EPG Überwachung
Zuckerhut
Hallo, ich versuche mal eine Anfrage ohne support-tool da es sich eher um eine theoretische Frage handelt: :D
Woran kann es liegen, dass Aufnahmen mit EPG-Überwachung manchmal ohne Probleme genau richtig aufgenommen werden, anderen nicht starten oder nicht aufhören und auch nichts speichern?
Ist es einfach noch zu 'beta' oder kann es an der Internetverbindung liegen oder ...
Danke für alle Antworten!
..dafür ist keine internetverbindung nötig. Welche sender funktionieren und welche nicht? Die EPG-überwachung ist eigentlich nur bei den ÖR sinnvoll.
Danke für die schnelle Antwort und den Hinweis! Da ich fast nur ÖR aufnehme teste ich mal ob ich es auf best. Sender eingrenzen kann. :original:
So, habe etwas getestet, nur ÖR: bei ca. jeder 4. Aufnahme startet zwar dieselbe, aber sie wird nicht mehr beendet (ich muss den Rec-serv. deaktivieren) und es wird nichts gespeichert. Schade, an sich ein tolle Funktion, aber für mich so zu unsicher.
Zusatzfrage: reagiert das EPG eigentlich auch auf spontane Verschiebungen wie 'Brennpunkt' oder ähnlichem?
Danke für die Hilfe!
Wenn du das Aufnahme Log aktivierst, kannst du die Meldungen die vom Sender mit geschickt werden, sehen an denen sich der RS dann Orientiert.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Service_-_Aufnahmen#Log-Datei_schreiben
Wenn die Sender das richtig machen sollte auch auf Verschiebungen durch Brennpunkt usw. reagiert werden.
Das kann aber auch schon mit Zeitaktualisierung durch EPG klappen ohne die Start Stop Geschichte.
  • 3 weeks later...
Ich hänge mal ein Log mit an - mir ist nicht klar warum es immer wieder aufhört, die Meldung lautet Errors, das muss dann wohl die Leitung sein, ich habe es mit zwei versch. USB-DVB-Receivern getetst, bei beiden Abbrüche.
Danke für nähere Erläuterungen!
arte HD 25.01.2016
G:\TVin_orig\2016-01-25_20-11-04_arte HD_Ein besonderer Tag - Spielfilm Italien Kanada 1977 (Una giornata part.ts
Device: CINERGY S2 USB BOX
EventID: 31639 PDC: 0xC8D0E
20:11:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
20:11:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Der Balkan Express running | EventID: 30380 PDC: 0xC8CDE
20:11:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Ein besonderer Tag not running | EventID: 31639 PDC: 0xC8D0E
20:14:09 / 00:03:04 (~ 0,00 MB) Der Balkan Express not running | EventID: 30380 PDC: 0xC8CDE
20:14:09 / 00:03:04 (~ 0,00 MB) Ein besonderer Tag starts in a few seconds | EventID: 31639 PDC: 0xC8D0E
20:15:10 / 00:04:06 (~ 0,00 MB) Ein besonderer Tag running | EventID: 31639 PDC: 0xC8D0E
20:15:10 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
20:15:11 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Die Schmutzigen, die Hässlichen und die Gemeinen not running | EventID: 31640 PDC: 0xC8D6C
20:15:11 / 00:00:00 (~ 0,38 MB) PID 5111: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
20:15:11 / 00:00:00 (~ 0,38 MB) PID 5112: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
20:15:11 / 00:00:00 (~ 0,38 MB) PID 5113: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
20:15:11 / 00:00:00 (~ 0,38 MB) PID 5116: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
20:15:11 / 00:00:00 (~ 0,38 MB) PID 5117: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
20:46:48 / 00:31:37 (~ 2181,94 MB) Errors: 8
20:47:03 / 00:31:52 (~ 2201,94 MB) Stop
Average Data Rate: 1,151 MB/s
Total Size: 2201,9 MB (2308899252 Bytes)
Removed Filler Data: 385,7 MB (16,3%)
Die Errors: 8 Meldung hat nichts mit der EPG Überwachung zu tun. Sondern besagt das es kurz vor dem Ende der Aufnahme eine Empfangs Störung gab wo 8 Pakete fehlen.
Könntest du auch noch das svcdebug.log oder ein support.zip Posten. Eventuell sieht man da mehr.
heute wieder getestet, wieder abgebrochen:
WDR HD Köln 26.01.2016
G:\TVin_orig\2016-01-26_23-21-05_WDR HD Köln_Inhale - Um jeden Atemzug - Spielfilm USA 2010 (Inhale).ts
EventID: 13124 PDC: 0xD0DE8
23:21:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
23:21:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Inhale - Um jeden Atemzug not running | EventID: 13124 PDC: 0xD0DE8
23:21:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Nach Köln: Was muss sich ändern? running | EventID: 15043 PDC: 0xD0D89
23:24:58 / 00:03:53 (~ 0,00 MB) Nach Köln: Was muss sich ändern? not running | EventID: 15043 PDC: 0xD0D89
23:24:58 / 00:03:53 (~ 0,00 MB) Inhale - Um jeden Atemzug starts in a few seconds | EventID: 13124 PDC: 0xD0DE8
23:25:58 / 00:04:53 (~ 0,00 MB) Inhale - Um jeden Atemzug running | EventID: 13124 PDC: 0xD0DE8
23:25:58 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
23:25:58 / 00:00:00 (~ 0,21 MB) PID 5502: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
23:25:58 / 00:00:00 (~ 0,21 MB) PID 5503: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
23:25:58 / 00:00:00 (~ 0,21 MB) PID 5506: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
23:25:59 / 00:00:00 (~ 0,21 MB) Erlebnisreisen-Tipp not running | EventID: 15040 PDC: 0xD8832
23:25:59 / 00:00:01 (~ 1,24 MB) PID 5501: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
23:25:59 / 00:00:01 (~ 1,24 MB) PID 5506: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
23:32:22 / 00:06:24 (~ 321,43 MB) Stop
Average Data Rate: 0,836 MB/s
Total Size: 321,4 MB (337043768 Bytes)
Removed Filler Data: 0,0 MB (0,0%)
Was läuft falsch?
Danke für jede Hilfe!
26.01.16 23:21:05.026 TRecording ($00FFF690) StartMonitorVPS WDR HD Köln 13124 (0xD0DE8)
26.01.16 23:21:05.074 SetStandbyblock TRecording
26.01.16 23:21:05.074 TRecordingEngine AddReference TRecording: 1
26.01.16 23:25:58.375 TRecording ($00FFF690) StartRecordingVPS: WDR HD Köln Inhale - Um jeden Atemzug - Spielfilm USA 2010 (Inhale)
26.01.16 23:28:30.386 TRecordingEngine Time changed
26.01.16 23:28:30.385 TRecordingEngine Time changed
26.01.16 23:28:30.384 TRecordingEngine Time changed
26.01.16 23:32:22.784 TRecording ($00FFF690) G:\....Um jeden Atemzug - Spielfilm USA 2010 (Inhale).ts Discontinuities: 0 - Total size: 321,43 MB - Device:CINERGY S2 USB BOX
26.01.16 23:32:22.810 TRecording Release CINERGY S2 USB BOX
26.01.16 23:32:22.810 TRecording Destroy CINERGY S2 USB BOX
26.01.16 23:32:22.812 TRecording Destroyed CINERGY S2 USB BOX
26.01.16 23:32:22.812 TRecording hamDeleted CINERGY S2 USB BOX
26.01.16 23:32:22.812 ReleaseStandbyblock TRecording
26.01.16 23:32:22.812 TRecordingEngine ReleaseReference TRecording: 0
Sicher bin ich mir nicht aber es sieht so aus als würde der RS denken die Timer Zeiten durch den Sender im EPG wurde geändert.
Diese Einträge entstehen als Reaktion auf WM_TIMECHANGE-Botschaften von Windows. Sie weisen auf eine Änderung der Systemzeit hin, z.B. wenn sie durch einen Zeitserver korrigiert oder sonstwie umgestellt wird. Man sieht hier an den Zeitangaben im Log, dass die Uhr zu den Zeitpunkten zurückgesteltl wurde - die Zeit läuft da quasi im Millisekundenbereich rückwärts. Da eine unabhängige Vergleichsuhr fehlt, lässt sich nicht ermitteln, wie groß die tatsächlichen Änderungen zu welchem Zeitpunkt waren.
Dass die Systemzeit-Änderung die Ursache für den vorzeitigen Aufnahmeabbruch ist, lässt sich jedoch aus dem Log nicht ableiten. Ich nehme an, die Aufnahme wurde mit der Option "Start/Stop durch EPG-Status" durchgeführt?.
aber auch ohne Start/Stop durch EPG brechen die Aufanhmen ab. (s.u.)
Was kann ich tun??
Danke für jeden Tipp!
arte HD 27.01.2016
G:\TVin_orig\2016-01-27_20-13-04_arte HD_Lore - Spielfilm Deutschland Australien Großbritannie.ts
EventID: 30367 PDC: 0xD8D0F
20:13:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
20:13:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Der Balkan Express running | EventID: 30365 PDC: 0xD8CDE
20:13:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Lore not running | EventID: 30367 PDC: 0xD8D0F
20:13:05 / 00:00:01 (~ 0,73 MB) PID 5111: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
20:13:05 / 00:00:01 (~ 0,73 MB) PID 5112: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
20:13:05 / 00:00:01 (~ 0,73 MB) PID 5113: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
20:13:05 / 00:00:01 (~ 0,73 MB) PID 5116: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
20:13:05 / 00:00:01 (~ 0,73 MB) PID 5117: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
20:14:00 / 00:00:55 (~ 62,51 MB) Der Balkan Express not running | EventID: 30365 PDC: 0xD8CDE
20:14:00 / 00:00:55 (~ 62,51 MB) Lore starts in a few seconds | EventID: 30367 PDC: 0xD8D0F
20:15:24 / 00:02:19 (~ 147,47 MB) Lore running | EventID: 30367 PDC: 0xD8D0F
20:15:25 / 00:02:20 (~ 148,20 MB) Claude Lanzmann - Stimme der Shoah not running | EventID: 30369 PDC: 0xD8D77
20:21:09 / 00:08:05 (~ 691,84 MB) Stop
Average Data Rate: 1,425 MB/s
Total Size: 691,8 MB (725445564 Bytes)
Removed Filler Data: 116,4 MB (14,6%)
Ich habe die Aufnahmefunktion jetzt ohne RS getestet, hierbei gibt es keine Abbrüche, scheint am RS zu leiegen. Gibt es Tipps zur Abhilfe?
rbb Brandenburg HD (AC3,deu) 27.01.2016
G:\TVin_orig\01-27_20-56-04_rbb Brandenburg HD (AC3,deu)_Auf Leben und Tod - Die jungen Ärzte (2 7).ts
20:56:04 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start
20:56:05 / 00:00:01 (~ 1,4 MB) PID 5311: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
20:56:05 / 00:00:01 (~ 1,4 MB) PID 5316: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
21:16:16 / 00:20:12 (~ 1486,3 MB) Errors: 4
21:51:13 / 00:55:08 (~ 4030,2 MB) Stop
Average Data Rate: 1,218 MB/s
Total Size: 4030,2 MB (4225963452 Bytes)
Removed Filler Data: 1430,8 MB (25,3%)
zu früh gefreut, auch ohne RS gibt es Abbrüche, echt ätzend.
zdf_neo HD (AC3) 27.01.2016
G:\TVin_orig\01-27_23-06-00_zdf_neo HD (AC3)_Scott & Bailey.ts
23:06:00 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start
23:06:01 / 00:00:00 (~ 1,4 MB) PID 6310: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
23:06:01 / 00:00:00 (~ 1,4 MB) PID 6322: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
23:21:15 / 00:15:14 (~ 1273,8 MB) Stop
Average Data Rate: 1,393 MB/s
Total Size: 1273,8 MB (1335721764 Bytes)
Removed Filler Data: 6,6 MB (0,5%)
OK wenn es ganz ohne EPG Überwachung zu Aufnahme abrücken kommt läuft auf deinem System was grundsätzlich schief.
Die TV Karte ist im DVBViewer nicht deaktiviert. Auch wenn der im Laufenden Betrieb den RS nicht die Karte Entziehen sollte kann das zu Problemen führen.
Gibt es noch andere Programme auf deinem PC die auf die TV Karte zugreifen?
Hängt die Karte direkt am PC oder an einem USB Hub?
Eine andere Idee währen die andauernden Zeitkorrekturen. Ich weiß nicht wie der RS auf eine Rückwertlaufende Uhr reagiert.
19.01.16 18:18:48.307 TRecordingEngine Time changed
19.01.16 18:18:48.306 TRecordingEngine Time changed
19.01.16 18:18:48.305 TRecordingEngine Time changed
Plötzliche Sprünge der Systemzeit in die Zukunft können natürlich zum Aufnahmeabbruch führen. Dann müssen die Abweichungen allerdings sehr kurzzeitig gewesen sein, denn in den Logs sehe ich keine Hinweise auf so etwas. Und selbst wenn: Aufnahmen mit Start/Stop durch den EPG-Status dürften eigentlich nicht davon betroffen sein.
Ich habe die Logs und auch den RS Code auf mögliche Ursachen abgeklopft, komme aber nicht drauf, was es sein könnte. Außergewöhnliche Vorkommnisse wie "Festplatte voll" ständen im Log. Die Aufnahmen wurden anscheinend ganz normal beendet, als wäre die Endzeit so programmiert worden.
Denkbar sind auch zufällige Änderungen von Speicherstellen durch System/Hardware-Probleme. Dann wäre jedoch anzunehmen, dass der ganze PC nicht mehr stabil läuft.
Danke für die Analysen! Es gibt nur den DVBViewer und RS die auf den TV-Karte zugreifen. Die hängt direkt am PC-USB. Der PC läuft sehr stabil. Kann es an W10 liegen? Ist zwar schon einige Monate drauf ,aber vorher hatte ich des Probleme nicht. Mir kommen die Meldungen zu anderen Aufnahmetiteln und Zeitsprünge auch komisch vor. Aber wo könnte ich da etwas ändern?
Das solltest du dringend ändern..
..nein an deiner fehlerhaften konfiguration. Mit RS musst du die karte im DVBViewer deaktivieren.
Ich habe das Problem nachstellen können, indem ich bei laufender RS-Aufnahme den USB-Tuner-Stick entfernt habe. Das Log ist quasi identisch mit dem von Zuckerhut:
29.01.16 02:09:44.706 TBDADVBSky Opendevice bvDVBSky
29.01.16 02:09:44.706 TRecording AllocateHardware Professional DVB Digital TV DVB-T2 (1)
29.01.16 02:09:44.706 TRecording StartRecording Professional DVB Digital TV DVB-T2 (1)
29.01.16 02:09:44.706 TBDADVBSky SetTuner TType: 2, Freq: 626000, Symrate: 22000, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 2, DiseqC: 0, FEC: 0, APID: 152, VPID: 151, PMT: 150, SID: 770, TID: 27136, NID: 8468, SatMod: 4, DiseqCVal: 0, Flags: 24
29.01.16 02:09:48.050 TRecording StartRecording: arte HD (Test) (AC3)
29.01.16 02:09:48.058 SetStandbyblock TRecording
29.01.16 02:09:48.058 TRecordingEngine AddReference TRecording: 1
29.01.16 02:11:04.460 TRecording ($047F6140) C:\Users\Public\Videos\2016-01-29_02-09-48_arte HD (Test) (AC3)_Le Magnifique - Spielfilm Frankreich Italien 1973.ts Discontinuities: 0 - Total size: 37,22 MB - Device:Professional DVB Digital TV DVB-T2 (1)
29.01.16 02:11:04.526 TRecording Release Professional DVB Digital TV DVB-T2 (1)
29.01.16 02:11:04.526 TRecording Destroy Professional DVB Digital TV DVB-T2 (1)
29.01.16 02:11:04.544 TRecording Destroyed Professional DVB Digital TV DVB-T2 (1)
29.01.16 02:11:04.544 TRecording hamDeleted Professional DVB Digital TV DVB-T2 (1)
29.01.16 02:11:04.544 ReleaseStandbyblock TRecording
29.01.16 02:11:04.544 TRecordingEngine ReleaseReference TRecording: 0
(@Griga: abhanden gekommene Hardware sollte vllt. auch im Log vermerkt werden.)
Ich würde also mal überprüfen, ob es im USB-Kabel oder bei den Steckern evtl. einen Wackelkontakt gibt.
Vielleicht bekommt der Tuner zeitweise auch nicht genug Strom. (Die Cinergy Box hat zwar eine externe Stromversorgung, aber es ist möglich, das diese nur den LNB versorgt, und der eigtl. Tuner von USB versorgt wird. Und benachbarte USB Buchsen teilen sich häufig den Strom. )
Also jetzt steht bei mir im RS der Cinergy S2 und im DVBViewer der RTSP Network Device. So richtig?
Ich teste und melde mich.
Ab nächstem Release:
29.01.16 08:12:11.142 TRecording ($09393F50) PCTV DiBcom BDA Digital Tuner (Dev1 Path0) Device lost
bzw.
08:12:11 / 00:00:36 (~ 15,94 MB) Device lost
08:12:11 / 00:00:36 (~ 15,94 MB) Stop
Es scheint jetzt tatsächlich problemlos zu funktionieren - alles nur wg. 2 Hardware Einträgen im DVBViewer?!
Danke für die Hilfe!!
  • 1 month later...
Hallo, es ging jetzt einige Woche gut, aber seit kurzem wieder ständig Abbrüche.An den Einstellungen hat sich nicht geändert, liegt es am EPG-Empfang?
insfestival HD 04.03.2016
G:\TVin_orig\2016-03-04_18-27-05_Einsfestival HD_Der Fall Bruckner - Fernsehfilm Deutschland 2014.ts
EventID: 32730 PDC: 0x21C9E
18:27:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
18:27:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Der Fall Bruckner not running | EventID: 32730 PDC: 0x21C9E
18:27:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Lindenstraße (615) running | EventID: 32729 PDC: 0x21C80
18:30:06 / 00:03:01 (~ 0,00 MB) Lindenstraße (615) not running | EventID: 32729 PDC: 0x21C80
18:30:06 / 00:03:01 (~ 0,00 MB) Der Fall Bruckner starts in a few seconds | EventID: 32730 PDC: 0x21C9E
18:30:51 / 00:03:46 (~ 0,00 MB) Der Fall Bruckner running | EventID: 32730 PDC: 0x21C9E
18:30:51 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
18:30:51 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Tagesschau not running | EventID: 32731 PDC: 0x21D00
18:30:51 / 00:00:00 (~ 0,17 MB) PID 5412: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
18:30:51 / 00:00:00 (~ 0,17 MB) PID 5413: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
18:30:51 / 00:00:00 (~ 0,17 MB) PID 5416: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
18:30:52 / 00:00:01 (~ 1,06 MB) PID 5411: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
18:30:55 / 00:00:04 (~ 3,75 MB) PID 5416: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
18:31:46 / 00:00:55 (~ 71,21 MB) Stop
Average Data Rate: 1,277 MB/s
Total Size: 71,2 MB (74666456 Bytes)
Removed Filler Data: 5,8 MB (8,1%)
Hmm, irgendetwas war verstellt, der Test mit dem RS (Verbindung testen) verlief negativ, habe jetzt alles noch einmal neu eungerichtet, jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
Sollte ich da einmal im monat anchschauen und prüfen?
Leider zu früh gefreut, weiterhin Abbrüche, aber warum??
insfestival HD 05.03.2016
G:\TVin_orig\2016-03-05_07-12-04_Einsfestival HD_Der Fall Bruckner - Fernsehfilm Deutschland 2014.ts
EventID: 32787 PDC: 0x299CF
07:12:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
07:12:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Blütenträume running | EventID: 33465 PDC: 0x2996C
07:12:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Der Fall Bruckner not running | EventID: 32787 PDC: 0x299CF
07:14:26 / 00:02:22 (~ 0,00 MB) Blütenträume not running | EventID: 33465 PDC: 0x2996C
07:14:27 / 00:02:22 (~ 0,00 MB) Der Fall Bruckner starts in a few seconds | EventID: 32787 PDC: 0x299CF
07:16:02 / 00:03:57 (~ 0,00 MB) Der Fall Bruckner running | EventID: 32787 PDC: 0x299CF
07:16:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
07:16:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) kinokino not running | EventID: 32789 PDC: 0x29A2D
07:16:03 / 00:00:00 (~ 0,53 MB) PID 5411: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
07:16:03 / 00:00:00 (~ 0,53 MB) PID 5412: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
07:16:03 / 00:00:00 (~ 0,53 MB) PID 5413: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
07:16:03 / 00:00:00 (~ 0,53 MB) PID 5416: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
07:16:06 / 00:00:04 (~ 3,07 MB) PID 5416: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps
07:32:06 / 00:16:04 (~ 1124,13 MB) Stop
Average Data Rate: 1,166 MB/s
Total Size: 1124,1 MB (1178731800 Bytes)
Removed Filler Data: 83,3 MB (7,5%)
noch ein Beispiel:
zdf_neo HD 06.03.2016
G:\TVin_orig\2016-03-06_23-08-04_zdf_neo HD_Der Tote im Watt - Thriller nach dem Roman Blaufeuer von Alexandra.ts
EventID: 7574 PDC: 0x31DCA
23:08:04 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start EPG Monitoring
23:08:05 / 00:00:01 (~ 0,00 MB) Der Tote im Watt not running | EventID: 7574 PDC: 0x31DCA
23:08:05 / 00:00:01 (~ 0,00 MB) Der Mörder ist unter uns running | EventID: 6903 PDC: 0x31D68
23:10:46 / 00:02:41 (~ 0,00 MB) Der Mörder ist unter uns not running | EventID: 6903 PDC: 0x31D68
23:10:46 / 00:02:41 (~ 0,00 MB) Der Tote im Watt starts in a few seconds | EventID: 7574 PDC: 0x31DCA
23:11:05 / 00:03:00 (~ 0,00 MB) Der Tote im Watt running | EventID: 7574 PDC: 0x31DCA
23:11:05 / 00:03:00 (~ 0,00 MB) heute-show not running | EventID: 6905 PDC: 0x39828
23:11:05 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
23:11:05 / 00:00:00 (~ 0,32 MB) PID 6310: H.264 Video, 16:9, 1280x720, 50 fps
23:11:05 / 00:00:00 (~ 0,32 MB) PID 6320: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 256 kbps
23:11:05 / 00:00:00 (~ 0,32 MB) PID 6321: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
23:11:05 / 00:00:00 (~ 0,32 MB) PID 6322: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 448 kbps
23:11:05 / 00:00:00 (~ 0,32 MB) PID 6323: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 192 kbps
23:36:24 / 00:25:19 (~ 2189,34 MB) Stop
Average Data Rate: 1,440 MB/s
Total Size: 2189,3 MB (2295693004 Bytes)
Removed Filler Data: 3,0 MB (0,1%)
