionen OSD 0 bis OSD 9 eingetragen. Der DVBViewer GE unterstützt keine Mehrfachzuordnungen. Du kannst jedoch dort im Lernen-Modus die Ziffern aus dem Ziffernblock eintragen, die die Liste als Num 0 bis Num 9 anzeigt - dann gehen nur diese. Mehr dazu in der Anleitung. und im Text der chm-Datei die Versionsnummer nennen? Die steht da bereits: http://www.DVBViewer.com/griga/Einf.html#Anleitung Quote
Oliver59 Posted March 11, 2015 Author Posted March 11, 2015 Hallo Griga, danke Dir, ich merke immer wider, das Programm ist einfach genial. An dieser Stelle auch mal vielen Dank für den guten und schnellen Support. Gruß Oliver Quote
