Ludkamon Posted December 8, 2015 Posted December 8, 2015 Hallo zusammen, habe seit einiger Zeit Probleme mit HD Sendern, in diesem Fall betrifft es aber nur die Favoriten. Der Reihe nach ... Wenn über den Sendereditor ein Sender direkt ausgewählt wird (z.B. zdf_neo HD AC3) kommt Ton und Bild zu Stande. Wenn dieser Sender anschließenden die Favoriten gezogen und angewählt wird gibt es keinen Ton und kein Bild. Kennt jemand das Problem? Hab die Suchfunktion kaum benutzt, wüsste die Suchanfrage gerade nicht zu formulieren. Danke schon mal für etwaige Hilfe. Gruß Ludkamon Quote
Tjod Posted December 8, 2015 Posted December 8, 2015 Ist der Sender eventuell mehrfach in der Senderliste vorhanden? Wenn eine nicht funktionierende Version weiter vorne in der Senderliste ist würde dass das Problem erklären. Quote
