Favoriten im Vollbildmodus einblenden DVBViewer Pro
Kermit76
Moin,
wenn ich den Sender wechseln will, muss ich immer den Vollbildmodus verlassen, um an die Leiste "Favoriten" zu kommen.
Für den DVBViewer GE habe ich in der Anleitung die Möglichkeit gefunden, in den Einstellungen "Favoriten im Vollbild einblenden" zu aktivieren. Dann erscheint wohl die Favoritenliste, sobald man die Maus an den rechten Bildschirmrand bewegt.
Ich nutze allerdings die Pro-Version des DVB-Viewers. Dort finde ich diese Einstellung leider nicht.
Gibt es da eine Möglichkeit, das ich im Vollbildmodus irgendwie nur die Favoriten per Mouseaktion einblenden kann?
Vielen Dank für deine Antwort!
Leider zeigt er mir dann nur die Senderliste an, nicht die Favoritenliste.
Ok, werde mir dann einfach die Sendeliste bearbeiten. Wenn die übersichtlicher ist, habe ich ja eine tolle Lösung. Danke :-)
Aber falls es auch mit der Favoritenleiste möglich ist, freue ich mich über einen Hinweis :-)
Edited by Kermit76
Ganz einfach: Rechtsklick in die Senderliste -> Filter -> Nur Favoriten. Oder Strg + F11 drücken. Das schaltet den Filter ein/aus.
Die Einstellung ändert gleichzeitig die Darstellung weiterer im DVBViewer Pro erscheinender Senderlisten, also auch im EPG-Fenster, in der Aufnahmeprogrammierung usw. Dort kann man ebenso umschalten.
Ich habe jetzt einfach alle Sender gelöscht, außer eben die, die ich auch unter Favoriten habe. Irgendwie hat das mit dem Filter "Favoriten" nicht wirklich geklappt. Die waren dann durcheinander.
Habe zur Absicherung eine zweite Senderliste geladen, falls ich doch mal einen anderen Sender schauen möchte. Allerdings werden mir dann wieder tausend Ordner angezeigt, wenn ich die Senderliste im Vollbildmodus einblenden.
Werde mal etwas weiter testen :-)
Im aktuellen DVBViewer Pro 5.6.2 sollte die Reihenfolge und Struktur der im Favoriten-Menü bzw. Favoriten-Editor entsprechen. Verwendest du diese Version?
Falls nicht, ist bei Favoriten-Nutzung ein Update dringend zu empfehlen.
Super!
ich danke dir, es funktioniert nach dem Update prima :-)
Der DVBViewer ist einfach genial :-)
