FunThomas Posted January 24, 2016 Posted January 24, 2016 (edited) Hallo, ich habe schon versucht über die Suche was zu finden, leider ohne Erfolg Ich habe das Problem, das aus einem mir unbekannten Grund der Recording Service öfters hängen bleibt. Ich habe eine Dvbsky 952 mit 2 SAT-Tunern und beide angeschlossen an einer eigenen SAT-Leitung zum Multiswitch. Hätte zum probieren noch eine Tevii rumliegen die ich auch noch einbauen konnte aber die hatte ich wegen der Probleme schon getauscht aber keine Änderung. Gestern hat der einfach 17h (aber Videostream ist nicht sichtbar nur Ton vorhanden) aufgenommen ohne zu stoppen und heute hat der nur ein paar Sekunden aufgenommen (Video und Audio) und dann nichts weiter. Also nichts reproduzierbares ausser das alle Timer-Aufnahmen unbrauchbar sind Wenn ich live gucke ist alles prima ohne Ruckler bzw. Artefakte. Wenn ich den Recording Service über das Tray Item beende wird dieses Trayitem grau aber der Service wird nicht komplett beendet und lässt sich nicht neu starten. Wenn ich in der Windows Diensteverwaltung schaue dann steht dort immer Dienst wird gerade beendet. Hier hilft dann leider nur ein Neustart. Aber es ist irgendwie blöd wenn die Timeraufnahme nicht richtig funktioniert und man danach jedesmal booten muss damit der nächste Timer funktioniert. Kann ich irgendwo noch ein detailierteres Logging aktivieren ? sorry hatte noch vergessen Asrock Z97 Anniversary Mainboard mit Core I5 und Intel onboard Grafik, Treiber alle über Driver Booster auf Aktualität geprüft. Danke im Voraus, Thomas support.zip Edited January 24, 2016 by FunThomas
son goku Posted January 24, 2016 Posted January 24, 2016 Du solltest auf jeden Fall mal die TV-Karten im DVBViewer deaktivieren und nur RTSP nutzen. So wie das jetzt ist, ist das System nicht richtig eingerichtet. Zu dem Problem mit den Aufnahmen direkt bekommst du möglicherweise keine Antwort, weil der Empfang von HD+ am PC ja "eigentlich" nicht möglich ist.
FunThomas Posted January 24, 2016 Author Posted January 24, 2016 (edited) nur mal zum Verständnis ob ich das richtig mache: Ich öffne DVBViewer und lösche dort die beiden SAT-Karten und lasse dort nur noch das eine RTSP-Device drinnen ? Wenn ich dann aber den Recordingservice stoppe und starte sind über das WebIF weiterhin beim Recordingservice nur die beiden SAT-Karten sichtbar und nicht das RTSP-Device ? Ist das normal ? und in dem WebIF kann ich in der Timeline nicht mehr auf Record klicken ? Edited January 24, 2016 by FunThomas
Tjod Posted January 24, 2016 Posted January 24, 2016 Klick einfach den RS Wizard durch: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung#DVBViewer_einrichten Benenn mal das Plugins Verzeichnis um so das vom RS und DVBViewer keinerlei Plugins mehr verwendet werden. Gibt es nach den zwei Änderungen Probleme?
FunThomas Posted January 24, 2016 Author Posted January 24, 2016 (edited) Ich weiß nicht was da noch schief ist aber über das WebIF fehlt immer noch die Möglichkeit in der Timeline die Sendungen für die Aufnahme auszuwählen. Unter SenderEPG wird eine leere Webseite angezeigt und wenn ich direkt über DvbViewerPro dort im EPG eine Sendung in die Timerliste mit aufnehme kann ich die Timer nicht bearbeiten im WebIF , hier kann man nur einen Haken reinmachen und oben auf löschen klicken aber dann passiert garnichts -> der Timer bleibt vorhanden. In Timeline passiert auch nichts wenn ich auf den "Jetzt"-Button gehe, es bleibt bei 5 Uhr stehen und ich muss manuell nach rechts scrollen, das funktionierte vor der Umstellung Edited January 24, 2016 by FunThomas
Tjod Posted January 24, 2016 Posted January 24, 2016 Starte den PC einfach mal neu. Wenn sich nichts ändert Installiere den RS am besten einfach normal drüber. Wenn das nicht hilft RS stoppen und DVBViewer beenden und die epg.dat unter Konfigurationsverzeichnis und im Unterordner config löschen. Den RS wieder starten und im Webinterface unter Aufgaben "EPG-Aktualisierung starten" aufrufen. Geht es dann?
FunThomas Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 so hat nen Weilchen gedauert bis der ganze EPG Scan durch war aber hat leider nichts gebracht. Ich habe jetzt festgestellt, dass manuell angelegte Timer und auch Timer die ich über die Android App programmiere sehr gut funktionieren. Leider kann ich aber über das Webinterface in der Timeline garkeine Aufnahmen festlegen bzw. den Sender-EPG anzeigen lassen. Ich werde wohl als letzte Option alles deinstallieren und komplett neu machen Habt ihr Tips wie man alle Einstellungen am einfachsten zurücksetzt ? Reicht da nur das Konfig-Verzeichnis c:\ProgramData\CMUV\DVBViewerzu löschen oder werden einige Einstellungen in der Registry gespeichert ?
Tjod Posted January 25, 2016 Posted January 25, 2016 Ja alle Einstellungen landen in dem Verzeichnis. Aber ich wüste da nichts was das verhalten bei dir erklären würde. Es kann aber auch sein dass das Problem nur im Webbrowser zu lösen ist. Dass der z.B. noch veraltete Dateien zwischenspeichert oder irgend ein Adon quer schießt. Hast du es mal mit einem anderen Webbrowser Probiert?
FunThomas Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 so eine Neuinstallation später hat sich mit Firefox nichts geändert aber mit Chrome gehts Ich weiß nicht wieso das vor dem vielen Rumprobieren mit Firefox bestens ging und dann zwischendrin auf einmal nicht mehr Noscript ist für die lokale Adresse erlaubt und im Kontextmenü kann ich für den RS nicht mehr erlauben. Danke für Eure Tips und die tolle Unterstützung
Tjod Posted January 25, 2016 Posted January 25, 2016 Du könntest mal versuchen im Firefox den gesamten Cache zu löschen. Neuste Chronik löschen oben Alles auswählen und bei Details alle haken bis auf Cache entfernen.
FunThomas Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 Cache löschen war erfolgreich Danke !
FunThomas Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 Wenn ich in die Timeline gehe und dort eine Aufnahme programmiere hängt wieder alles wie vorher und ich muss erneut den Cache löschen -> da scheint irgendwas noch nicht so sauber zu sein.
Tjod Posted January 25, 2016 Posted January 25, 2016 Also wenn unter C:\Program Files (x86)\DVBViewer\SVCweb was nicht ganz kaputt ist (könnte eigentlich nur durch Sabotage durch andere Programme auf deinem PC Passieren oder durch manuelle Änderungen da). Liegt mein Vermutung bei Firefox bzw. irgendeinem Adon. Du könntest mal C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Roaming\Mozilla und C:\Users\BENUTZERNAME\AppData\Local\Mozilla\Firefox umbenennen so das alle Firefox Einstellungen zurück gesetzt sind und alle Adons entfernt sind. Und Testen ob das Problem dann noch gibt. Nach dem Test kannst du die neu erstellen Ordner Löschen und die alten zurück benennen. Um deine alten einstellungen wieder zu haben.
FunThomas Posted January 25, 2016 Author Posted January 25, 2016 Danke für die Idee mit dem Umbenennen der Settingsverzeichnisse -> funktioniert dann bestens also irgendein Addon oder Einstellung in Firefox egal nehme dann Chrome für das Programmieren der Aufnahmen im RS
FunThomas Posted January 27, 2016 Author Posted January 27, 2016 leider sind die Probleme nicht weg hatte gestern versucht eine Aufnahme zu machen und in dem Log zu dem Aufgenommenen File steht folgendes: 20:10:01 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording20:10:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Goodbye Deutschland! Die Auswanderer not running | EventID: 47201 PDC: 0x0000020:10:02 / 00:00:01 (~ 0,00 MB) Prominent! running | EventID: 47115 PDC: 0x0000020:10:02 / 00:00:01 (~ 0,20 MB) PID 515: AC3 Audio Stereo, 48 khz, 384 kbps20:10:03 / 00:00:02 (~ 1,48 MB) PID 511: H.264 Video, 16:9, 1920x1088, 25 fps20:10:32 / 00:00:30 (~ 29,92 MB) Errors: 320:14:46 / 00:04:44 (~ 306,53 MB) Prominent! running | EventID: 47115 PDC: 0x0000020:14:46 / 00:04:45 (~ 306,53 MB) Goodbye Deutschland! Die Auswanderer starts in a few seconds | EventID: 47201 PDC: 0x0000020:15:01 / 00:05:00 (~ 324,17 MB) Goodbye Deutschland! Die Auswanderer running | EventID: 47201 PDC: 0x0000020:15:02 / 00:05:00 (~ 324,17 MB) Die tierischen 10 not running | EventID: 47203 PDC: 0x0000021:50:40 / 01:40:38 (~ 7459,68 MB) Errors: 421:50:42 / 01:40:40 (~ 7461,28 MB) Errors: 421:50:43 / 01:40:41 (~ 7461,87 MB) Errors: 821:50:45 / 01:40:43 (~ 7462,39 MB) Errors: 3... 22:19:34 / 02:09:32 (~ 9629,43 MB) Errors: 6 Aufnahme war glaube bis 23:25 programmiert und keine weitere parallel dazu also einzelne Aufnahme ohne Überschneidung Service ließ sich gerade wieder nur durch einen reboot stoppen und die Aufnahme sind 100GB geworden Habt ihr eine Idee in welches Log ich noch schauen kann oder wo ich ein extra Verbose-Loglevel erhöhen kann ?
Tjod Posted January 27, 2016 Posted January 27, 2016 Wenn du selber gucken willst kannst du im svcdebug.log gucken. Sonst wenn du willst das andere gucken immer ein komplettes support.zip poste damit man alles zusammen hat.
FunThomas Posted January 27, 2016 Author Posted January 27, 2016 (edited) hmm mit 26.01.16 20:10:00.844 BST CI AVAILABLE 8007000126.01.16 20:10:00.858 TBDADVBSky Opendevice bvDVBSky26.01.16 20:10:00.858 TRecording AllocateHardware Professional DVB Digital TV DVBS2 2 (1)26.01.16 20:10:00.858 TRecording StartRecording Professional DVB Digital TV DVBS2 2 (1)26.01.16 20:10:00.858 TBDADVBSky SetTuner TType: 1, Freq: 10832, Symrate: 22000, LOF: 9750, Tone: 0, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 2, APID: 515, VPID: 511, PMT: 97, SID: 61201, TID: 1057, NID: 1, SatMod: 134, DiseqCVal: 0, Flags: 2526.01.16 20:10:01.645 TRecording StartRecording: VOX HD26.01.16 20:10:01.802 SetStandbyblock TRecording26.01.16 20:10:01.802 TRecordingEngine AddReference TRecording: 126.01.16 22:19:02.195 TPNPWebserver Server exception EAccessViolation: Zugriffsverletzung bei Adresse 00408D8A in Modul 'DVBVservice.exe'. Schreiben von Adresse 5C8A485727.01.16 18:16:45.980 Start App ------------------------------------------------------------27.01.16 18:16:45.980 DVBViewer Recording Service 1.32.0.0 (beta)27.01.16 18:16:45.980 TRecordingEngine Execute Start kommt man wohl nicht wirklich weiter in der Analyse übrigens wenn ich die 100GB durch mediarecode schiebe und mir nen mkv draus machen lasse ist es wieder ein abspielbarer Film mit 1:44 Dauer mit 7,8 GB aber halt nicht komplett support.zip Edited January 27, 2016 by FunThomas
Tjod Posted January 27, 2016 Posted January 27, 2016 Tritt das auch auf wenn alle Plugins entfernt werden? Das wäre auf jeden Fall die erste Vermutung.
FunThomas Posted January 27, 2016 Author Posted January 27, 2016 Ich probiere mal nächste Nacht eine Aufnahme von ServusTV in HD über mehrere Stunden da werden keine Plugins benötigt
FunThomas Posted January 30, 2016 Author Posted January 30, 2016 so plugin getauscht und bisher läuft alles bestens "dreimal klopf auf Holz" Danke!
