waldi801 Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Da mein TV-Stick die Symbolrate nicht wie normal will sondern mittels dem Eintrag <entry name="SRx1000">1</entry> wollte ich fragen wie das mit Transedit läuft. Wenn ich nach Sender suche dann findet der nichts, aber wenn ich den anderen Stick verwende der den Eintrag nicht nötig hat dann findet Transedit ganz normal die Sender. Jetzt ist meine Frage kann man in Transedit irgendwo einstellen das dieser SRx1000 Eintrag auch verwendet wird da ansonsten ja der Sendersuchlauf mit dem einen Stick ja nicht funktioniert. Danke schön. Walter Quote
Tjod Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Soll heißen du musst wenn du TransEdit verwenden möchtest die Transponderliste bearbeiten. Und dann wahrscheinlich auch im DVBViewer den Eintrag wieder entfernen. Quote
waldi801 Posted March 10, 2016 Author Posted March 10, 2016 Ok, danke. Dann werde ich eben weiterhin im DVBViewer den Sendersuchlauf machen müssen. Aber trotzdem danke. Quote
