Sat>IP Frontend Tweak
HaraldS
Moin,
im Rahmen meiner Recherchen zum Thema DVB-C via IP bin ich darauf gestoßen, dass sowohl der DVBViewer pro als auch der RS einen "Sat>IP Frontend Tweak" in den Dateien svchardware.xml bzw. hardware.xml erwarten. Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Was wird mit diesem Eintrag bewirkt?
2. Wie sieht dieser Eintrag aus?
3. An welcher Stelle ist er ggf. in die Dateien einzubauen?
Der wird nur in sehr selten Ausnahme Situationen benötigt.
Grob gesagt nur wenn du in einem Sat>IP Server Tuner vom gleichen Type hast die aber nicht die gleichen Sender empfangen können.
Das heißt du musst in der Anleitung deines Sat>IP Servers schon was zum Thema Frontend (fe=) gelesen haben. Sonst kann der nicht passend konfiguriert sein. Und du brauchst es im DVBViewer RS auch nicht
Beim RS als Server oder wenn eine anderer Sat>IP Server über alle Tuner die gleichen Sender empfangen kann sollte das nicht gesetzt werden.
Oder um es kurz zu machen, wenn du keine Ahnung hast wofür dass ist brauchst du das recht sicher nicht und solltest es nicht setzen.
Ich danke für die schnelle und eindeutige Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Harald
