Kanal umschalten geht nicht (immer)
cnecne
Guten morgen,
ich habe eine Frage und einen Wunsch:
manchmal funktioniert die Kanalumschaltung zwischen den Sendern nicht. Es ist nicht nachvollziehbar, wann dieser Fehler auftritt. Sowohl zwischen Sendern eines Bouquet als innerehalb. Der Fehler zeigt sich so, das der Ton des neu eingestellten Senders hörbar ist, das Bild des alten Senders einfriert, oder das Bild des neuen Senders einfriert und der Ton weggeht oder der alte Sender weiterläuft. Wenn ich dann den Sender nochmal auswähle wird normal umgeschaltet. Es hilft auch manchmal Wiedergabe neu aufbauen!
Übrigens bei der Timer gesteuerten Aufnahme passiert das nicht!
Naja, ein kosmetisches Problem!
Mein Wunsch (vieleicht ist er ja auch schon längst erfüllt!):
Ich würde gerne Aufnahmen planen, ohne der DVBV zu starten, also nur das EPG-Fenster öffnen (eigenes Programm?) und die Aufnahme anlegen. Das würde schneller gehen und evtl. weniger Resourcen brauchen.
Bis zur nächsten Frage
Christoph
Am besten hängst du noch mal das Log von LogMPEGDecoder an.
Bis dann
Guest Lars_MQ
Das könnte man mit TVGenial machen, aber ob das soviel weniger resourcen verbraucht und wirklich schneller ist...
lars
