DVB findet Multituner nicht
Thomy
wenn ich meinen Rechner ausgeschaltet habe, hochfahre und dann DVBViewer starte, dann wird der dLAN TV SAT Multituner nicht gefunden. Der Bildschirm von DVBViewer bleibt schwarz und es ist kein Ton zu hören.
Dann schalte ich den DVBViewer aus, nehme den dLAN TV SAT Multituner vom Netz, starte den DVBViewer und sofort ist der Sender da, Ton und Bild wunder bar. Danach läuft der DVBViewer ohne Probleme bis zum nächsten ausschalten des gesamten Systems. Der Rechner u. der dLAN TV SAT Multituner ist an einer Fritzbox 7490 angeschlossen.
habe ich falsche Einstellungen beim DVBViewer oder beim DVBViewer Recording Service? Vielen Dank für Eure Hilfe
bekomme gerade immer die Meldung, dass meine Support.zip (233 kb)zu groß zum Anhängen ist.
\CMUV\DVBViewer\support.zip
Nutzt du zusätzlich noch IPTV TV? Wenn nein deaktiviere das Device mal wieder in den RS Optionen.
Und der dLAN TV SAT Multituner hat immer die IP Adresse: 192.168.178.24 in deinem Netzwerk?
Installiere mal die aktuelle RS und DVBViewer Versionen.
hab die neuesten Versionen installiert und das IPTV Network deaktiviert. Sind meine Einstellungen so passend? oder kann ich noch was verbessern? Dank schon mal für die Hilfe
Die entscheidende Frage bleibt: hat der dLAN TV SAT Multituner eine Feste IP Adresse die immer gleich bleibt?
Das solltest du in der Fritzbox oder direkt in den dLAN TV SAT Multituner Einstellungen festlegen können.
ja die dLAN TV SAT Multituner hat eine feste IP Adresse die gleich bleibt und die habe ich auch eingetragen. Gerade habe ich das System heruntergefahren und nochmals hoch. Hat funktioniert. Hoffe, dass es dann weiterhin so bleibt. Vielen Dank. Allerdings bin ich mit der Bildqualität nicht so richtig zufrieden. Der Text vom EPG (Senderbeschreibung) ist nicht klar lesbar und auch das Bild ist sehr pixelig bzw unscharf. Welche Einstellungen im DirectX sollte ich am Besten vornehmen?
ich hab den EVR Custom eingestellt. ist der Beste. den LAV-Filters finde ich nicht. hätte ich den noch irgendwie installieren müssen? Welchen Decoder ist den der entscheidende MEPG2, H.264, VC1 HEVC? Was muss ich wo einstellen?
Meist ist MEPG2 der entscheidende, bei HDTV meist H.264.
HEVC wird meist bei UHD und in Zukunft bei DVB-T2 in Deutschland genutzt.
also der LAV Filter macht mir Probleme mit dem Media Player (hatte ich schon mal, Töne sind verzerrt und Standbild)ebenso wird die Übertragung beim DVBViewer gestört.
ich glaub ich lass die Einstellungen so (ohne LAV Filter). vielen Dank für die Hilfe und wenn ich morgen früh das System und den Viewer wieder ohne Probleme starten kann ist es gut. Grüße Thomas
guten morgen, ein neuer Systemstart und das alte Problem: DVBViewer findet den Sender nicht - kein Ton und keine Musik. Wenn ich den dLANA TV SAT Multituner ausstecke und dann sofort wieder einstecke und den DVB Starte alles wunderbar.
guten morgen, ein neuer Systemstart und das alte Problem (siehe gestern DVB findet Multituner nicht): DVBViewer findet den Sender nicht - kein Ton und keine Musik. Wenn ich den dLANA TV SAT Multituner ausstecke und dann sofort wieder einstecke und den DVB Starte alles wunderbar.
