berndy2001 Posted January 28, 2016 Posted January 28, 2016 (edited) Hallo, während "Start/Stop durch EPG-Status" bei den ÖR einwandfrei klappt, kann ich bei Aufnahmen von ServusTV HD Ö. den Punkt nicht auswählen, der ganze Punkt "EPG Überwachung" ist nicht da. ServusTV sendet aber entsprechende Infos: ServusTV HD Oesterreich (AC3,ger) 21.01.2016C:\Users\Public\Videos\2016-01-21_18-04-29_ServusTV HD Oesterreich (AC3,ger)_Servus Krone.tsDevice: Digital Devices DVB-S/S2 Tuner 1 (1)EventID: 952118:04:29 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording18:04:31 / 00:00:01 (~ 0,00 MB) Wetter not running | EventID: 9520 PDC: 0x0000018:04:31 / 00:00:01 (~ 0,47 MB) PID 3587: AC3 Audio 5.1, 48 khz, 448 kbps18:04:31 / 00:00:01 (~ 0,47 MB) PID 3584: MPEG Audio J. Stereo, 48 khz, 160 kbps18:04:31 / 00:00:01 (~ 0,47 MB) PID 3585: MPEG Audio J. Stereo, 48 khz, 160 kbps18:04:31 / 00:00:01 (~ 0,47 MB) PID 3589: E-AC3 Audio 5.1, 48 khz, 256 kbps18:04:32 / 00:00:02 (~ 1,72 MB) PID 3583: H.264 Video, 16:9, 1920x1088, 25 fps18:04:32 / 00:00:02 (~ 1,72 MB) Servus Journal 18:00 running | EventID: 9519 PDC: 0x0000018:07:54 / 00:03:25 (~ 225,97 MB) Wetter running | EventID: 9520 PDC: 0x0000018:07:56 / 00:03:26 (~ 227,25 MB) Servus Krone not running | EventID: 9521 PDC: 0x0000018:09:42 / 00:05:12 (~ 349,16 MB) Servus Krone running | EventID: 9521 PDC: 0x0000018:09:43 / 00:05:13 (~ 350,44 MB) Die unglaublichsten Verbindungen - Missing Link not running | EventID: 9522 PDC: 0x0000018:41:46 / 00:37:16 (~ 2596,42 MB) Die unglaublichsten Verbindungen - Missing Link running | EventID: 9522 PDC: 0x0000018:41:48 / 00:37:18 (~ 2597,28 MB) Servus Journal 19:20 not running | EventID: 9523 PDC: 0x0000018:46:00 / 00:41:30 (~ 2892,00 MB) StopAverage Data Rate: 1,161 MB/sTotal Size: 2892,0 MB (3032480984 Bytes)Removed Filler Data: 192,7 MB (7,2%) Edited January 28, 2016 by berndy2001
Griga Posted January 28, 2016 Posted January 28, 2016 Servus TV sendet keine PDC (Programme Delivery Control, das digitale Gegenstück zu VPS).. Dass der RS den EPG loggt, heißt erst mal nur, dass der Sender einen EPG hat. Man könnte die Aufnahmekontrolle an der Event ID festmachen - die Möglichkeit lässt sich beim RS per Tweak einschalten (RSTweaker.bat starten) - aber bei diversen Sendern funktioniert das nicht zuverlässig.
Joshua06 Posted January 29, 2016 Posted January 29, 2016 Das heisst PDC steht über dem EPG (sofern der Sender es unterstützt)?. Beispiel: Ich setze im DVBViewer eine Aufnahme per Timer mit Vor- und Nachlaufzeit, jetzt ändert der Sender sein Programm kurzfristig - hier greift dann PDC unabhängig vom Timer und der Vor- und Nachlaufzeit? Woran erkenne ich ob ein Sender PDC hat? Gruß Joshua
Tjod Posted January 29, 2016 Posted January 29, 2016 Timer werden nur angepasst wenn EPG-Überwachung: "Zeitaktualisierung durch EPG" für den Timer aktiviert ist. Der Standard kann in den RS Optionen gesetzt werden. Bei der Einstellung bleiben vor und Nachlauf erhalten. Bei "Start/Stop durch EPG-Status" solltest du auf jeden Fall das Aufnahme log mit aktivieren. Da wird wirklich nur solange aufgenommen wie der Sender sagt das die Sendung wirklich aktiv ist. Es gibt also keinen vor und Nachlauf. Und wenn der Sender nicht gans sauber die Signale Setzt fehlt was von der Aufnahme. Ob PDC beim EPG vorhanden ist kannst du im Webinterface Sehen. Guck die da einfach mal die EPG Details bei einer Sendung der der ARD an. Ganz am ende gibt es da die Zeile: PDC: 29.01. 12:00 (953088)
