Joshua06 Posted August 1, 2015 Posted August 1, 2015 Hallo, habe das Plugin installiert und klappt auch wirklich prima, bis auf das ZDF & Spartenkanäle. Hier geht es zu 95% nicht, weder mit der Taste rot, noch mit F5. Ist wahre Glückssache Wie gesagt, bei allen anderen Sendern keine Probleme. Woran liegt es? Danke vorab. Gruß Joshua Quote
Tjod Posted August 1, 2015 Posted August 1, 2015 Sind die Spenderdaten vom ZDF aktuell (eventuell auf dem Transponder mal einen Update Suchlauf machen). Und gibt es auf dem Transponder auch keine Empfangsprobleme (Einstellungen > Filter > DVB Source > Discontinuities bleiben bei 0). Quote
Joshua06 Posted August 1, 2015 Author Posted August 1, 2015 Hallo Tjod, habe eine brandneue Install (Clean Install) von Windows 10 und den DVBViewer komplett neu gemacht (ohne "Altlasten" aus dem Konfigverz.) - also auch einen kompletten Suchlauf. Discontinuities bleiben bei 0. Habe mal ein frisches support.zip angehängt. Gruß Joshua support.zip Quote
Tjod Posted August 1, 2015 Posted August 1, 2015 Ich habe hier per DVB-T Grade keine Probleme mit HbbTV beim ZDF. Aber da du DVB-C nutzt kann das was anderes sein. Da manche Kabelanbieter HbbTV absichtlich entfernen (die Sender sollen dafür extra zahlen auch wenn das mitsenden der URL (http://hbbtv.zdf.de/zdfstart/index.php) keine merkbare Bandbreite kostet). Eventuell gibt es bei deinem Kabelanbieter Grade ein Problem. Das könnte aber nur jemand beim gleichen Anbieter feststellen. Sonst wäre eventuell ein (Debug Mode) DVBViewer.log vom Aufruf vom ZDF gut. Quote
Joshua06 Posted August 2, 2015 Author Posted August 2, 2015 Habe jetzt mal ein Log angefügt (von gerade eben).Beim 1. Start beim ZDF alles ok - nach dem umschalten auf andere Programme, wo es keine Probleme gibt und wieder Retoure zum ZDF das gleiche Verhalten. Der Anbieter unterbindet nichts. Hier im Haus haben wir alle den selben Anbieter und beim Nachbarn gibt es auch keine Probleme (über seinen Smart TV) Gruß Joshua DVBViewer.log Quote
