Rübeningo Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Hallo da ich mich absolut nicht mit ip´s auskenne und port´s usw. wollte ich fragen ob mir jemand den DVBViewer mittels Teamviever (Fernwartung) an meinem Laptop einrichten kann oder mir bis ins kleinste Detail erklären mit Bildern wie ich das Programm aus dem DVBViewer in den VLC Player übertragen kann. Habe mich auch schon in den Recording Service eingelesen aber alles böhmische Dörfer (verstehe nichts) für mich. Ich habe echt keine Ahnung davon von wegen feste IP vergeben usw. keine Ahnung was das ist. Oder wenn noch einfacher geht bitte mitteilen Bitte um Hilfe Danke Quote
Nanohcv Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 (edited) Du solltest erstmal klarer formulieren was du willst. Wenn ich das richtig erraten habe, willst du das TV-Signal von einem PC auf den Laptop übertragen richtig? Wenn ja ist die Konfiguration nicht wirklich schwierig. Über IPs und Ports brauchst du dir keine Gedanken machen. Recording Service auf dem PC mit der TV-Karte nach folgender Anleitung installieren Den DVBViewer auf dem PC mit der TV-Karte nach folgender Anleitung konfigurieren Den DVBViewer auf dem Laptop mit nach folgender Anleitung installieren und konfigurieren Wozu brauchst du VLC, bzw. warum willst du VLC verwenden? Edited March 9, 2016 by Nanohcv Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 du hast genau recht soll will ich es machen muss auf dem Laptop auch den recording Service installieren wo ich das bild sehen will Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Nein der Recording Service wird nur da gebraucht wo auch die TV Karten verbaut sind. Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 (edited) habe es grade getestet auf jedenfall hatte ich grad Bild auf dem entfernten laptop. Jedoch wenn ich sky einschalte dann schreibt der mir dann für dieses Programm ist keine geeignete DVB Hardware sowas wie da woran liegt das denn? das ich sky nicht Streamen kann?? Edited March 9, 2016 by Rübeningo Quote
Nanohcv Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Mal am Laptop unter Einstellungen -> Optionen -> Hardware nachschauen ob für das RTSP Network Device die Option "Hat CI Modul" aktiviert ist. Wenn nicht dann mal aktivieren. Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 habe grade nachgeschaut hat ci modul angeklickt aber Bild bleibt schwarz Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Dann stimmt eventuell mit der Hardware Konfiguration im RS was nicht. Da sollte eigentlich alles so konfiguriert sein wie es vorher im DVBViewer war. Letztendlich ändert sich ja am entschlüsseln nichts der RS sagt dem TV Karten Treiber was entschlüsselt werden soll. Und CI und CAM und Smartcard kümmern sich darum. Gibt es im Lokalen DVBViewer auch Probleme? Geht es eventuell um Sender wo ein Jugendschutz Pin notwendig ist? Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 (edited) nee geht es nicht. aber mein bild auf dem laptop zittert ein wenig woran liegt das denn? muss ich dann am laptop einen völligen neuen Sendersuchlauf machen geht das überhaupt? Edited March 9, 2016 by Rübeningo Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Ein neuer Sendersuchauf ist nicht nötig. Aber theoretisch möglich, wenn solltest du das abrufen der Senderliste vom Server beim DVBViewer Start aber deaktivieren. Sonst wird die Senderliste beim nächsten Start wieder ersetzt. Zu dem Zittern, was wird bei der wiedergebe unter Einstellungen > Filter > DVB Source bei Last Error und bei Discontinuities angezeigt? Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 bei Discontinuities wird angezeigt 12 und bei last Error wird angezeigt None Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Wenn der Discontinuities mehr oder weniger konstant bleibt (am besten wäre mehr oder weniger bei 0) kommen die Daten beim Laptop an. Wenn der Wert regelmäßig steigt liege das Problem wahrscheinlich bei der Netzwerk Verbindung (WLAN hat nicht durchgehen die nötige Bandbreite). Wenn der Empfang schwankt kann es helfen Timschift auf dem Laptop zu nutzen. Also für 30 Sek. oder so pause drücken und dann etwas verzögert gucken. Wenn der Empfang der Daten OK ist solltest du gucken welche Codecs im Laptop verwendet werden. Am besten die gleichen wie im PC probieren oder LAV Filters. Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 aber warum bleibt sky schwarz das verstehe ich nicht Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Starte den DVBViewer auf dem PC mal über "DVBViewer Pro (Safe Mode)" im Startmenü. Geht Sky dann da? Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 am Pc geht ja auch sky nur am laptop nicht Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Auch wenn der DVBViewer im "Safe Mode" läuft oder nur wenn er normal gestartet wird? Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 wenn ich den DVBViewer im "Safe Mode" laufen lasse geht Sky auch nicht. Nur wenn ich Ihn normal starte Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Das ist das kein Thema für das Forum hier. Da die Entschlüsselung nicht über CI, CAM und Smartcard läuft. 1 Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 so nochmal habe jetzt alles so eingestellt wie auf dem pc eingestellt und habe den Laptop vor dem pc stehen und trozdem zittert das Bild warum? Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Nur um sicher zu gehen, tritt das auch auf wenn du dich im Timshift Puffer befindest oder auch beim abspielen von Aufnahmen? Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 tut mir leid ich habe von Timeshift keine Ahnung was das ist wie ich die einstelle wie ich den verändern kann. oder kann das ein Grafikkartenproblem unter Windows 10 sein? Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Zu Timshift, die Maus an den unteren Rand vom TV Bild bewegen. In der Kontrollleiste auf Pause und ca. 30 Sek. später wieder auf Play klicken. Dann wird das Programm um die paar Sekunden verzögert wiedergegeben. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Allgemein#Kontrollleiste_einblenden_-_Verz.C3.B6gerung_in_Millisekunden Das Problem kann an zwei Sachen liegen. Entweder an Fehlern bei der Übertragung über das Netzwerk. Oder bei der wiedergebe wobei da von Grafikkarte, über Grafikkarten Treiber dessen Einstellungen verwendeten Codec und dessen einstelleungen und das Zusammenspiel wischen denen recht viel mit rein spielen kann. Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 also habe es jetzt mal 30 sec das Bild angehalten und dann wieder auf play gedrückt aber zittert immer noch Quote
Derrick Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Wie ist der laptop denn mit dem netzwerk verbunden? Über WLAN oder über Netzwerkkabel? Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 über WLAN hatte den Laptop aber eben vor dem Router stehen und trozdem zittert das Bild. Habe auch eben den neusten Grafikkartentreiber für windows 10 64 bit gezogen aber ich bekomme keine besserung Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 komischerweise habe ich den DVBViewer eben noch auf einen anderen Laptop gemacht und da zittert komischerweise nix. Erstens mal ist der andere Laptop viel älter wo ich das noch drauf gemacht habe und zweitens hat er eine viel schlechtere Grafikkarte wie dieser laptop wo das Bild zittert. Aber auf dem älterem Laptop ist Windows 8.1 Pro installiert und bei dem gibt es keine Probleme. Soll es denn wirklich an Windows 10 liegen das das Bild zittert? Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 der ältere Laptop ist auch mit WLAN verbunden Quote
Tjod Posted March 9, 2016 Posted March 9, 2016 Wenn es auch bei Timschift auftritt würde ich bei Decoder und Grafikkarten Treiber ansetzen. Also mal unter Einstellungen > Filter > LAV Video gucken ob die Hardware Beschleunigung aktiviert ist. Und es mal mit None (das Decodieren läuft über die CPU) und einmal mit DXAV (native) probieren. Wenn das keinen unterschied macht. Währe der Grafikkarten Treiber der nächste Ansatz Punkt. Eventuell gibt es da ja einen neueren vom Grafikkarten Hersteller. Quote
Rübeningo Posted March 9, 2016 Author Posted March 9, 2016 ich gucke morgen mal danach habe ja grade einen Treiber für Ati Moblity Radeo HD 4650 für Windows 10 64bit runtergeladen aber der ist irgendwie vom 29 Juli 2015 oder gibt es dort einen neueren für Windows 10? Wenn ich morgen mal dabei geguckt habe melde ich mich wieder ok? Quote
Rübeningo Posted March 10, 2016 Author Posted March 10, 2016 ich hatte das Problem schon einmal und zwar mit der kostenlosen Version des DVBViewer. dann habe ich den pro installiert bzw. gekauft dann war das Problem behoben. Also meiner Ansicht nach liegt das Problem wirklich am Decoder bzw. am Video Renderer oder wie das heißt. Kann mir net da mal einen anderen Video Renderer runterzeihen und das probieren? Quote
Tjod Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Den den einzigen Video Renderer den es zum nachinstallieren gibt ist madVR. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/56381-madvr-basiseinstellungen-fur-den-DVBViewer-pro/ Aber bevor du den verwendest solltest du zumindest den unterschied zwischen Video Renderer und Decoder verstanden haben. http://www.DVBViewer.com/griga/DirectShow.html http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX Video Decoder kannst du ausprobieren. Aber du solltest dich vorher entscheiden was du testen willst und nicht war los welche installieren. Und von codec packs solltest du ehre die Finger lassen. Da gibt es welche die das DirectShow nachhaltig beschädigen können. Teilweise hilft dann nur noch eine Windows neuinstalation oder das zurück spielen eines Komplett Backups von vor der Codecpack Installation. Quote
Rübeningo Posted March 10, 2016 Author Posted March 10, 2016 also ich habe schon alle video render probiert und bei allen zittert das Bild zumindest die im Viewer drin stehen weiss langsam keine lösung mehr Quote
Rübeningo Posted March 10, 2016 Author Posted March 10, 2016 habe jetzt folgendes eingestellt: Optionen=>Einstellungen=>DirectX=> Mpeg2 Decoder: CyberLink Video/SP Decoder PLAYMV H.264 Video Decoder: System Default VC1 Video Decoder: System Default HEVC Video Decoder: System Default _______________________________________________________ Video Renderer: Overlay Renderer und plötzlich ist das zittern weg das ist doch sehr komisch oder? Gott was eine rumdoktorei :D Quote
Tjod Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 System Default bedeutet für die Formate ist nichts fest eingestellt und durch Änderungen am System kann sich jederzeit der verwendete Codec ändern. Wobei wahrscheinlich nur H.264 (bei HD Sendern) relevant ist. Es bedeutet aber auch das LAV Filters nicht installiert sind sonst währen die statt System Default eingetragen worden. Und Overlay unter Win 10 ist auch so eine Sache. Aber wenn es dein Problem löst und das damit verbundene deaktivieren von Windowsdektop Effekten kein Problem ist. Ist es ja OK. Quote
Rübeningo Posted March 10, 2016 Author Posted March 10, 2016 Lav Filter hätte ich einstellen können aber habe es nicht getan weil es so am besten läuft. Und alle Desktop Symbole sind noch da Quote
