Umstellung ORF-Sender auf DVB-T2
GBWebmaster
Hallo Community,
durch meine räumliche Nähe zu unserem Nachbarn Österreich bekamen wir bis vor kurzem über DVB-T die Sender von ORF, ATV, Puls 4 und Sport+ auf den Bildschirm.
Reicht es nun, eine geeignete DVB-T2-Hardware zu kaufen (z.Bsp. die Cine C2/T2 von Digital Devices), um weiter die Österreicher sehen zu können oder muss ich hier noch was anderes beachten?
Danke schon mal für Eure Rückmeldung.
Gruß GBWebmaster
DVB-T2 sollte eigentlich mit jeder DVB-T2 Hardware gehen. Ich nutze derzeit "August DVB-T210" Stick der "TeVii H630" den ich auch noch hatte, ist nach knapp einem halben Jahr Kaputt gegangen.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/56141-dvb-t2-in-deutschland/
DVB-T2 M-PLP geht aber glaube ich nicht mit jeder Hardware mit dem DVBViewer. Ob das in Österreich genutzt wird ist aber nicht ganz klar.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/55534-ci-mit-dvb-t2-aber-wie/
Aber die Nutzen zum Verschlüsseln CI+ (ich weiß jetzt aber nicht ob alle oder nur einige Sender Verschlüsselt sind) und das geht am PC nicht mit komplett Legalen mitteln. Da damit ja kontrolliert werden soll was du aufnimmst und wie lange du die Aufnahme wiedergeben kannst und ob du währen Werbung vor spulen kannst usw.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/41795-hdci-was-ist-das/
Und ob du außerhalb von Österreich ein Smardcard bekommst ist die andere Frage ;)
Ich hab mir nun mal den Stick auf meine Wunschliste gesetzt.
Die Frage ist eben auch - und hier werde ich auch nicht ganz schlau - ob ein Teil der ORF-Sender weiter frei empfangbar ist oder ob hier eine Verschlüsselung darauf liegt. Aber ein Versuch mit dem Stick ist es dann allemal wert. Und vielleicht hat jemand praktische Erfahrung damit ...
Gruß GBWebmaster
Ja, wird genutzt.
Einfach im Mediamarkt, Saturn etc. kaufen.
Die Sender, für die man eine Registrierung braucht, bekommt man natürlich nicht freigeschalten.
Gibt es DVB-T2 Sender für die man keine Registrierung benötigt?
Und inzwischen weiß ich auch das es überhaupt keine Smardcard gibt, sondern alles im CAM ist und erst durch die Registrierung freigeschaltet wird.
Ohne Registrierung dürfte das also komplett Nutzlos sein.
Und nach dem was ich bisher gelesen habe sind nur die DVB-T Sender unverschlüsselt.
ORF eins, ORF2, ATV, Puls4, ServusTV, ORF III, ORF Sport+, 3Sat und je nach Region noch ein paar andere Sender, alle in SD.
Mit Registrierung und ohne Abo kommen dann noch ORF eins HD, ORF2 HD und ServusTV HD dazu.
Quelle:
https://www.simplitv.at/service-hilfe/so-funktionierts/
http://www.dvb-t.at/simplitv-dvb-t2/fuer-empfang-noetig/index.html
Laut der Seite von andimik kann an sogar einige Sender des Abos mit dem CI+-Modul in einem CI-Slot ansehen.
SimpliTV schreibt selbst:
1. Mit dem Modul können die von DVB-T bekannten Kanäle ohne Registrierung und ohne zusätzliche monatliche Kosten entschlüsselt werden.
http://www.amazon.de/simpliTV-Modul-Entschlüsselung-österreichischen-DVB-T2/dp/B00CEYQUAO
Und die oben genannten acht Sender waren über DVB-T frei empfangbar. In den meisten Regionen Österreichs sind sie es heute noch, aber nur bis zur endgütligen Umstellung auf DVB-T2.
Das stimmt. Edited by hurda7
Die werden zumindest derzeit per DVB-T und nicht per DVB-T2 verbreitet.
http://www.ors.at/de/kompetenzen/terrestrik/frequenzlisten/
Und wenn MUX A auf DVB-T2 umgestellt wird ist es die frage was dann noch ohne Registrierung geht.
http://futurezone.at/produkte/dvb-t-wird-ende-2016-in-oesterreich-abgeschaltet/87.553.236
Das wird man definitiv erst ab Oktober 2016 bzw. Dezember 2017 sehen, wenn es soweit ist.
Das kann man ausprobieren, aber drauf verlassen würde ich mich nicht.
Und gibt es auch eine aussage dass das ab Anfang 2018 so bleibt? Vorher muss da ja nichts entschlüsselt werden da die Sender noch unverschlüsselt per DVB-T gesendet werden.
Ich könnte mir vorstellen das die 2018 alle nicht HD Versionen einfach einstellen und für HD braucht man ja die Registrierung.
Das heißt die aussage wäre höchstens in der Übergangsphase wo einige Regionen noch DVB-T haben und andere nicht mehr relevant.
Auch, ja.
In Kärnten und Tirol nicht mehr, da gibt es nur noch ORF1 und 2 per DVB-T.
Nein, aber so sieht zumindest der Status Quo aus.
Da beim ORS gerade schrittweise die alte Sat-Verschlüsselung rausgeschmissen wird, können sie natürlich auch auf den Gedanken kommen, bei SimpliTV alles scharf zu stellen.
Muss jeder selbst abwägen, ob dieses Glücksspiel die 40EUR fürs CI+-Modul wert sind.
