research Posted September 22, 2015 Posted September 22, 2015 Hallo, ich habe seit längerem das Problem, dass ich mit dem DVBViewer in Verbindung mit dem RecordingService folgende Probleme habe: Die Breaking News bei N24 z.B. kann ich nicht richtig lesen da diese verzerrt sind bzw. der durchlauf der News massiv ruckelt und dadurch nicht lesbar ist. Bei Fußballübertragen ist im Weitwinkel besonders auffällig, dass der Ball nicht ganz "rund" oder gleichmäßig über den Rasen gleitet. Mein Setup sieht wie folgt aus: Betriebssystem: Windows Server 2008 dient als MediaServer TV-Karte: Digital Devices Cine CT Cable Ter. TV KartePCIe (V6) DVBViewer Pro: 5.5.0.0 RecordingService: 1.31.0.0 Die Bildausgabe erfolgt über meinen HTPC: Betriebssystem: Windows 7 x64 SP1 Mainboard: Intel DH87RL (inklusive Intel HD Graphics) CPU: Intel Core i3 4330 2x 3.50GHz RAM: 8GB DDR3 Angeschlossen ist der HTPC an einen Samsung 55JU7090 via HDMI (1.0). Ich hatte bereits die TV Karte schon in den HTPC eingebaut und die DVBViewer Software + RS auf dem HTPC installiert. Allerdings hat das keinen Unterschied gemacht... Im Anhang befinden sich ein paar Screenshots von meinen aktuellen Einstellungen...vielleicht habe ich Glück und einer von euch kann mir weiterhelfen:) Quote
Tjod Posted September 22, 2015 Posted September 22, 2015 Guck mal unter Einstellungen > Filter > DVB Source Discontinuities gucken ob der wert bei 0 bleibt. Wenn das so ist liegt das Problem alleine auf der wiedergebe Seite. Das heißt beim RS stimmt alles. Was ich vermuten würde. Bei DVB Source kannst du noch bei "Last Error" gucken. Aber wahrscheinlich steht da nichts. Ich denke ein Problem was zu leichtem Ruckeln führen kann ist der Monitor der mit 60Hz läuft was kein vielfaches von 25 Hz ist was die Geschwindigkeit der Fernsehbilder ist. Das heißt da müssen zwischen Bilder errechnet werden oder Bilder verworfen werden um die beiden Raten anzupassen. Dazu gibt es im HTPC Bereich einiges. Eventuell kannst du mit etwas Zeitaufwand mit madVR etwas da erreichen. Das beste wäre natürlich den Monitor mit 50Hz oder 100Hz laufen zu lassen wenn der das wirklich unterstützt. http://www.DVBViewer.tv/forum/forum/39-area-htpc/ Und die Verzerrung hängt wahrscheinlich mit dem Deinterlacing zusammen. https://de.wikipedia.org/wiki/Deinterlacing#Illustration Da ist es entscheidend was du im Codec eingestellt hast und wenn Hardwarebeschleunigung aktiv ist hängt das sehr von der Grafikkarte und deren Treiber ab. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/34863-endlich-hd-1080i-sd-576i-testvideos/ Quote
LeimerJ Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 Hallo Tjod ich habe einen Laptop mit dem DVBViewer,der läuft auf 59HZ(Standarteinstellung) (60 HZ wäre auch möglich,sonst nichts). Es läuft alles wunderbar,nichts ruckelt geringfügig. Grafk: Nvidia 9600gt. warum gehts bei mir ohne 50 oder 100 HZ so gut,würde mich interessieren. Lg. Quote
nuts Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht bist du nicht so empfindlich für Ruckler? Auf kleineren Bildschirmen ist es auch nicht so auffällig. Auch auf die Wuelle kommt es an. Bei Laufschriften sie auf N24 sieht man es eigentlich deutlich. Quote
LeimerJ Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 (edited) ok,werde es mal testen mit der Laufschrift auf N24 empfindlich bin ich bei audio und video sehr,da muß für mich immer alles 100% ausgereizt sein,und diverse Ruckelei mag ich schon gar nicht. habe auch 2 Stand PC´s werde es auch dort testen. der Lapi hat 18,4 zoll full HD, Vaio AW 41Z So,nun habe ich es am Stand PC getestet,da war auch 59 HZ im Graf treiber eingestellt,Laufschrift ruckelt nicht auf N24,habe aber auf 50 Hz umgestellt, schaut alles gleich aus,sonderbar. Das hatte ich früher vor ein paar Jahren mal getestet,und seither nicht mehr beachtet,da es ja schon damals keinen Einfluß auf das Bild hatte. lg. Edited September 26, 2015 by LeimerJ Quote
koekjuli Posted September 27, 2015 Posted September 27, 2015 (edited) Hallo research! Es ist wichtig, dass du deinen Bildschirm auf 50Hz stellst, da die Frequenz mit der deutschen Fernsehbildübertragung stimmig ist. Ansonsten versuche mal Folgendes: - Windows Aero aktiviert? Wenn nicht, dann mal bei der Anpassung das Standard Windows 7 -Design einstellen. - beim Video-Renderer im DVBViewer den VMR9-Renderer einstellen. Die Intel-Grafik macht mit dem EVR-Renderer leider Probleme. Zumindest war das mit meinem alten Rechner noch so. - den windowseigenen Decoder einstellen! Da du Windows 7 hast, kannst du sowohl bei MPEG2, als auch bei H.264 den Microsoft DTV-Decoder einstellen. Auch bei Audio den Microsoft-Decoder einstellen. Einfach alles der Reihe nach durcharbeiten, wobei ich denke dass der Video-Renderer bei dir das Problem macht. Liebe Grüße Julian Edited September 27, 2015 by koekjuli Quote
LeimerJ Posted September 28, 2015 Posted September 28, 2015 (edited) Die Intel-Grafik (4400) macht bei mir mit dem EVR-Renderer keine Probleme. Win 7,aero einschalten ist wichtig,viewervers,5.3.1(incl scheduler) Microsoft DTV-Decoder auch Cyberlink codec funktioniert bestens. Bei Steuerung Intel HD Grafik: Video Standardfarbkorrektur:Hackerl bei Anwendungseinstellungen also nicht über den Treiber,somit kann man im Viewer die Farbeinstellungen machen. Edited September 28, 2015 by LeimerJ Quote
honeyxx Posted October 3, 2015 Posted October 3, 2015 Der EVR-Renderer ist auch nicht das Problem sondern das Deinterlacing. Ich habe bisher ein AMD in meinem HTPC gehabt und keine Probleme mit den Laufschriften gehabt. Nun hab ich einen kleinen HTPC auf Basis eines Atom Z3735F gebaut und das selbe Problem gehabt. Liegt einfach daran dass die Intel HD Grafik kein VA-Deinterlacing beherrscht, wie z.B. bei den AMD APUs. Selbst die intel GPUs mit ClearView haben damit ein Problem. Um dem entgegenzuwirken muss man den LAV Decoder richtig einstellen. Dazu muss man unbedingt statt DXVA2 intels QuickSync als Hardware Decoder einstellen und das YADIF Deinterlacing dazuschalten. Dann noch Deinterlacing Mode auf Forced stellen. Was auch noch hilft ist im DVBViewer den Shader auf deinterlace stellen. Mit dieser Config hab ich auf dem Atom und meinem Hauptrechner sogar ein bischen besseres Bild als auf meinem alten HTPC mit VA-Deinterlacing. Die Laufschrift auf N24 ist auch sauber. Macht nur gelegentlich einen kleinen Ruckler. Liegt aber an der Widerholfrequenz meines TVs. Was Kodi bzw. XBMC angeht, ziehe ich aber immer noch AMD vor. Da ist das Bild mit einer AMD APU um Welten besser. Quote
nuts Posted October 3, 2015 Posted October 3, 2015 Das der Deinterlace Shader einen (positiven) Effekt hat bezweifle ich mal stark, da der bei dieser Konfig. gar keine Halbbilder zu sehen kriegt (LAV übergibt schon Vollbilder an den Renderer/Shader). Das Yadif besser als der GPU Deinterlacer sein soll liest man auch eher selten. Erlaubt ist was gefällt. Du könntest aber mal im LAV den GPU Deinterlacer bei Quicksync aktivieren und vergleichen. Quote
honeyxx Posted October 4, 2015 Posted October 4, 2015 Halbbilder kriegt er zwar keine. Das ist richtig. Ich habe nur leichte Streifen z.B bei Lippenbewegungen bemerkt, die damit besser wurden. Da muss man aber schon direkt vor dem TV sitzen, um das zu merken. Naja der Atom besitzt keine Intel ClearVideo Unterstützung, weshalb der Hardware Deinterlacer da etwas schwach auf der Brust ist und dem Deinterlacing meiner AMD APU nicht das Wasser reichen kann. Da ist YADIF weit aus besser und kommt dem VA schon ziemlich nahe. Aber selbst auf meinem Hauptrechner mit ClearVideo ist der Hardware Deinterlacer nicht so gut, wie der von AMD und selbst da erziehle ich bessere Ergebnisse mit YADIF als mit dem Adaptiven Deinterlacing der GPU. Jeder muss es schließlich für sich selbst reusfinden welche Konfig bei ihm das bessere Bild herzaubert oder womit er sich zufrieden stellt. Für mich war das Adaptive Deinterlacing von Intel immer die schlechtere Wahl, wenn ich es mit dem VectorAdaptivem Deinterlacing bei AMD verglichen hab. Mit dieser Konfiguration bin ich aber das erste Mal zufrieden mit dem Ergabnis. Quote
research Posted October 26, 2015 Author Posted October 26, 2015 (edited) Hallo *, vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Tipps. Allerdings konnte ich auch durch die ganzen Einstellungen nicht das Problem beheben. Im Bereich von "LAV Video" konnte ich nicht alle Sachen ausprobieren wie z.B."Intels QuickSync->kann nur DXVA2 auswählen oder none " aus folgendem Grund-> Die TV Karte steckt in meinem Server (ESXi 5.5) welche via PCI Passthrough an meinen Virtuellen TV Server weitergereicht wird (Windows Server 2008R2). Die Ausgabe über meinen HTPC erfolgt via Kodi. Allerdings tritt das gleiche "Problem" mit den Mini Rucklern auch auf wenn ich die Ausgabe über den HTPC mit VLC durchführen lasse... Hat jemand vielleicht noch eine Idee oder Tipp? Folgende Einstellungen habe ich jetzt vorgenommen Aktivierung WIndows Aero Anpassung auf 50Hz Im DVBViewer den Decoder auf VMR9 gestellt VMR FIx Option aktiviert Edited October 26, 2015 by research Quote
nuts Posted October 27, 2015 Posted October 27, 2015 Ich frage mich doch etwas was das soll? Also die Probleme gibt es bei der Wiedergabe mit Kodi? Davon war bis jetzt überhaupt nicht die Rede? Die Frage wäre dann im Kodi Forum besser aufgehoben. Quote
getilus Posted October 27, 2015 Posted October 27, 2015 Mini-Ruckler werden - i. d. R. - vom "Bild-ausgebenden" Programm erzeugt. Daher sehe ich das genau wie nuts - der Fehler ist zunächst in Kodi zu suchen und nicht im DVBV oder RS. Davon abgesehen, kann ich mir nicht vorstellen, dass eine visualisierte und durchgereichte TV-Karte fehlerfrei läuft. Dafür ist - m. M. n. - dieses "Zusammenspiel" der Filter usw., insbesondere bei Live-TV, zu komplex. Allerdings hätte ich auch nicht geglaubt, dass es bei dieser Konstellation "nur" um ein Problem mit Mini-Rucklern geht....... Quote
