wedok Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 geht ja manuell (öffnen mit) aber warum gibts bis heute kein menu so mit icon und so ? Quote
nuts Posted August 12, 2015 Posted August 12, 2015 Wieso schreibt wedok bis heute keine verständlichen Beiträge? Mit Sinn und so? Quote
wedok Posted August 13, 2015 Author Posted August 13, 2015 willst du mich jetzt stalken oder so ? Quote
nuts Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Kommt noch was gescheites oder kann man den Thread abhaken? Quote
wedok Posted August 13, 2015 Author Posted August 13, 2015 also ich glaube der wunsch nach einer option zur formatverknüpfung mit dem viewer wäre ein "gescheites" feature. Quote
nuts Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Beschreibe den Vorschlag vernünftig und dann kann man diskutieren. Ein Satz und ein Bild reicht bei weitem nicht aus um als Vorschlag geprüft zu werden. Quote
Joshua06 Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Hallo, klemme mich da mal zu weil ich diese Option auch begrüssen würde, wedok meint, ob man eine Option einbauen kann, dass man dem DVBViewer bestimmte Dateierweiterungen zuordnen kann - sprich das per Doppelklick einer zugeordneten Datei sich der DVBViewer öffnet. Derzeit löse ich das noch per drag&drop, was natürlich nur geht, wenn ich zuvor den DVBViewer geöffnet habe Gruß Joshua Quote
VinoRosso Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Windows hat den "Öffnen mit" Dialog da kann man auch das Standartprogramm für den Dateitypen festlegen, wo ist das Problem? Quote
BALOU Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Hallo, klemme mich da mal zu weil ich diese Option auch begrüssen würde, wedok meint, ob man eine Option einbauen kann, dass man dem DVBViewer bestimmte Dateierweiterungen zuordnen kann - sprich das per Doppelklick einer zugeordneten Datei sich der DVBViewer öffnet. Derzeit löse ich das noch per drag&drop, was natürlich nur geht, wenn ich zuvor den DVBViewer geöffnet habe Gruß Joshua du kannst doch jeden Dateityp unter Windows zuordnen mit welchen Programm es geöffnet werden soll. Rechtsclick-öffnen mit-Dateityp immer mit diesem Programm öffnen aktivieren........ oder verstehe ich dich falsch Quote
nuts Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Das ist für den DVBViewer eine eher ungünstige Funktion, da er von sich aus keine Mediadateien abspielen kann. Im Vergleich zu MPC-HC oder VLC, die von sich aus mit den Formaten umgehen können, benötigt der DVBViewer dazu die Hilfe von externen Komponenten. Im Ernstfall manipuliert man so sein System und weißt dem DVBViewer Funktionen zu, die er gar nicht erfüllen kann. Die Gesichte nur auf die DVB üblichen Formate wie .ts zu begrenzen ist auch eher unsinnig ... Quote
Joshua06 Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Klar geht das auch, nur wäre es schöner wenn man den Dateityp direkt bei der Einrichtung im Programm festlegen könnte. Quote
Joshua06 Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Das ist für den DVBViewer eine eher ungünstige Funktion, da er von sich aus keine Mediadateien abspielen kann. Im Ernstfall manipuliert man so sein System und weißt dem DVBViewer Funktionen zu, die er gar nicht erfüllen kann. .. Wenn man selbst nur TV (HD/SD) schauen möchte, braucht man einen bzw. mehrere Codecs - die heutigen Codecs, insbesondere der LAV sind doch nahezu eierlegendewollmilchsäue. Glaube jetzt kaum das dies noch ein Problem darstellen würde, zumal ja der LAV auch noch als optionaler Download vom DVBViewer runtergeladen werden kann. Habe ich jetzt einen grundsätzlichen Denkfehler? Gruß Joshua Quote
nuts Posted August 13, 2015 Posted August 13, 2015 Kommt auf das System an. Bei Win7 reichen die MS Decoder, oder mal liegt ein Decoder bei TV Karte dabei. Außerdem kann schon der eigene Demuxer (DVBSource) mit viele Formaten nicht umgehen. Da liegen bei den anderen Beispielen ganz andere Voraussetzungen vor. Mit LAV Filter werden die meisten Formate auch im DVBViewer abspielbar sein, aber sich darauf zu verlassen ist doch etwas fraglich. Sowas würde sich sicher auch skripten lassen. Wäre imho die bessere Lösung ... Wenn jemand raussucht wie das geht kann ich mal schauen was sich machen lässt. Quote
